查看: 294|回复: 1
60 V和100 V、低IQ升压、SEPIC、反相转换器相关知识
发表于 2019-9-16 15:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; t3 y- q: V. X
/ Q5 Y3 [6 m) Y  [" Q9 w% [& e汽车和工业市场需要低发热运行、适应狭小空间且满足低EMI标准的电源。开关稳压器LT8362、LT8364和LT8361满足升压、SEPIC或反相拓扑中的这些要求。每个器件均支持2.8 V至60 V的宽输入范围,适合工业或汽车环境,具有低IQ模式(Burst Mode®)能力,并提供可选SSFM以降低EMI。这些器件内置稳定可靠的60 V/2 A、60 V/4 A和100 V/2 A功率开关(在高达2 MHz的频率下高效工作),可在狭小空间中提供高功率,同时满足严格的散热和EMI要求。
1 W' G$ ?( Q$ |& v; U, {3 x! V' _1 d- Y( w$ y* N
汽车输入瞬态和预升压0 [" `. f) V8 V9 O* f
随着当今汽车中电子器件含量的急剧提高,电源数量成倍增加,其中很多需要将宽范围电池电压直接转换为可用的稳压输出。LT836x系列所有器件的最小输入电压为2.8 V,可在冷启动或启停场合中运行;最大输入电压能力达 9 c0 W; x5 {1 ^
60 V,可处理电源切断等高输入电压瞬变。
8 n3 _0 m: H5 _& [- q% |+ p: p) X  Z4 o8 V, w
如此宽的输入电压范围使LT836x系列非常适合汽车预升压应用。在电池输入电压可能降到降压输出电压以下的应用中,汽车降压调节器需要预升压级。LT8361、LT8362和LT8364在低电池电量期间可提供必要的升压,而在正常电池电压下或电源切断期间可关闭,功耗极低。* t4 \# j3 J5 y2 o* r. o
( u" f8 g# D$ R5 l: v6 i
) `* x( J. l- ?, Q8 |* o
图1.在峰值开关电流达到限值时,LT836x转换器提供正常工作所需的全斜率补偿,而峰值开关电流限值不会随着占空比而直流降低。
5 f7 F7 h& [0 Z) _/ P. ~# m0 L; t2 F7 A
% a8 \' c% j" C1 B( {: s0 n
稳定可靠的功率开关$ r7 y; q5 [6 R7 e
任何开关稳压器都有一项关键要求,那就是在整个输入电压范围内为给定应用提供足够的功率,同时保证可靠运行。这些功率开关稳定可靠,提供60 V/2 A (LT8362)、60 V/4 A (LT8364)和100 V/2 A (LT8361)的电压/峰值电流,支持广泛的应用。除扩展SEPIC和反相转换器的输入电压范围外,LT836x系列的高功率开关电压额定值还能扩展输出电压能力。
* W) I% ], n9 L7 ~1 y' k% f/ j: Z8 B8 z: P! h1 T4 `  @* x
功率输送最大化:平坦的限流值与占空比
. i1 U2 d9 b/ z$ a- O% {: d为使整个输入电压范围内的功率输送最大化,LT836x系列的功率开关在整个占空比范围内保持峰值开关限流值不变。宣传的开关电流是多少,用户就能获得多少电流,不打折扣。这与有些转换器在高占空比下峰值开关电流限值可能下降30%或更多相比,是一个显著的优势。" [( I3 }% b5 U! W0 z# B
  }- w2 x0 s9 l3 n电流模式DC-DC转换器通常对峰值开关电流限值进行斜率补偿,以避免在达到峰值开关电流限值时出现次谐波振荡。缺点是当占空比提高时(随着输入电压降低),峰值开关电流限值会减小。在峰值开关电流达到限值时,LT836x系列提供正常工作所需的全斜率补偿,而峰值开关限流值不会随着占空比而直流降低。
- V2 [8 [# r4 w$ i7 h) O1 a3 B
" t# U, G+ q" R+ d- |( A2 MHz工作频率:AM频段以上的紧凑型电源
3 ?$ G  o9 n5 d3 ?为了满足对紧凑型电源的需求,DC-DC转换器使用高开关频率以最大程度地缩减器件尺寸和成本。此外,汽车应用要求在AM频段以上运行,频率推高至2 MHz。
% o/ E$ K4 e1 Q) H& f+ j' U  f
$ F8 A6 z6 P7 N- I传统上,高开关频率会导致开关损耗增加,占空比范围受限。LT836x系列采用快速功率开关驱动器以使开关损耗最小,并具有很短的最小导通和关断时间,即使在2 MHz时也能支持宽转换范围。例如,很多应用传统上以400 kHz运行以使效率最高,而LT836x系列能实现更低的损耗和更高的占空比范围。涉及的每种拓扑(升压、SEPIC和反相)的热性能如图2所示。
