cadence使用过程中遇到的一些错误提示的解决办法$ e! a1 R$ a1 e, f5 p9 A4 h" S
8 E( `3 S! \; B# t2 q) L3 O1. orcad Capture, z) f& Z7 Z2 W I* ~" h" I7 z; @
) R" ?+ D/ \, Z) b. t# Z" ~- o3 f1. 打开工程时,OrCAD Capture自动退出
N! H; P# i1 o" u- U: W
& n; E8 b' ^% ~2 K$ _: ?A.问题描述
" i3 w! m8 H2 u% U3 c- a" |
2 G! h. ^7 u6 Q+ h今天打开OrCAD工程时,提示:Capture has detected projects that were not properly closed. They will be automatically re-loaded.如下图1.1所示:
, e/ h. f* z6 @9 ?1 o& j( G& ?9 h0 e# a' k4 S) @1 w( Y, K
2 R+ h& G* j% g
! \: n% m, \2 }0 q+ @1 C
图 1.1 warning:未正常关闭8 K! m* C( |3 X Z8 o
! i0 a( _4 t' ^# J% z/ a8 m6 `根据警告提示,可知上次未正常关闭程序(可是记得正常关闭了),怎么办呢?继续吧,发现无论是点击“OK”,还是“Cancel”,都会提示:
, n) p$ Q- E) K' H% k8 D- o+ \. j! _
1 j$ _; H; s0 t" vQUESTION(ORCAP-1730): File is in use by other user. Want to open ""D:\\Workspace\Cadence\AICsim\AICsim.opj"" in READONLY mode ?0 ^: j* g8 j- s* S' h8 M! ~
, K, F4 f: L1 p* h- P& @如下图1.2所示:2 n5 y2 m6 c) p! B! Y8 i
- @) n9 c3 @2 {% n
$ I$ F( o3 t& g' M3 Y7 M+ i9 w `
, w: l" y) s; M$ @图 1.2 警告:工程文件被其它用户使用
3 }9 b# ]/ U$ k1 A, I4 @) W. e' m
可是,我没有同时打开啊! 然后点“No”,咦,软件瞬间自动关闭了,又重新打开,提示和之前一样,到达这儿后,这次点了“Yes”,想着让看看也行啊,谁知,在选择Pspice后,软件又莫名奇妙的退出了,还出现如下错误对话框:
" r( _4 k3 p7 P b& q6 P& G9 s* {/ P T- j1 m
+ }% ~: M- y7 A' n! F
8 G' Q& F. i7 A: S8 l2 T; }图 1.3 异常退出提示
: j- ]3 |/ B) w8 @# J0 S
! N7 ]$ i/ B3 d3 `* k关闭上述对话框后,继续打开工程,又给出提示:QUESTION(OECAP-1680):Capture has recovered projects those were not properly closed; Do you want to save them?,如下图1.4所示:
6 z9 s* {: F1 Z6 B9 T: n/ M' i7 l9 n6 B" X( B4 G( F/ D
% v- V: w: b* v; L
% d4 l1 G& u3 X4 N! \图1.4 Capture恢复了未正常关闭的文件
/ t' D: m! `: f& K! S- n2 t/ H$ Q( v) a# K" H( V
哇,这么强大,好了? 哎,自然不是,点击“Yes” 和 “No” 都依然会出现之前的提示。后来又重启了系统,也不行。3 c1 n" ?( M0 u* q" g
: o: b |* V- wB .解决办法
, f" D8 n$ V5 P+ K \6 t. y4 } |: I
3 H2 s( A+ z7 r8 X$ _& y5 `在选择是否以 只读 模式打开时(如上图1.2),如果选择“No”,还可以看到OrCAD Capture尝试打开的界面,就是在选择“PSpice”后退出了,于是怀疑,是上次使用的仿真文件有问题,于是就试着删除了这些文件,Oh,Yeah!好了!( |9 F& l' H" n) T
* v6 k8 |, c, k$ m1 N/ p* o3 f! x
