EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  电源Buck电路中电感的选择 : {* `( W6 a% O5 }  ~6 ^
 " h7 e. L* y# {, _. v- z9 v# f. C+ U# e6 r+ q2 }
 目前市场上有很多的LED驱动电源在实际应用时发现,当将电源放在铝管的灯管内输出电流会下将。从而导致 LED灯的输出光通量下降。这种问题同样也会发生在塑料管的灯管,因为在最终的客户手里,是将灯管装在金属(通常其材料也是铝)制的灯具内,所以此时灯电流也会发生下降。这份应用笔记将帮助大家去理解和解决这个问题。 简单的磁学介绍1 t" I; j: u/ [& F
 “在物理学的观点里,任何材料都是磁性材料。也就是说,每一种材料都有一定的磁现象。有的材料在磁场内会抵消一小部分磁场强度,呈现「反磁性」(diamagnetism),称为逆磁性材料,如铜、铝等;有的在磁场内有微小的正感应,呈现「顺磁性」(paramagnetism),顺磁性材料,如空气、铁等” 正如上所指,对于一个开环磁路的电感(以工字电感为例),其磁力线的主磁路是空气。如图1。
  图1工字电感的磁力线示意图 当在一个工字电感旁边放置铝板时。如图2所示,由于铝板属于逆磁性材料,其磁阻很大。相当加铝板时,原先的磁通面积减小。 由Φ= ∫B*S可知,当S↓→Φ↓, 由Φ∝L*I可知,当Φ↓→L↓.
  图2工字电感的磁力线示意图 实际情况由以上所述可知,当L↓后,
  由输出电流
  可知,当Iripple↑→Iout↓; 通过相关的实验也证明了以上的请况。 24串12并的铝管T8灯管,用工字电感做输出电感,先不放入灯管内,在实验台上测试的输出电源为240mA而当电源的电感部分进入灯管后,输出电源急剧下降至158mA左右。将工字电感改成 EE-13电感,输出电流在灯和内和外电流都基本不变。 因此,建议LED电源中的主电感选用闭合磁路的电感。例如:如果在体积上没有太高的要求,选用性价比高的 EE系列,如果对电感的体积及高度要求比较高的话,先用EFD系列,EPC系列。当然,像环型磁芯也是不错的选择。 0 D$ `: S/ `6 `* l: U7 x( A
 & o$ H9 N5 z& |. h# U6 K0 a7 F% i% K' W, F: s# N5 A; ?/ ~' g" M
 - d. b7 F( \- K& r5 v2 |
