查看: 399|回复: 1
ADG1409YRUZ的特征及参数额定值介绍
发表于 2019-9-17 18:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ADG1409YRUZ一般说明" u% l7 {/ V9 S9 x( }! k
    单片ICMOS模拟多路复用器包括八个单通道和四个差分分别是频道。ADG1408切换八个中的一个公共输出的输入,由3位二进制决定地址行,a0、a1和a2。
( {% X$ Y* S3 ~0 }; s    ADG1409开关公共差分输出的四个差分输入,如由2位二进制地址行a0和a1确定。安恩两个设备上的输入用于启用或禁用设备。: K0 A& ^+ A! n* x
    禁用时,所有频道都将关闭。
# ~/ k* j# B' q    (工业cmos)模块化制造工艺结合高压CMOS(互补金属氧化物半导体)和双极技术。
. j1 H: d9 ]/ L4 T# G+ p" s' _/ s! N    它使发展广泛的高性能模拟集成电路在一个没有其他高电压电压部分已经能够实现。( t" ]6 m7 |, r* q3 U
    与使用模拟集成电路不同传统的cmos工艺,icmos组件可以容忍高电源电压,同时提高性能,大大降低了功耗,减小了封装尺寸。0 t% V2 p1 o( i; b
    ADG1409YRUZ应力高于绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏。这是一种压力仅限额定值;设备在这些或任何其他超出操作条件的情况本规范的第节不是隐含的。暴露于绝对长期的最大额定条件可能会影响设备可靠性。6 z' ^; C6 w# c8 m: I+ I
    在任何情况下,只能应用一个绝对最大额定值一次。8 \2 `  ~$ k1 p5 W( C4 U+ Z4 N/ S
    热阻θja是为最坏情况指定的,即设备焊接在表面贴装封装的电路板上。, U7 b4 e* C2 P/ W& B  m* `
    绝对最大额定值
$ F- u! k; k, {9 O* N    Ta=25°C,除非另有说明。
/ q# {( B+ @2 S5 ?( X) R- ]! i! W    参数额定值& ~* c/ ]  W5 {. P: l5 u( V1 V6 m% g
    VDD至VSS 35 V8 u$ p: d3 r' W5 f3 v! R1 d
    VDD接地-0.3 V至+25 V
+ N1 Y" h3 \. ^0 m9 Z' [) I    车速传感器接地+0.3伏至-25伏
9 g: Z7 o' C7 V0 A. I9 M" E  V    模拟输入,数字输入1 vss-0.3 V至vdd+0.3 V2 E- y9 _* t3 w6 ]
    或30毫安,以" B4 T# F1 ?- c
    首先发生
3 m$ [# v8 U* N! g5 X3 j+ y    持续电流,S或D表5数据+10%8 b/ h# ^1 b& R) W/ \3 [
    峰值电流,s或d(脉冲时间为1 ms,  a0 ~. c  L/ R
    最大占空比10%)( j$ y. H$ Y- \+ ~9 p) @6 F+ w
    350毫安- `  D6 `# ~& U. K8 ^' {
    工作温度范围
- R) ?7 o. j4 W    工业(Y型)-40°C至+125°C4 L% ], l7 ~& j' Y& `
    储存温度范围-65°C至+150°C8 i7 b' Z8 ^, p0 t
    结温150°C9 z3 w( A* w8 s" H- R. v+ e4 p' P
    回流焊峰值温度1 }5 u0 `$ N  m: o8 k
    (Pb Free)
- ?5 B% I; |) y+ w- T- \/ [    260(+0/-5)℃3 j+ W: n+ P5 q8 n
    A、EN、S或D处的过电压由内部二极管钳制。当前应仅限于给定的最大额定值。. F  ~% R; X7 p% J8 F0 n
    ADG1409YRUZ产品亮点1 b6 k7 x: k# [9 _- d; V3 c
    1.4Ω导通电阻。
7 y+ B* m; p. q    2.电阻平坦度为0.5Ω。
5 ]9 K2 }5 Y7 i    3.3V逻辑兼容数字输入,VIH=2.0V,VIL=0.8V。: R; L  ]- {5 Q
    4.16导TSSOP和4 mm×4 mm LFCSP封装。
8 i1 v6 b2 B, X    ADG1409YRUZ特征6 L! m1 D5 G; E
    25°C时最大导通电阻为4.7Ω
( ^; O$ i9 h. J* S1 d    电阻平坦度为0.5Ω5 x* F4 s% ~3 }( [4 u& A* n" F
    高达190毫安的持续电流
( y& n' p' A# h+ z3 i* _3 K5 c    完全规定为±15 V/+12 V/±5 V7 ^" P$ l; I& s
    3V逻辑兼容输入/ `, t( A1 g+ E0 a0 ^# [
    轨对轨运行! ]9 G1 H7 @- u! v. Q5 k# O
    开关动作前断开
# [% \  x& g/ T- }  c: m. R    16导TSSOP和4 mm×4 mm LFCSP封装
0 h7 D  A+ h* b+ q; V# \; m3 \1 f    ADG1409YRUZ引脚配置和功能描述. ]& \( t7 M: a' z6 ^' f) }  o
    它们的超低电阻和电阻平坦度交换机使它们成为数据采集和低失真是关键的增益开关应用。
7 g2 H; m( P# z    结构确保超低功耗,使零件非常适合便携式和电池供电仪器。
" z5 ^9 }/ _5 r* u6 X; D: o: E
8 c+ T( L. _+ t$ @9 q
GMT+8, 2025-10-13 08:23 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
