查看: 1129|回复: 0
南电解析三极管和MOS管的区别
发表于 2019-9-12 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  三极管和MOS管
; l+ u! u$ {4 c  n1 F  1、工作性质:三极管用电流控制,MOS管属于电压控制.
+ E1 g9 x6 b* C; O: N' d9 `  2、成本问题:三极管便宜,mos管贵。
. e2 l4 c" H3 r  P  3、功耗问题:三极管损耗大。
' f/ k& o0 V1 n" i; h6 z$ M  4、驱动能力:mos管常用来电源开关,以及大电流地方开关电路。6 A7 `" M- C: E4 r
  三极管比较便宜,用起来方便,常用在数字电路开关控制。
0 y) E9 v& ~( {! _8 B5 }  MOS管用于高频高速电路,大电流场合,以及对基极或漏极控制电流比较敏感的地方。$ v! N4 g+ d- X7 {
  MOS管不仅可以做开关电路,也可以做模拟放大,因为栅极电压在一定范围内的变化会引起源漏间导通电阻的变化。2 J, `( Y+ a: a, a# P
  二者的主要区别就是:双极型管是电流控制器件(通过基极较小的电流控制较大的集电极电流),MOS管是电压控制器件(通过栅极电压控制源漏间导通电阻)。+ H; R8 L) ?/ Z; m2 K
  MOS管(场效应管)的导通压降下,导通电阻小,栅极驱动不需要电流,损耗小,驱动电路简单,自带保护二极管,热阻特性好,适合大功率并联,缺点开关速度不高,比较昂贵。% d% s! t+ _: R9 Y+ D& V0 G% J7 Y/ ]
  三极管开关速度高,大型三极管的Ic可以做的很大,缺点损耗大,基极驱动电流大,驱动复杂。
/ x6 L: B; t% [  一般来说低成本场合,普通应用的先考虑用三极管,不行的话考虑MOS管
- g" A- M  b  I& f$ e0 n: ~  实际上说电流控制慢,电压控制快这种理解是不对的。要真正理解得了解双极晶体管和mos晶体管的工作方式才能明白。三极管是靠载流子的运动来工作的,以npn管射极跟随器为例,当基极加不加电压时,基区和发射区组成的pn结为阻止多子(基区为空穴,发射区为电子)的扩散运动,在此pn结处会感应出由发射区指向基区的静电场(即内建电场),当基极外加正电压的指向为基区指向发射区,当基极外加电压产生的电场大于内建电场时,基区的载流子(电子)才有可能从基区流向发射区,此电压的最小值即pn结的正向导通电压(工程上一般认为0.7v)。但此时每个pn结的两侧都会有电荷存在,此时如果集电极-发射极加正电压,在电场作用下,发射区的电子往基区运动(实际上都是电子的反方向运动),由于基区宽度很小,电子很容易越过基区到达集电区,并与此处的PN的空穴复合(靠近集电极),为维持平衡,在正电场的作用下集电区的电子加速外集电极运动,而空穴则为pn结处运动,此过程类似一个雪崩过程。集电极的电子通过电源回到发射极,这就是晶体管的工作原理。三极管工作时,两个pn结都会感应出电荷,当做开关管处于导通状态时,三极管处于饱和状态,如果这时三极管截至,pn结感应的电荷要恢复到平衡状态,这个过程需要时间。而mos三极管工作方式不同,没有这个恢复时间,因此可以用作高速开关管。
0 a  e/ Y# i! B  (1)场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管。
1 k6 O' A; V0 m) o+ Z  (2)场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载流子,也利用少数载流子导电。被称之为双极型器件。, f& C8 I" ~/ z
  (3)有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好。
& e/ o. s& d% O( l0 c5 B) \  (4)场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。
/ B$ W+ U6 |- O  (5)场效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛应用于各种电子设备中。尤其用场效管做整个电子设备的输入级,可以获得一般晶体管很难达到的性能。
- x, s7 s3 n- V5 I  (6)场效应管分成结型和绝缘栅型两大类,其控制原理都是一样的
4 D2 B5 q: H. F4 l- V9 s" D& J  |. N- J0 g% n; g
参与人数 1威望 +2 收起 理由
s471513142 + 2
GMT+8, 2025-10-27 20:40 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
