查看: 1770|回复: 20
电容在电路中的27种经典应用(转载)
受到警告 1#
发表于 2019-9-16 13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 jacky401 于 2019-9-17 09:38 编辑 " K3 V1 A( P9 x
  ^7 r( T$ U$ J' [6 q  F' x. E
  所谓电容,就是容纳和释放电荷的电子元器件。电容的基本工作原理就是充电放电,当然还有整流、振荡以及其它的作用。另外电容的结构非常简单,主要由两块正负电极和夹在中间的绝缘介质组成,所以电容类型主要是由电极和绝缘介质决定的。
5 \% R0 G- U& f$ [( Y  1. 滤波电容:它接在直流电压的正负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流电平滑,通常采用大容量的电解电容,也可以在电路中同时并接其它类型的小容量电容以滤除高频交流电。, z6 ]3 ~0 k8 A5 N
7 L& d; C9 g. m/ g
4 _  B8 H' j3 w  滤波电容' d. e% E$ r  g# s0 T$ K% \
  2. 退耦电容:并接于放大电路的电源正负极之间,防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。
3 S! ?2 S6 u  c( c0 I$ K; g+ y+ c
  V( s# v  }( V( m; ?- I7 X
$ N' I$ c7 U! K# A$ n* X  退耦电容
9 i0 i) S$ X2 a) B4 L; Q7 V  3. 旁路电容:在交直流信号的电路中,将电容并接在电阻两端或由电路的某点跨接到公共电位上,为交流信号或脉冲信号设置一条通路,避免交流信号成分因通过电阻产生压降衰减。: S: g8 V* R# w! f3 n; v2 T5 ^
5 n2 h$ B9 ?. O- `" ]( q4 R" `- J6 r- O1 u
  旁路电容
" O8 N; Q5 s* F3 I- D  4. 耦合电容:在交流信号处理电路中,用于连接信号源和信号处理电路或者作为两放大器的级间连接,用于隔断直流,让交流信号或脉冲信号通过,使前后级放大电路的直流工作点互不影响。
$ k( C4 \% R, m8 D" K0 O; W0 Q4 C+ Y* c# w' U" h
% r1 A) F) I4 a: w3 M
  耦合电容
* L: P0 @5 U1 t) ^; u& h  5. 调谐电容:连接在谐振电路的振荡线圈两端,起到选择振荡频率的作用。
  d0 E  D) I0 h8 ~- P/ Z4 K% v* ^- l/ g- F" w1 ~; l# c: \
7 B' `) U; u7 s$ |3 J! a! b3 T8 X7 o& I3 W  调谐电容
: t, Q; J/ q: D, g  [# M0 a% ?/ b  6. 衬垫电容:与谐振电路主电容串联的辅助性电容,调整它可使振荡信号频率范围变小,并能显著地提高低频端的振荡频率。
" w& {: g: F' K3 o1 g9 l9 e3 x! B4 F  T) w+ k; k: k
+ m" u" L& }( ]( L- H$ x" x  衬垫电容5 T! G3 E" C! l- l: S
  7. 补偿电容:与谐振电路主电容并联的辅助性电容,调整该电容能使振荡信号频率范围扩大。, q3 Q' T; V( @
" ]! N0 ?/ H2 U. [6 I/ b/ {
6 J$ c* r4 Z$ D
  补偿电容
8 r4 h5 u) Y& C0 P  8. 中和电容:并接在三极管放大器的基极与发射极之间,构成负反馈网络,以抑制三极管极间电容造成的自激振荡。, h& F: `! N! g# ~! e* ?
