查看: 383|回复: 0
充电器IC厂家建议:手机充电时需注意哪些事项呢?
发表于 2019-9-18 17:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果长时间不拔充电器,其内部的电路板是长期通着电的,理论上来说会导致充电器老化。如果充电器质量不好,它就容易引起短路,引发火灾、爆炸、意外触电等事故。”黄师傅提醒,一般手机最多充电4个小时就能充满,充满之后就应该把充电器拔下来。如果为图方便,也可以购买带电源开关的安全插座,不用电器的时候,即可按下安全插座上的开关,断开电源。9 @, a& h7 {3 l4 `
充电器质量不好根本的原因就是没有选择一款对的充电器IC,银联宝主要成熟的的充电器IC TB5806是一款高性能准谐振(QR)初级侧调节(PSR)PWM电源开关,具有高精度CV / CC控制,是充电器应用的理想选择。, E- V4 h: [3 p0 [. Y+ P" s
在CV模式下,TB5806采用多模QR控制,采用AM(幅度调制)模式和(调频)FM模式混合,提高系统效率和可靠性。在CC模式下,IC使用PFM控制线路和负载CC补偿。IC可以实现快.速动态响应。内置的电缆压降补偿(CDC)功能可提供出色的CV性能。  n% D/ @8 C- f* d6 }/ v
TB5806集成了欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(VDD OVP),逐周期限流(OCP),短路保护(SLP),片上热关断,VDD钳位等功能和保护功能。
" T" P8 G( }2 j3 D1 s: |充电器IC TB5806的特征:
2 b2 d$ r4 i9 L9 P" }1.内置700V电源BJT0 n, j  E5 \# {, z
2.高谐效准谐振初级侧调节(QR-PSR)控制
. z" r7 o, ~( z; ?. G3.多模PSR控制,快.速动态响应
) S. R* G2 y: L) Y1 |( Q4.内置动态基础驱动器
4 T* f  g* ]8 u7 ~5.音频无噪音操作
- `3 e) @0 H6 b" P0 P& {6.±4%CC和CV调节
; A6 V" z7 n  x1 k7.低待机功率70mW
  B. W. w5 F+ \& w& F" o8 Z0 ?2 ?& k8.CV模式下的可编程电缆压降补偿(CDC)- {1 Z' f. N" c7 p# e0 _
9.内置交流线路和负载CC补偿) `; J+ ]" T5 I5 Z$ O5 }$ c
10.采用SOP-7封装
* G4 k$ ^* C8 m& I- J
温馨提示:充电器质量不好根本的原因就是没有选择一款对的充电器IC,选择银联宝科技的充电器IC TB5806,没有错。/ A) ^+ N) ~- O7 g+ [7 L' E
6 r1 j# E5 m1 b, U# \
7 d8 D# r! A! \
GMT+8, 2025-10-9 11:24 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