9 y0 X) i8 v# T; p" q) M4 v( k! P. s/ I  D5 ~# d( P) y9 `: w
- r6 W! a% K- K1 r$ f3 V
图2.LT8362 Cuk反相、LT8364升压和LT8361 SEPIC设计方案的热性能。
' d9 F# U  E1 h& B. U$ F
( Q- ^( m# N7 j; e0 D9 P突发工作模式:轻负载时效率高
' u4 l: M  G2 ^) ]0 {5 U轻负载时的高效率是汽车环境中的一个关键特性,这对延长电池寿命至关重要。利用可选突发工作模式(可使用SYNC/MODE引脚选择),LT836x系列在轻负载下提供高效率(参见表2)。在较低开关频率时,突发工作模式使用均匀间隔的单开关脉冲以降低开关损耗,同时使输出电压纹波最小。在深度休眠模式下或在预升压应用中的直通模式下,LT836x系列从输入引脚汲取的电流低至9μA。
! F0 ~2 n6 z) _$ T. T0 t  d
" U3 ^6 f5 V7 n9 z: d: CSSFM模式:三种拓扑均符合CISPR 25 Class 5的标准* h6 S9 b( z( E& p: f4 r
The LT836x family is capable of meeting CISPR 25 Class 5 standards using spread spectrum frequency modulation (SSFM) mode and proper board layout with some filtering.
. @  c0 q, p) I2 H8 y+ a6 _
( q4 T) B( j# i1 A3 [  z5 p利用展频(SSFM)模式以及电路板布局时的适当滤波,LT836x系列能够满足CISPR 25 Class 5标准。
. s% E, K- D6 n" @1 m/ l: N+ K+ Q, b# j2 p8 a
在EMI敏感环境中,设计人员传统上是避免使用开关稳压器。开关稳压器的大电容和麻烦的热环路提升了PCB布局对实现良好EMI性能和小尺寸解决方案的重要性,给电路板设计和制造带来负担。LT8362、LT8364和LT8361的工厂演示电路包括必要的输入/输出滤波器及示范性PCB布局,当选择SSFM模式时满足CISPR 25 Class 5标准(经过测试)(参见表2)。EMI考虑中基本上不涉及到转换器,应用开发时间和成本得以减少。图4显示了升压解决方案的EMI测试结果。
1 c8 c4 r. |- J% U" i
2 P: w1 f" t- p, a! Y. V
1 R( G% P" `" N* W! R- S5 p
图3.紧凑型低EMI转换器解决方案。
. e8 q0 h1 f8 q; H
! K7 h! Z- @/ i: f! k
6 I1 v1 R4 a2 D; J/ G, c
图4.LT8364升压解决方案的EMI测试结果。
" p! Z$ ~- \: s' G- u2 K
! n1 v- m# L* f. ]
两全其美:突发工作模式和SSFM" [, r/ J4 t  a3 I
直到最近,选择SSFM模式以降低EMI还意味着必须在轻负载时使用效率较低的跳脉冲模式,但LT836x系列不需要这种权衡。只需在SYNC/MODE引脚与地之间添加一个100kΩ电阻(参见表2),LT836x系列便可在负载变轻时从SSFM模式无缝转换为突发工作模式。其结果是在所有负载下都能实现低EMI和高效率。
- c* K  m* X  @4 S: @/ Q4 S  C" H9 L  A# Y# N( e% R( S* f
8 X: s) e, R( v- {* I0 Y, ~
4 k6 Q7 r1 |5 ?8 d6 X
图5.LT8362升压解决方案的跳脉冲与突发工作模式的关系(24 V输入、48 V输出)。
7 F$ ]( r( a0 J8 D& u8 C# w: C/ T+ b6 r6 d! J
封装、引脚兼容性和温度等级
/ f+ f# G5 A: C, L  ]5 \对于喜欢有引脚封装的客户,每个器件都提供引脚兼容的16(12)引脚MSE TSSOP,移除四个引脚是为了符合HV引脚间距要求。如需更小尺寸的解决方案,LT8362和LT8364也提供DFN封装。LT8362 (3 mm×3 mm) 10引脚DFN与LT8364引脚兼容,可将前者放置在(4 mm×3 mm) LT8364 12引脚DFN PCB空间上(参见图6)。所有封装均有耐热增强型裸露接地焊盘,并提供E、I和H温度等级。
2 l6 q+ P% J6 K5 R4 C7 [* d9 Q
8 F) H3 o6 k3 B4 p" N7 B4 `
4 r4 l3 x7 i! g2 ]) C  q& o
