AP5170
! W. V5 p1 M7 Z' _宽电压 LED 降压型恒流芯片3 j# ]5 Q/ D2 y2 p# W
产品描述
. ^& f# n, J! R; }4 ~AP5170 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯
0 i( g4 ~& A+ E. S) V" V6 \
% z1 V* Z% s& q- \8 o% B片,内置高精度比较器,固定 ; ?+ y" V( W1 {4 X) Z
关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED ; C3 U% e& [$ I) h+ Q
. V5 j9 ^9 ?. g& x" G恒流驱动。
0 U G1 h) F& `0 c. jAP5170 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚,通过调节
+ R' M$ l! F H2 `" f$ m
$ ]- P% ]1 \, m/ l. x0 B$ N外置电流检测的电阻值来设置
}3 @# t7 d0 M* g流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流 " t# M2 m6 T @# a# j
" G1 x( s$ o# v. F, e2 V! J" h8 {1.5A。
5 N. n! e7 z3 y6 FAP5170 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频& B) [* Z7 p3 Z* p; X
' _5 H3 o; v0 `6 O' |3 p* @2 z& c
率最高可达 300KHz,可使外部 4 k: W* G% H F6 l! T l _
电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积,关
4 z1 w; ~/ T* q5 ?8 r0 ^. x6 f* B% u1 D% v4 ?% R# `2 X
断时间最小为 620ns,并可通过外部
' I/ P L# g4 S: y电容进行调解,工作频率也可根据用户要求进行调节。在
! o3 \) W- a+ c3 E. A. n3 }" F( x& p& a. Y; D+ l
EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的 . n5 k/ h3 P0 \! s: H; j
亮度。
/ s1 V& t/ |/ |: s特点 应用领域
, `/ b! u: d4 E' B& `, B5 a4 q◆ 内置温度保护 ◆ LED 手电筒
$ }4 w# F0 v4 N! `◆ 输出短路保护 ◆ 大功率 LED 驱动
# B% r6 f- k) g9 Y$ u◆ 关断时间可调 ◆ 电动车,摩托车灯照明
0 v5 @3 _$ ~7 t- L( s4 q◆ 高效率:可高达 95% " E: J" `/ R6 \1 `! t9 q
◆ 最大工作频率:300KHz + l2 Y8 G2 x' _/ H4 w
◆ 内置电流采样前沿消隐电路 " W; p" |! S, Z1 _. ?' w: @
◆ 宽输入电压范围:5V~100V
& v( ]3 s; p# l, m0 C- \5 D◆ 峰值电流采样电压:250mV , m% }# J3 h# B& V2 g; V
◆ 内置 100V 功率管及 5.6V 稳压管 6 @" J. d* v: `7 M+ u- s- c
◆ 亮度可调:EN 端的 PWM 调光和 DIM 端的线性调光$ a8 g7 V1 H% Y* p
' M7 R. q, x/ x- u8 R, q
AP5174 宽电压 LED 降压型恒流芯片5 Z% F+ q' d' |) ~8 I5 f1 A
; B+ Z/ \ O0 Y! H3 ^1 {
产品描述 AP5174 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流, h6 H6 y( `0 \# s! o8 A' h0 q7 A
& v" q8 I: E, K5 T+ I5 B
驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电
6 D0 Y* X& {1 ~$ o/ Z) v, B1 I# I, T
路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。
! B5 \6 P8 s a1 y0 V
" C1 C/ j' E& t+ W) _8 LAP5174 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚,通过调节
( r8 k; v8 g4 T7 Y. K: z9 x
- Q+ X5 _4 q# t6 o# z外置电流检测的电阻值来设置 流过 LED 灯的电流,支持外
( ]: B8 Q) [( B, j' d. ]1 _! Z9 r. z' ~5 w% l& P
加电压线性调光,最大电流 2.5A。 AP5174 采用固定关断
1 m( p/ d' p: t
0 A s% | {: g' G6 e( L时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达 300KHz,可' y) e; ^& i9 d O
+ Y- p, F* x# x7 o2 k使外部 电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面
% k% Z- [1 j% I1 i4 L
+ a8 R- M' `- X9 w积,关断时间最小为 620ns,并可通过外部 电容进行调解,
0 H& \* z. A" J8 M( M: n& B/ S: o! u
工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信" {0 J" u {( z& H
9 O8 c) m8 j( Z号,可调节 LED 灯的 亮度。 特点 应用领域 ◆ 内置温度# a, D- [0 R2 i& ~1 w9 n2 |
3 Q2 j( c& j/ R, S保护 ◆ LED 手电筒 ◆ 输出短路保护 ◆ 大功率 LED 驱2 V+ i# X) o/ a4 j9 u
6 e9 [; ?9 t8 y- i Q动 ◆ 关断时间可调 ◆ 电动车,摩托车灯照明 ◆ 高效率
; R0 m% b4 j9 F7 d8 b
9 c! C( E6 K( z1 t1 [:可高达 95% ◆ 最大工作频率:300KHz ◆ 内置电流采样
& l$ E1 C+ v `
, d# e: X8 D. z( I0 B前沿消隐电路 ◆ 宽输入电压范围:5V~100V ◆ 峰值电流
. g! }- o+ a, M8 X7 d% @' S) I- V; T9 a; w8 R
采样电压:250mV ◆ 内置 100V 功率管及 5.6V 稳压管 ◆
q6 p" D, |3 w0 M- V% A# F A9 j' ^/ \4 C' ^& ]
5 w% j. k. ^0 b( O, |# W4 R
- y3 B8 w% q! c! C
3 Y0 A% ]" E$ M! O1 ]; @7 b4 y( H* x: d* |; A4 M2 E. v1 O4 v b
