查看: 14468|回复: 92
物联网实训——EN-C200物联网实训套件介绍
发表于 2019-9-18 16:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目录
1、EN-C200 物联网实训单板特征
2、EN-C200 物联网实训单板系统功能
3、EN-C200 物联网实训单板组件构成及组装
4、单板原理详解
[/hide]
1 EN-C200 物联网实训单板特征
1.1 EN-C200 单板基本特征
  EN-C200 是基于NB-IoT物联网平台教学的硬件平台,其资源十分丰富,可应用于不同NB-IoT物联网产品应用场景设计、开发及学习。也可以将NB-IoT相关的方案在此硬件平台上进行验证,EN-C200具备丰富的接口功能,支持NB-IoT特定领域的功能模块的开发,单板如下图所示:
1.2 EN-C200 板载资源
  EN-C200板载资源表
2 EN-C200 物联网实训单板系统功能
  EN-C200设备功能表
3 EN-C200 物联网实训单板组件构成及组装
3.1 EN-C200 套件包装
3.2 EN-C200 套件构成
  EN-C200标准套件清单如下:
3.3 EN-C200 套件装配
  整装图如下图所示,将ST-LinkUSB接口,以及Micro USB接口与PC相连,即可实现单板调试和烧录等功能。
3.3.1 安装 SIM 卡
  取下 SIM 卡,整理平整后,按下图方式平滑地插入到 SIM 卡座中,注意卡的缺口方向与红色标示的白色外形保持一致。
3.3.2 连接 Micro USB 线
  Micro USB 线的功能是供电及调试,将线一头与开发板的 Micro 接口连接,另一头接到电脑的 USB 口上。
3.3.3 连接 ST-Link 仿真器
  ST-Link接口连接线为10pin双排的连接线,以作防呆设计,按缺口对应方向插入即可。
3.3.4 模块安装及方向要求
  模块装配时,确保主板白色的三角形尖角和模块的白色三角形的尖角对准,如下图黄色区域所示,同时确保板对板之间连接良好。
3.4 EN-C200 主板跳线配置
  缺省情况下,配置模式如:M11、M21。
3.5 单板使用电气防护
3.5.1 防静电要求
  禁止裸手触摸单板内器件和模块;
  在操作跳帽、扣板前,需释放静电,或采用其它防静电措施。
3.5.2 EN-C200 供电方式
  锂电池供电。在安装好锂电池后,切换电源总开关,为系统硬件供电或关断电源;
  Micro USB 供电。正常插接 Micro USB 线后,可为锂电池充电,不受电源总开关影响。同时,可为系统供电,切换电源总开关,可供电或关断系统电源;
  ST-Link 仿真器供电。正常插接 ST-Link 仿真器后,可为系统硬件提供3.3V电源,但不能对锂电池充电;
  多种供电方式共存。针对上述三种供电方式,可以以任意组合方式并存。
3.5.3 上电要求
  在硬件系统上电前,需装配好扣板和跳线帽;
  上电后,禁止调整跳线帽、插拔SIM卡、插拔扣板。若需调整装配,需在关断电源的条件下进行。
4 单板原理详解
4.1 单板系统功能框图
4.2 电源电路
  EN-C200 的电源电路分为两个主要的部分:锂电池充放电电源管理部分、电源稳压部分。电源供电拓扑图如下所示:
4.2.1 锂电池充放电电源管理
  本锂电池供电模块采用的是 TP5400芯片,该芯片是一款单节锂电池专用的电池充电及5V恒压升压控制器,充电部分集高精度电压和充电电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,可以输出最大 1A 的充电电流。 升压电路采用 CMOS 工艺制造的空载电流极低的VFM 开关型 DC/DC 升压转换器,具备极低的空载功耗(小于 10uA),且升压输出驱动电流能力达到 1A。
  在下图的 TP5400 电路中, VBUS 为 USB 接口提供的电压,为输入电压。 BAT 是锂电池充电电压,该引脚接锂电池。 VOUT 引脚输出 +5V 电压,该电压可由锂电池升压产生,供给后续电路使用。
4.2.2 电源稳压电路
  锂电池电源管理电路可以将3.7V 锂电池升压至5V, 但这并不能直接作为电源给EN-C200直接供电, EN-C200 上的元器件供电电压范围普遍在 1.8V~3.6V,推荐电压均为 3.3V,(BC35-G 供电范围是: 3.1V~4.2V,推荐电压 3.8V, 使用 3.3V 也可以正常工作), 因此需要将 5V 的电平转换成 3.3V 供给 EN-C200 开发板使用,这里使用 RT8059 作为 3.3V 稳压器芯片。
  RT8059 是一款高效率脉冲宽度降压型 DC/DC 转换器。输入电压 2.8V~5.5V, 输出电压可调范围为: 0.6V~Vin, 输出电流可以达到 1A。在EN-C200电路中将输出调节至 3.3V,让开发板正常工作。
4.3 单片机最小系统
  单片机最小系统或者叫最小硬件单元电路,指用最少元器件组成的单片机可以正常工作的系统。 该系统的最小系统由电源、单片机、晶振、复位电路、程序烧录和调试接口组成,电源使用上述电源电路的3.3V直接供电,其他部分原理图如下:
4.3.1 晶振
  STM32L433Rx 可以使用内部晶振和外部晶振,只需要通过软件配置即可。我们的最小系统提供了外部晶振的接口,如上图中Y1和Y2, Y1接 32.768kHz 的晶振, Y2 接 8MHz 晶振。
4.3.2 复位电路
  复位电路是一种用来使电路恢复到起始状态的电路。 电路图中复位引脚接一个按键到地,按键上并联了一个电容,起到控制复位时间的作用,虽然时间比较短,但也不会造成引脚电压突变。
4.3.3 程序烧录
  程序烧录接口使用的是 SWD 四线接口,分别为 VCC、 GND、 SWDIO、 SWDCLK, SWD接口是一种串行调试接口,使用 SWD 接口不仅稳定而且可以节省很多 PCB 空间。
