查看: 1095|回复: 1
精心总结的Altium Designer(9)添加layer层
发表于 2019-9-12 08:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
添加layer层
3 J% L  i& g0 c* U+ v
, K2 Z1 \. H+ R+ }) s" U. y! ~
1、首先通过快捷键 L,可以看板卡layers信息。可以更改颜色、显示层。/ M# f' Z1 E( Y3 i4 O$ [. l
! m: t* R4 C9 }& ^, B  q: t& b需要注意的如何查看板卡是几层板?就是信号层 (Signal Layers)和电源、GND(Internal Plane)相加。' h3 X( Y8 _# d  @, z: O8 k; F& y3 z
; V3 U& c+ P- B3 Z. y; |
+ P- G7 `* u' g/ s
7 N8 m7 [7 t- D* j0 k7 [& A
2、添加Layers,选择Design-》Layer Stack_Manager
0 I1 q$ M- j; F9 [& V4 n" J4 Y
& `+ u" Q4 g6 K1 c2 V" u( A
6 _5 m; g- C4 f' |% q& t2 w2 j  Y7 k) `
, L+ V+ x7 q. i3、选择左下角Add Layer,有两个选项Add Layer和Add Internal Plane,分别是添加阳面和阴面。/ c/ v7 s5 M; Y( A9 o
& r2 H* k3 Y- C0 E8 O+ u1 p注意该界面还可以看到板子厚度,Thickness。
! D, D% a( C4 }. O/ y9 ?* R5 S' W7 r% B' _1 q% |: d8 g1 M
4 ?- @, W7 q9 r3 f& E' D
* w0 V% `" K5 `$ ^- ~
' @& z! ~. [6 V- j9 \3 G* B$ W
4、多层板分层
* H8 a) C4 e: d' M8 q4 ~
  _- F+ U+ B: S% G; D我在这里重点介绍下四层板、六层板、八层板主要分层设计:: i4 J  J: o4 j, k9 t" C
( K& L2 W+ W" p. Y+ B! R. {
A、四层板的叠层,推荐叠层方式:
7 ?  Q' K6 R9 q; G' g0 ]4 w! X0 q
SIG-GND(PWR)-PWR (GND)-SIG;
2 l6 c3 X2 e" [1 G1 ^- M
- c* M+ U+ c& Q2 R, s* kB、六层板的叠层,推荐叠层方式:
8 f; K+ T, b3 |( B! c' a, b  SIG-GND-SIG-PWR-GND-SIG;
5 l- m- o0 l, O  J5 R' H
/ A2 _! p6 O9 f. O
C、八层板的叠层,推荐叠层方式:
. v( c& t( N) w+ _4 d* e2 b1 ^
' V% `# O) T' N1 P 由于增加了参考层,具有较好的EMI性能,各信号层的特性阻抗可以很好的控制
- a2 h! E! z$ e/ p
4 A# P8 d! I' j  1 Signal 1 元件面、微带走线层,好的走线层
$ ?% q* Z+ [! z* V  2 Ground 地层,较好的电磁波吸收能力# U9 t" b! y; y! w* Y( }" t
  3 Signal 2 带状线走线层,好的走线层
1 G4 g7 a0 `" Z0 P3 m/ K  4 Power 电源层,与下面的地层构成优秀的电磁吸收) `0 }, |$ a$ J9 l
  5 Ground 地层4 |7 j: B( u  P% R- R; A+ V. g
  6 Signal 3 带状线走线层,好的走线层
! ^, F6 M0 ?, d  7 Power 地层,具有较大的电源阻抗6 r8 o. B& E1 T+ k7 j
  8 Signal 4 微带走线层,好的走线层  c3 F# o7 |  v. w& y# p
& o8 E+ a1 n6 O) E: q% ?
 最佳叠层方式,由于多层地参考平面的使用具有非常好的地磁吸收能力。
0 l+ S- F2 V" x* d5 \
7 L! F8 v" \5 T' ]' J
  1 Signal 1 元件面、微带走线层,好的走线层) c$ R* S$ m* Q5 @6 f8 f
  2 Ground 地层,较好的电磁波吸收能力* V$ g+ k; x6 `# m6 D
' _. e2 w! L: F4 Y) `" F0 t9 Y  4 Power 电源层,与下面的地层构成优秀的电磁吸收
9 z- y! p! z! }' A1 v  5 Ground 地层
. W1 ?" G' w' T) t  6 Signal 3 带状线走线层,好的走线层( m8 ]1 J8 _; h1 X' G3 A
  7 Ground 地层,较好的电磁波吸收能力+ s( ]$ k" n0 ]3 g9 b
2 M6 ]5 z6 l! w- D5 M/ _; M- h$ X; f, k- R& ~3 n% ]9 d# y
4 d! G# }+ `8 V* j+ a: ~! X3 g' g8 y1 L5 j1 I$ P  B. x* n
GMT+8, 2025-10-5 10:24 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