6 ?; l+ u2 N" o, R# A
图6.LT8361、LT8362和LT8364封装的引脚兼容性。
3 R( P$ y) [8 {6 r7 p/ j  g: M! `& k- V
0 C% q+ t* t0 g: F) d5 F. Z1 q升压/SEPIC/反相:用于正或负输出的FBX引脚
& U/ f9 d' Y; f+ L单个FBX引脚即可提供正输出电压和负输出电压,所有拓扑结构皆可实现。反相应用与升压或SEPIC一样可获得,节省设计时间和精力。
( x5 }+ S  e6 T( }" |6 `- P1 Z# f1 m# @8 ~) l, x
升压转换器
- O0 E% C3 \- |' I4 _有些应用要求输出电压高于输入电压,LT836x系列具有2.8 V至60 V输入能力和功率开关额定值范围,因而是许多升压转换器应用的理想选择。对于大转换比设计,以断续导通模式(DCM)工作可能是最佳解决方案;连续导通模式(CCM)可以提供更高的输出功率。
/ U) w* E, n6 d  L图7中的转换器为LT8364低IQ、低EMI、2 MHz、24 V升压转换器,采用SSFM,符合CISPR 25 Class 5辐射和传导EMI标准(图4)。输入电压为12 V时,该应用可轻松达到94%的峰值效率。
+ j" B/ l7 E. h# ^, c* ~. n7 @& h8 H: C* P8 r
% Y3 m7 _9 s% Q( m: M
( y, p1 M# t6 ]3 k; r7 k3 M
图7.LT8364、2 MHz、24 V输出升压转换器符合CISPR 25 Class 5 EMI标准(见图4)。
4 v% E  s& _$ Q4 y3 ^
: s: E$ l. H, u* N; @/ H- q) GSEPIC转换器
% v; i- W5 f- @# l; G3 O: m# L汽车和工业应用的输入电压可能高于或低于所需的输出电压。对于需要给输入升压和降压的DC-DC转换器应用,SEPIC拓扑常常是解决方案。SEPIC支持需要断开输出的应用,以确保在关断期间无输出电压,且能容忍输出短路故障,因为输入到输出之间没有直流路径。开关额定值为60 V/100 V,最小导通和关断时间很短,支持宽输入电压范围。LT836x系列提供可选BIAS引脚,其可用作INTVCC稳压器的第二输入电源以提高效率。
, n0 M- D7 F/ m- c9 ~
: _! x" }6 e" E' a图8中的SEPIC转换器使用LT8361来展示额定值100 V开关的多功能性。开关电压额定值必须大于最大输入和输出电压之和。输入为48 V,输出为24 V,该开关可轻松处理所需的72 V电压。当输入大于输出时,BIAS引脚连接到VOUT时可提高效率。采用SSFM工作模式时,该应用符合CISPR 25 Class 5辐射和传导EMI标准(图9)。12 V输入时的峰值效率为88%。' v9 G# Q2 S. q* M4 `- J7 a
1 `; ]9 h8 v( F$ q
' E2 g4 A& \. t/ P+ z
, q; o7 v' V4 E# ~% y
图8.LT8361、400 kHz、24 V输出SEPIC转换器符合CISPR 25 Class 5 EMI标准。
, w0 W4 P- @1 ]* `( A% f! x$ T8 H: a
% B" H7 q1 u1 V5 L+ n' D
  m+ G% `9 T3 x/ K# o8 K, T) K
' m# l4 @5 Z# C' |+ w) g8 Q+ p
图9.LT8361 SEPIC解决方案的EMI测试结果。
5 u& o, t! ]9 _, Z) L( F/ T; L3 D! F5 C$ M3 ^  s, O  |
反相转换器
+ s7 m% z6 e6 ^1 p  v  h) n负电源在当今电子产品中很常用。但是,许多应用只有正输入电压可用。配置为反相拓扑时,LT836x系列可以从高于或低于负输出电压幅度的正输入电压进行调节。与SEPIC拓扑一样,60 V/100 V的高开关额定值及很短的最小导通和关断时间支持宽输入电压范围。
; _% ~3 n4 d& n! B
( o  U& r/ `- d8 O工作在2 MHz时,LT8362提供了一种从正输入电源产生负电压的简便方法,如图10所示——使用SSFM的低IQ、低EMI、2 MHz、-12 V反相转换器。利用稳定可靠的60 V开关,该应用可在高达42 V (|VOUT| + VIN60 V)的输入下工作。VIN为12 V时,峰值效率可达85%。采用SSFM工作模式时,该应用符合CISPR 25 Class 5辐射和传导EMI标准(图11)。, C! d2 x4 H8 v4 X
9 [9 g; [! ^- v
