如何建立IBIS模型+ \' @ Q4 f3 @
6 W2 L; i* X Z& i
IBIS模型可以通过仿真器件的SPICE模型来获得,也可以用直接测量的方法来获得。作为最终用户,最常见的方法是到半导体制造厂商的网站上去下载各种元器件的IBIS模型,在使用前要对得到的IBIS模型进行语法检查。; U' k9 A, s, `& O" X7 j
( n3 Q ? i" \ K) s/ n5 [# b 建立一个元器件的IBIS模型需要以下5个步骤。! S% w3 W& C" n* ^' v
1 _) x0 G* v: S (1)进行建立模型前的准备工作,包括决定模型的复杂程度;" |( _, q3 A& X; K) {
" U% S& i7 F; j1 y/ g
根据模型所要表现的内容和元器件工作的环境,来确定电压和温度范围,以及制程限制等因素;获取元器件相关信息,如电气特性及引脚分布;元器件的应用信息。
- m) t* x @0 C& c+ a. r# N% X& n) q
- t- X/ ?0 U/ n+ U* f% P (2)获得U-I曲线或上升/T降曲线的数据,可以通过直接测量或仿真得到。
9 s" ~6 u, D6 ^( |2 G" M% ?$ h z @4 X# J# C$ @7 c3 G
(3)将得到的数据写入IBIS模型。不同的数据在各自相应的关键字后列出,要注意满足IBIS的语法要求。
" K: L8 m! s. N+ }; U" X9 V @% \# Q) J9 G% W& Q: ?
(4)初步建立了模型后,应当用s2iplt等工具来查看以图形方式表现的U-I曲线,并检查模型的语法是否正确。如果模型是通过仿真得到的,应当分别用IBIS模型和最初的晶体管级模型进行仿真,比较其结果,以检验模型的正确性。
$ m8 i0 t W3 W/ J1 k0 _
6 G( q, l$ V- e/ v% X3 z: x (5)得到了实际的元器件后,或者模型是由测量得到的,要对模型的输出波形和测量的波形进行比较。* B1 @- V5 @& x% x7 F" d
9 s+ L" b; ], `! L4 h! h
如何使用使用IBIS模型1 j5 b! d: H7 b6 f0 i
$ ]3 R& o J0 s9 m$ N' | IBIS模型主要用于板级系统或多板信号的信号完整性分析。可以用IBIS模型分析的信号完整性问题包括:串扰、反射、振铃、上冲、下冲、不匹配阻抗、传输线分析、拓扑结构分析等。IBIS模型尤其能够对高速信号的振铃和串扰进行准确、精细的仿真,它可用于检测最坏情况的上升时间条件下的信号行为,以及一些用物理测试无法解决的问题。在使用时,用户用PCB的数据库来生成PCB上的连线的传输线模型,然后将IBIS模型赋给PCB上相应的驱动端或接收端,就
2 _+ [* P0 \1 L+ {& B/ k$ c( G+ R3 x; G W/ ?, ]8 ~+ |5 Q
可以进行仿真了。. i! e0 ?* f6 n% c8 b. @+ m: ?+ ^4 S
, B+ Y& m3 \) o
虽然IBIS模型有很多的优点,但也存在一些不足。目前,仍有许多厂商缺乏对IBIS模型的支持。而缺乏IBIS模型,IBIS仿真工具就无法工作。虽然IBIS文件可以手工创建或通过SPICE模型来转换,但若无法从厂家得到最小上升时间参数,则任何转换工具都无能为力。2 r E+ K1 d( I, q6 I, S% m( l
( k8 C2 s* H( z( I 另外,IBIS还缺乏对地弹噪声的建模能力。2 t' N) o2 }- U5 N
, h3 S1 G. Y! P! |4 {