1 M8 f) l' }) M3 x4 n% O4 x
: j" _- J, Z6 ^) g  中和电容
3 w& o5 R+ O. z1 T" O  9. 稳频电容:在振荡电路中,起稳定振荡频率的作用。2 o* ?& G4 H3 G2 k, ~" _
( K  c' @: {: u+ O$ N. E4 z
/ x  g- D4 _2 S! ]  稳频电容& O' m, V- X7 S$ X+ i
  10. 定时电容:在RC时间常数电路中与电阻R串联,共同决定充放电时间长短的电容。
9 x: J5 _5 j2 @( m4 H- }$ a
3 ^+ p! s2 `" c& g- Y4 R  a9 H$ C# b/ H! v! o. a$ e
  定时电容
& j! E8 r0 X( M: W" m& O% R  11. 加速电容:接在振荡器反馈电路中,使正反馈过程加速,提高振荡信号的幅度。$ d- B- ~) u# S) k4 ~
8 R! H3 K) X% z4 h
; h% q- w: x5 A. S2 D, \; f  加速电容
! m  F* g/ k" V) K  12. 缩短电容:在UHF高频头电路中,为了缩短振荡电感器长度而串联的电容。
9 z% s# ~8 a/ T; P% Y& R1 G" r
* M  V! f) U7 J
7 h; P" j- J2 G( N7 N4 O- b( ?  缩短电容8 [( j# Z$ Y+ x4 R4 q1 b
  13. 克拉波电容:在电容三点式振荡电路中,与电感振荡线圈串联的电容,起到消除晶体管结电容对频率稳定性影响的作用。1 b( k1 T  W8 u
7 D! [9 y3 j0 A1 E1 f
3 u+ X: N* r! e4 w7 x( G  克拉波电容
: D  J% Y) r! n# ?' c  14. 锡拉电容:在电容三点式振荡电路中,与电感振荡线圈两端并联的电容,起到消除晶体管结电容的影响,使振荡器在高频端容易起振。
/ Z, z2 e; P  {! G* d# O3 L
0 i3 Q" {$ N2 Z7 d2 F( ?8 L5 j  K0 X9 l/ h+ s
  锡拉电容
  e2 Y8 m8 o& j, g) G& c- x# D  15.稳幅电容:在鉴频器中,用于稳定输出信号的幅度。
, Y2 Q2 i' {" |/ f( a
0 M4 h+ a$ O2 ^$ c1 W" H/ N. B) S! X7 V2 D6 ~
  稳幅电容9 `7 A. W& f6 m. _2 i3 u5 e, Z
  16. 预加重电容:为了避免音频调制信号在处理过程中造成对分频量衰减和丢失,而设置的RC高频分量提升网络电容。. H6 v- H* `* B% V
, @% M  p- M* B* e& J4 ], z: v
# o( ^8 z0 F+ k4 r$ _6 |' }- M: [  预加重电容
/ ?5 ~; }  W; d% b( p5 C! G  ~3 w  17. 去加重电容:为了恢复原伴音信号,要求对音频信号中经预加重所提升的高频分量和噪声一起衰减掉,设置RC在网络中的电容。
: ^6 a- V6 [' r0 X2 }' `+ X; t
# C3 R. q4 f9 ?- _6 V; P
' `' r8 S( a/ V  去加重电容
7 V. I' _! E2 M! O/ p" k) z  18. 移相电容:用于改变交流信号相位的电容。* ]& m: D+ P6 E
9 t5 L; a( ]! g$ F
3 n5 y* K& @4 Y! v; n
  移相电容
3 E& [5 J4 {+ v9 I  19. 反馈电容:跨接于放大器的输入与输出端之间,使输出信号回输到输入端的电容。
1 ?1 R' O6 e; f1 W- N8 Q1 i! n5 Q* i, H( E: m
' }- r: _: ?" @; G& R, V3 b
  反馈电容
+ V- j- O, a3 q! [! s8 S: A7 f  20. 降压限流电容:串联在交流回路中,利用电容对交流电的容抗特性,对交流电进行限流,从而构成分压电路。( v% n( g9 A4 c( ]$ X7 [
/ ]* y' g: m2 D& u; O
4 h5 U, n+ b' ], }" E: p* ]  降压限流电容
/ M- f3 \/ f  }" B: E# ^: O) Z  21. 逆程电容:用于行扫描输出电路,并接在行输出管的集电极与发射极之间,以产生高压行扫描锯齿波逆程脉冲,其耐压一般在1500伏以上。- e3 j: v5 l) P8 ]
3 T% G' ^+ }" ]! U5 U
