贴片功率电感的不良现象及解决方法
( f+ g: ]9 }) p, G8 c" m0 K9 j5 N2 u
【导读】贴片电感的不良品有几种现象:组装偏移,磁芯崩缺,磁芯下限,印刷不良,感量高,对于每一种以下都有相对应的解决方法,可以提高产品的合格率,希望可以帮助到大家!
7 O: }# z0 ]0 Y. y不良表现的表现方式主要有以下几种:
1、组装偏移 2、磁芯崩缺 3、磁芯下限 4、印刷不良 5、感量高 对于每一种都有相对应的解决方法,可以提高产品的合格率! 1、组装偏移 由于贴片功率电感由磁芯、磁罩、与BASE配合组装成型的。在公差与配合协调不是很到位的情况下,便会产生一定的组装位移,因为磁芯、磁罩、BASE均有不同的公差范围,如果均能够取中心值那么便会杜绝掉组装偏移的产生。 2、磁芯崩缺 磁芯采用铁粉在高温下烧结而成,抗冲击强度不高,在组装过程中高温胶水在烤箱稳定的作用下,产生一定的粘接强度。如果此时产品排列太密集或者使用胶量过多,从产品中溢出来的胶水将附着在附近的产品上,使产品相互粘连着,在用力去下产品时将会拉掉附着胶。水部位的磁芯,产品磁芯崩缺现象,杜绝方法有:适度使用胶量同时产品排列密度控制。 3、磁芯倾斜 磁芯倾斜,通常也会叫做组装不良。确实磁芯下限是因为组装过程中造成的不良。由于磁芯、磁环均有固定的卡槽位,如果磁芯放入磁环时位放入卡槽位,放在了轮廓上,将会产生一边高一边低的现象,磁芯便会倾斜着。由此产生不良,杜绝不良产生的方法必须对准相应的卡槽位。 4、印刷不良 从印刷不良可分为:印字短字、印字模糊、印字印反等。造成这些不良现象基本上是网版清洗度不够,印字的力度不够,印字网版对位不准等。 5、感量高 一般是生产功率电感的过程中造成的。如线圈圈数不准,磁芯成分的问题,已经绕线的排线平整度,以及封装的密闭性,同时组装的配合也会关联到电感量的不良。在电感这个行业,对电感量偏差控制稍稍不够精致,便导致大量的不良产生。 - K0 U' n3 y. L3 n* B
