查看: 1354|回复: 7
请问HFSS软件怎么导入用PROTEL99设计的PCB文件呀???
发表于 2019-9-18 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问HFSS软件怎么导入用protel99设计的PCB文件呀???9 Z2 n4 I4 x0 M% o# I+ ^& y; n
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-9-18 17:08 | 只看该作者
    4 y* y$ O( f2 c. S3 k) R+ F3 C0 e" P
    没听说HFSS支持PCB7 R! G$ f* l- L3 y+ A% W' h9 p6 E
    9 e# V  M7 t; d; Y: }- P8 `/ _试试Modeler menu>Import
    6 @, t$ c) X* N
    & q& n' @. |4 ]4 b如果程序不认这种格式,就没有办法了。
    1574233256
    先将PCB转换成DXF,然后再导入就可以了。
    发表于 2019-9-18 17:09 | 只看该作者
    直接导当然是不可以了,我最近也遇到你这样的问题,可以这样:在protel99中将PCB文件导出(export)为dxf文件,最好装autocad将该dxf文件另存为dxf2000格式(这一步可以省略,但是如果后面的操作出了错,这步不省略看看),然后在HFSS中3D Modeler菜单中import该dxf文件(注意导入时将选项卡的格式改为dxf否则看不到你的dxf文件,默认为sm3格式),但是hfss导入dxf文件时经常会显示导入失败,这是最常用的方法会错误就没办法了。
    2019-11-20 15:00
    用ansoftlinks导入PCB, ansoftlinks支持mentor, allegro等,在ansoftlinks里export to HFSS就行了。
    发表于 2019-9-19 11:06 | 只看该作者
    其实HFSS并不支持直接导入pcb文件,一般都需要经过“hfss 3d layout”来转换。
    8 ]6 A- C+ L" F; l
    0 k/ C0 J  O6 x  UANSYS EM电磁套件,支持直接导入PCB文件,但是导入的是HFSS 3d layout这个软件,在3d layout你可以对PCB进行裁剪和简化,然后再export to HFSS,就可以在HFSS对PCB进行优化仿真了。( o" P. ?! {4 o# D' N- }+ H
    3 m# ?$ F8 t$ a6 o软件支持导入的PCB文件格式如下:* k9 `( H0 C  U3 R: h7 o3 M6 h+ w
    1、如果是cadence allegro画的.brd文件,可以直接import,前提是已经安装了cadence软件;, q% ?3 }3 T2 N' W7 D+ ~3 M, Z0 \
    2、如果是altium designer画的,可以导出ODB++文件或者.anf文件,建议导出ODB++,因为.anf容易出错;
    9 ]/ p2 O; w( l; ]& [8 F; Q3、metor pads画的的,同样建议导出ODB++文件;
    , s: ?" B( V0 ^$ l4、ANSYS现在也支持直接导入gerber文件,实在不行,就导入光绘文件试下吧;
    你好,我在网上看Altium designer 需要先导出.anf文件,然后可以用ansoft link 转换成hfss可以导入的文件。这种方法实用吗? hfss 3d layout 这个软件在哪里可以下载呢?[/backcolor]  详情 回复 发表于 2019-9-20 18:00
    发表于 2019-9-20 18:00 | 只看该作者
    ANSYS老兵 发表于 2019-9-19 11:064 s* U6 a! H; k
    , ~( |+ }1 |7 @# Y, U5 R/ D$ z# p3 s% `  }! [" I
    ANSYS EM电磁套件,支持 ...
    % o" z9 ]4 a* d7 ?/ {( X/ `8 Y2 A
    * ~2 v# E- `% H/ g0 u$ \" zhfss 3d layout 这个软件在哪里可以下载呢?
    ; |% G5 D9 h  p9 U: L5 }  c
    发表于 2019-9-24 08:26 | 只看该作者
    导出DXF文件即可,什么项目哦居然还在用这么老的软件
    GMT+8, 2025-10-31 09:42 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