4.4      NB-IoT 模块外围电路
  NB-IoT 模块外围电路分为三个部分,模组的供电电路、接口电路、SIM卡电路。
4.4.1 接口电路
  接口电路包括天线部分、复位电路、 通信接口、SIM卡接口及其他接口。
  天线部分,天线接口从模组接出后经π形匹配电路接入PCB天线,π形匹配电路的两个电容在天线适配严重的情况下提供匹配参数调整,缺省不需要焊接。
  复位电路, 当模组调试过程设置了参数需要复位模组时,可使用复位电路, 该电路和7.2.2 小节单片机最小系统复位电路、 功能一样。
  通信接口, NB-IoT 模组主要有主串口、打印串口、 SWD 接口三种接口。
  ——我们主要使用的是主串口,主串口是 mcu 和模组通信的接口, EN-C200 引出之后接在排针上,可通过跳线帽选择连接 MCU 还是 CH340。
  ——打印串口,该串口用于输出 Log 使用,一般开发时暂时用不到这个接口, 但是为了满足有需求的用户, EN-C200 还是将该接口单独引出。
  ——SWD接口是NB-IoT模块固件烧录的接口,但是目前模组仅使用主串口即可完成固件升级, 因此该接口也用的比较少。
  其他接口主要有振铃接口、网络指示灯接口,但是这些接口功能模组暂未实现,开发板仅预留这些接口。
4.4.2 SIM 卡电路
  由于模组要想正常连接网络,就需要一个身份的识别和鉴权, 与手机通信一样, NB-IoT同样使用蜂窝网络, 因此需要 SIM 卡,SIM卡电路设计局部原理图如下图所示,同时注意上图中SIM卡接口的电路设计。
4.5 OLED 液晶显示
  OLED 液晶显示模块用来向用户显示系统状态、参数或者要输入系统的功能。为了展示良好的视觉效果,模块使用SSD1306 驱动的 OLED 显示屏,分辨率为128*32。 SSD1306 芯片专为共阴极OLED 面板设计,嵌入了对比控制器、显示 RAM 和晶振,并减少了外部器件和功耗,有256 级亮度控制。该款 OLED 使用IIC 接口, 由于IIC 接口空闲时引脚要上拉,因此下面的原理图中接了10k 电阻上拉,然后才接入MCU 引脚。
4.6 用户按键
  按键作为人机交互的接口,为系统输入特定命令。由于按键数量不多, EN-C200 采用独立按键的方式接入系统,系统响应较快, 同时可用中断实现, 用户通过自己编写按键功能实现对项目工程的控制。
4.7 LED 灯
  为了方便项目开发调试, EN-C200 接出来一个LED 灯, 供用户自己设置状态使用,该LED灯通过串接4.7K的电阻后接到MCU 的 PC13 引脚,当PC13 引脚输出高电平时,会点亮 LED 灯。
4.8 USB 电平转换电路
  USB 电平转换电路是用于 MCU 和 PC 通信的场景中。 PC 机上的通信接口使用 USB 接口, 相应的电平逻辑需要遵照 USB 电平规则,而 MCU 的串行通信接口是串口,相应电平需要遵循 TTL 原则。为了使两者可以互相通信,就需要一个电平转换器, EN-C200上使用了CH340 芯片作为转换器, CH340 外围只需要接很少的元器件即可以实现 USB 总线转接, 使用非常方便也广泛运用在 USB 转 TTL 工具上, 电路如下:
4.9 扩展接口
  扩展接口是 EN-C200 为了适应广大开发者扩展需求而预留的接口,这些接口可以连接EN-C200的扩展板,也可以单独使用MCU 对应引脚的功能,实现接入自己的传感器。 这些引脚的大致功能已经罗列在下面的原理图中,如果想配合使用更详细的功能,需要结合STM32CubeMX使用。
  关于嵌入式软件开发,了解整个硬件对我们后面的学习会有很大帮助,有助于理解后面的代码,在编写软件的时候,可以事半功倍。
[/hide]
推荐
发表于 2023-8-12 15:08 | 只看该作者
EN-C200 物联网实训单板特征 EN-C200 物联网实训单板系统功能 EN-C200 物联网实训单板组件构成及组装 单板原理详解
推荐
发表于 2023-7-27 17:15 | 只看该作者
    2022-4-14 15:15
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2020-9-10 11:58 | 只看该作者
    #在这里快速回复#EN-C200 物联网 NB-IoT 实训资料下载指导
    发表于 2019-10-24 09:40 | 只看该作者
    消灭零回复
    发表于 2019-10-29 13:07 | 只看该作者
    请收下我的膝盖
    发表于 2019-11-10 17:34 | 只看该作者
    学习一下,正好想了解这方面的
    发表于 2019-12-31 12:38 | 只看该作者
    谢谢分享
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-2-18 14:14 | 只看该作者
    奋斗
    2020-6-24 15:43
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-2-21 09:54 | 只看该作者
    看 EN-C200 物联网实训单板组件构成及组装
    13#
    发表于 2020-4-13 10:43 | 只看该作者
    学习一下。谢谢分享
    14#
    发表于 2020-5-27 14:27 | 只看该作者
    好东西,学习的好平台!
    15#
    发表于 2020-7-7 00:08 | 只看该作者
    17#
    发表于 2020-8-27 20:59 | 只看该作者
    11111111111111
    GMT+8, 2025-11-5 22:56 , Processed in 0.218750 second(s), 29 queries , Gzip On.