4 o  V  i7 N; k- P9 X. A
  逆程电容
! V4 k2 L9 F" z% i( c2 c2 Q  22. S校正电容:串接在偏转线圈回路中,用于校正显象管边缘的延伸线性失真。
% O+ h- N5 ]- s3 X7 V: H1 K2 U& o6 d" P8 N& d# R- ^  q% g0 }
7 |2 ~: z( e& U. F. Y/ M
, ?6 V& j2 l! z0 l- P8 H$ Y0 V  D" s: o8 W  d
  S校正电容 S校正电容
, |, J2 {/ Y5 K$ J* E  y1 `  23. 自举升压电容:利用电容器的充、放电储能特性提升电路某点的电位,使该点电位达到供电端电压值的2倍。7 P, j, D4 G, _6 C
' J$ S  @3 w4 {3 v
: s2 l6 V- F8 a; _) d' e# f  自举升压电容
2 Y" i1 R- r; r6 m9 O, E2 \  24. 消亮点电容:设置在视放电路中,用于关机时消除显象管上残余亮点的电容。
9 z- C9 W* _4 t, s! N+ e9 ]! I6 ?  W6 r+ t& E
  e- [! Y& N& |, i; z/ `  消亮点电容+ d. B: ]( m6 ^2 K. R, _; ~# |; s2 i0 j
  25. 软启动电容:一般接在开关电源的开关管基极上,防止在开启电源时,过大的浪涌电流或过高的峰值电压加到开关管基极上,导致开关管损坏。
5 F" g2 J5 Y( w3 D3 G0 J, m3 u7 ~$ B2 w2 E- }
+ J) B  N2 B2 U9 h; O" F/ c
  软启动电容
& J7 z  T! m8 }0 W. t. F  26. 启动电容:串接在单相电动机的副绕组上,为电动机提供启动移相交流电压,在电动机正常运转后与副绕组断开。7 c: h( p; \" s6 p+ s
2 z9 n: a6 d  _1 u, f% X6 A3 m0 A# n! X+ W
  启动电容$ s7 \. g0 D4 }: D- o
  27. 运转电容:与单相电动机的副绕组串联,为电动机副绕组提供移相交流电流。在电动机正常运行时,与副绕组保持串接。
* {4 P* e1 o5 r. `: ?6 _6 v# ~+ L7 V# N& n* [' x6 W3 Q: y
7 m8 @+ C# o4 Z# Y$ Y$ A% h; p  运转电容1 U1 @$ h/ S5 o$ x" e& F
% ?( z" e  I6 m& D
5 M1 u; N1 e+ u' o
    2020-1-3 15:00
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
    发表于 2019-9-16 15:11 | 只看该作者
    谢谢  分享     学学习
    推荐
    发表于 2019-9-17 09:13 | 只看该作者
    学习了
    推荐
    发表于 2019-9-17 10:54 | 只看该作者
    虽然都是基础的知识,但是也要感谢你的分享!
    无聊
    2020-5-6 15:53
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-9-16 17:16 | 只看该作者
    感谢分享~www.cntronics.com
    奋斗
    2019-11-28 15:52
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-9-16 18:24 | 只看该作者
    6 E- D; A% y- [谢谢 分享    学习学习
    2023-3-24 15:36
  • 签到天数: 68 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-9-16 21:42 | 只看该作者
    学习下,不太懂
    2021-6-2 15:49
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    14#
    发表于 2019-9-17 15:18 | 只看该作者
    谢谢分享学习了
    15#
    发表于 2019-9-17 22:48 | 只看该作者
    - _$ D0 H+ c. G2 d谢谢分享学习了
    GMT+8, 2025-11-5 12:48 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
