查看: 430|回复: 3
反激电源初级和次级地之间Y电容的作用。
发表于 2019-9-17 17:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
向大家请教一下,反激电源初级和次级地之间一般加一个Y电容,然后我们讨论有同事却说,在BUS+和次级的GND之间加Y电容比前一种好。所以想请教大神是不是这样的呢?非常感谢!. L/ u9 A8 M) i6 E5 k
* E% U+ A' A8 l+ E/ e9 l4 g6 r! ]& ^/ [   J+ A3 i2 g- T4 |4 K, w
# Z7 z9 I' Y! B, m' n
3 w: a+ {3 X1 }$ X$ g/ X5 s: o
# C3 ]: N, i5 _* u9 y
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-9-17 18:05 | 只看该作者
    Y电容必须直接并用尽量短的直线连接到初级和次级的冷点,如果导通时MOSFET的dV/dt大于关断时的值,Y电容则连接到初级的地,反之连接到VBUS+。
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-9-18 14:44 | 只看该作者
    EMI_产生分析及无Y_电容充电器设计_EN.pdf (489.76 KB, 下载次数: 0) EMI_及无Y_电容手机充电器的设计.pdf (874.07 KB, 下载次数: 0) # y: n3 X3 V9 r
    这里给出楼上说法的具体出处(一个是英文原版,一个是中文翻译,另一份示意图是其他论坛偷来的),以便大家研究讨论。
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-9-18 14:47 | 只看该作者
    Y电容的安装位置,我们以前只是通过对比测试来确定的,倒是没有像上面介绍得这么专业或有理论支持,希望大家也能验证一下。
    5 X" v2 G# j* Z( C- Q
    GMT+8, 2025-10-31 22:48 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
