查看: 424|回复: 1
漏电保护开关如果安装反了,能否起到保护作用?
发表于 2019-9-17 10:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, {, g, K; i0 c1 M/ B1 Q# b7 O1 e9 J4 z9 b) q0 X3 x5 v1 ^" e
【导读】漏电保护开关反着安装分为三种情况,第一种情况是漏电保护开关进出线接线没反,漏电保护开关只是倒着安装,第二种情况是漏电保护开关的接线也是反的;第三种情况是漏电保护开关本身正着安装但是接线是反着安装的,下面就从这三个方面分别来给大家讲解漏电保护开关反着安装,能不能起到保护作用的问题。
/ n9 P; U4 H5 k: P5 i* n
第一种情况是漏电保护开关反着安装,但是漏电保护开关的进出线是正确的:
如果我们在安装漏电保护开关的时候,我们把漏电保护开关倒过来安装,例如在家庭配电箱内的漏电保护开关倒着安装,此时漏电保护开关的手柄向上推是断电,向下推是合闸;
如果漏电保护开关倒过来安装的,此时的接线是这样的:漏电保护开关的下口接的是电源的进线,漏电保护开关的上口接的是电源的出现,那么此时漏电保护开关同样还是可以起到跳闸保护的作用;
但是漏电保护开关的保护作用不只是仅有跳闸保护的作用,还有平时通断电路保证电工检修的作用,如果我们把漏电保护开关反着安装,这时由于跟习惯性的接法相反,所以就很难起到检修保护的作用,很容易造成触电事故,坚决不允许这种接法。
第二种情况是漏电保护开关反着安装,同时漏电保护开关的进出线也是反着接线的:
如果我们在安装漏电保护开关的时候,漏电保护开关是反着安装的,同时漏电保护开关的接线也是反着安装的,也就是说漏电保护开关上下反过来,但是这个漏电保护开关的接线还是从上面接进线,从下面接出线;
这种情况下的接法是要被坚决禁止的,此时漏电保护开关接线完全错误,根本起不到任何的保护作用,而且非常容易造成事故,大家也要注意。
第三种情况是漏电保护开关本身正着安装但是接线是反着安装的:
漏电保护开关反着安装还有这种情况,那就是漏电保护开关的本身安装是正确的,可是此时的接线却是反着安装的;
这种情况下的漏电保护开关安装跟正安装时一样,但是接线却接成了这样:漏电保护开关上口接的是电源出线,漏电保护开关下口接的是电源的进线,此时电路漏电时漏电保护开关很难动作;
这种接线的方法也是严重错误的,不能够起到任何的保护作用,大家也要注意。
) o' {# X2 P" ^! H: H
5 I3 ]7 E* t& d
GMT+8, 2025-10-31 14:10 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