; [4 G0 d# t1 b4 ], E6 |/ |
" F  B# ]- @9 h* @9 U- f
图10.LT8362、2 MHz、-12 V输出反相转换器符合CISPR 25 Class 5 EMI标准。
- Z% B1 p9 m2 r% o  }0 g$ X- k
8 a  q; R' u$ @: Q) }# P7 t) B
- `$ \6 F" }+ C+ S. M5 Z  \$ [' |; ~
1 `! ?' F! I$ Q# a7 n- g
图11.LT8362反相解决方案的EMI测试结果。
+ h1 b" j  m' g  j" e0 q
6 V4 Q$ n6 R5 v8 O# N结论
4 X- z4 L; j$ K! t为满足汽车和工业市场对紧凑、高效率、低EMI电源的需求,LT836x系列提供稳定可靠的LT8362 (60 V/2 A)、LT8364 (60 V/4 A)和LT8361 (100 V/2 A)开关稳压器,并且支持升压、SEPIC和反相拓扑。低IQ突发工作模式,占空比范围内平坦的开关电流限值,2 MHz工作频率下的低开关损耗,以及2.8 V至60 V的宽输入范围,使这些器件显著优于同类器件。
& R5 i3 R/ |7 Y! ]+ I0 f4 f6 x6 a
通过适当的演示板布局和滤波器设计并使用SSFM模式,可实现低EMI性能以满足CISPR 25 Class 5 EMI标准。
- B9 t9 ^9 Z5 c: m  y5 @$ q9 O9 Y4 O" @: ^
所有器件都有16(12) MSE引脚兼容性,LT8362
  o2 ~- G& L4 L9 c(3 mm × 3 mm DFN(10))和LT8364 (4 mm × 3 mm DFN(12))尺寸兼容,因而设计开发得以简化。LT836x系列的所有器件均提供E、I和H温度等级。
; e/ w$ X- q! ], {" }/ P
% H. {3 t8 h( J8 A. N/ b
7 c0 K6 S/ i: n8 p' ]2 g* W$ w) Z, `7 ^5 K( b& j
# f6 j* H4 E* _4 p  c
表1.低IQ升压/SEPIC/反相转换器;本文中描述的器件以高亮显示。
1 f7 T  K# z3 `" `4 e- N
% ^& u; I# _; z9 @
; v1 J4 Z$ g% l# S/ b- v- \( i# O
表2.LT836x系列支持的工作模式。
& i1 F- }# h+ i# O" x
  O% X. B2 W" c$ f2 W. L5 EJoey Yurgelon [joey.yurgelon@analog.com]是ADI公司位于加利福尼亚州米尔皮塔斯的Power by Linear部门的模拟IC设计工程师。他的兴趣包括电源管理IC遥测和单片升压/SEPIC/反相转换器,重点关注用于汽车激光雷达的高压APD偏置解决方案。Joey毕业于拉斯维加斯内华达大学,获电气工程学士学位。2016年加入凌力尔特公司(现为ADI的一部分),此前他曾效力于私营和公共部门。
& _( k9 R* l4 b6 w6 U9 b/ w$ y- i" ~, I+ h
Jesus Rosales [jesus.rosales@analog.com]是ADI公司位于加利福尼亚州米尔皮塔斯的应用部门的应用工程师。1995年加入凌力尔特公司(现为ADI的一部分),担任助理工程师;2001年晋升为应用工程师。此后他一直为升压/反相/SEPIC系列单片转换器和一些离线隔离应用控制器提供技术支持。他于1982年毕业于Bay Valley技术学院,获电子学副学士学位。
0 f% D: U3 _. `+ l5 g! ^: R! R( {3 A1 {# n
Mark Marosek [mark.marosek@analog.com]是ADI公司位于加利福尼亚州米尔皮塔斯的Power by Linear部门的设计工程经理。他的兴趣包括单片升压/反相/SEPIC转换器和多串LED驱动器,主要关注汽车和工业应用。他的团队目前重点关注用于汽车激光雷达的高压APD偏置解决方案和激光二极管电源。Mark毕业于苏格兰爱丁堡大学,获电气与电子工程学士学位和硕士学位。1988年至1998年间,他在National Semiconductor工作,曾为汽车业一级供应商设计定制电源IC。1998年加入凌力尔特公司(现为ADI公司的一部分),担任高级电源IC设计师。
7 ]' d, x. ^! ^9 h# a  f% }, P5 t. M; `+ i, |7 ?. q# `
GMT+8, 2025-10-31 19:03 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
