查看: 274|回复: 1
看看变频器过流的原因和保护措施有哪些?
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-9-16 15:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    看看变频器过流的原因和保护措施有哪些?
    ; D5 }' x- }- |% V% o# h+ C% w' T; [- L- R! g: t1 p' ]
    【导读】变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。过流是变频器使用中一个特别需要重视的问题,变频器过流的原因和保护措施有哪些呢?
    2 N3 ]" N9 ~5 Y0 z) N( X- Q
    变频器厂家讲述变频器过流的主要原因:
    1.非短路性过流,这个主要是因为:
      o7 |3 [3 n6 I1 A7 E) `
    a.电机严重过载而导致。
    b.电动机加速过快的原因所致。
    c.由于U/f比(转矩补偿)设定太高但是电动机却处于轻载状态。
    / V( |. {6 }$ l# v
    2.短路性过流,变频器厂家表示,这主要是因为:
    8 B- s4 \5 f: K
    a.负载侧短路而导致的电流过流;
    b.负载侧接地。
    c.直通的形成而导致,变频器逆变桥同一桥臂的上下两晶体管同时导通。由于变频器在工作的时候,同一桥臂的上下两管一直处在交替导通状态。这个过程中,因某种原因(例如环境的温度太高),促使元器件参数发生变化,导致直通发生。
    2 x  a( g# J2 q7 ]& G5 D
    变频器厂家表示针对过流,有以下的保护措施可以采取:
    6 N4 S! {: O! }; f% b4 d8 G
    1.在达到生产设备和制造工艺要求的前提下,力求把加速或减速时间增加,做到避免加速或减速过程中的过电流发生。
    9 \  A. R5 c, Q; t* `% r! H9 |
    2.检查好变频器、电机、生产设备三者间的匹配够不够良好,传动部分够不够灵活,物料有无卡死的现象等。
    5 m7 E5 G6 e  l  p) S7 R
    3.变频器厂家认为变频器的完好情况也是关键的一环。比如说:三相电压平衡度有没有达到要求,如果没有达到要求,就要检查变频器的驱动波形是否正常。此外,如果变频器的逆变主回路器件出现故障也会导致过电流现象的发生。
    1 I6 L% x4 Z1 R  R
    4.遇到变频器的输出电缆加长,就会增加高频损耗,导致变频器出力不够,所以可以用以下方法去应对:
    / O& Q! S8 }/ _3 q9 \
    a.修改变频器上的一些参数。在条件允许时,可以修改变频器的输出载频,降低输出频率,让高频损耗降低。此外,还以可将输出转矩提高,让高频损耗的影响降到最低。
    , ?+ y& ?/ B, C+ K% i" W5 U
    b.在变频器的输出端加装交流电抗器,能够有效防止过电流。关于对电抗器的选择,须根据变频器厂家意见来选择。
    / b. u+ P! O; J+ h6 S
    ' V: q4 {  k3 i& i0 C0 M& I; w( B9 }
    GMT+8, 2025-10-31 11:50 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
