看看汽车级电容电感应如何选择?
1 x& ` z" e m! V/ R( N' `. m
【导读】电感器是电路中必不可少的三大基础元器件之一,被广泛应用在通讯领域、汽车领域、消费以及工业等各个电子领域。电容主要有两大功能,储能和滤波。下面将介绍电容电感在汽车电子的应用。电感在汽车电子的应用随着全球智能化的普及、手机行业竞争的加剧、新能源汽车的崛起,电感类器件的需求将会有一个大幅度的增加。下面我们将对电感从参数到应用作一个介绍,希望对大家有帮助。 电感的重要参数 电感量:产生自感应能力的一个物理量 电流:温升电流饱和电流 Q值:品质因数 如下图所示为某一功率电感的规格书,了解参数后更方便了解规格书;
电感基本使用原理 电感是滤波电路和功率放大电路中最核心的器件: 通常按照功能,我们将电感分为三大类:功率电感;射频电感;EMI电感。主要包含共模电感和磁珠两类。 功率电感:电源线中,起储能、滤波、抗流的作用,在信号线中,起谐振、滤波、阻抗匹配、抗流的作用。与电源管理IC 串联,称之为BUCK,与电源管理IC 并联,称之为BOOST。 射频电感:是高频电子设备的基本组成元器件之一,可以作为阻抗匹配应用,以便实现阻抗平衡,也可以作为RF扼流圈使用,达到滤波的作用。 磁珠:在滤除高频噪声效果显著,并且廉价、易用。多用于信号回路,主要应用于电磁兼容,吸收高频信号。 电感在汽车行业的应用 由上电感的功能可基本断定,电感在汽车上的应用是非常多的。 我们可从几个应用来看: 通讯及语音娱乐:导航、影音等(里面种类较多,基本各种工艺都有涉及) 引擎控制:BMS、ADAS、无线充电、CAN总线滤波等 舒适便携装置:车身电子等 安全:LED、TPMS 等(LED一体成型电感及传统大感值电感;TPMS :高频绕线电感) TIPS: 一体成型电感由于结构的特性,感值做不了太大,大感值的需求,还是需要传统电感来补充 润欣科技在电感的支持 润欣科技目前代理三大电感品牌,致力于客户一站式解决电感烦恼,给予不同的客户不同的选择,并且有专业的团队提供支持,具体如下: PULSE:质量可靠 SUMIDA:绕线产品经过时间考验,值得信赖; CHILISIN:产品线较全,其中一体成型分额占全球第一; 电容在汽车电子的应用陶瓷电容定义 多层陶瓷贴片电容器是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极),从而形成一个类似独石的结构体,故也叫独石电容器。英文名:MLCC(Multi-Layer Ceramic Capacitor)。 陶瓷电容结构 电容器结构如下图所示:
容值计算公式:
由公式可以看出,容值的大小和介电常数,有效面积,电介质厚度,堆积层数有关。介电常数越高有效面积越大极板厚度越小堆积层数越多,容值越大。 陶瓷电容器结构如下图所示:
陶瓷电容主要由两部分组成,陶瓷电容本体和外部电极组成。本体部分由内部电极和介质层组成,外部电极由铜镍锡三层组成,柔性电容会在铜镍之间多加一层Soft Term层,增加可靠性。
陶瓷电容的分类 目前主流的陶瓷电容分类主要是按材质来分,不同的材质,会有不同的容值,有不同的温度系数。目前主要有以下材质:X5R,X7R,C0G,NP0,X6S,X7T等,这些又可以分两大类,温度补偿型和高介电常数,主要是温度系数不同,温度补偿型主要是容值随温度变化小,但是容值做不高。高介电常数型,温度系数不好,但是容值可以做的比较高。
电容的功能 如下图所示,电容主要有两大功能,储能和滤波。
. Z4 V5 \% P( r1 v, H8 z
/ d! V+ n$ j3 d
