AD9510BCPZ-REEL7引脚配置和功能说明$ p0 R T! [4 C0 q! n0 |/ T
& }4 [! k5 o7 {
请注意,此组件上的外露挡板是电气连接和热增强。使设备功能正常,拨杆必须接地,接地。
3 O# t* T: u% w5 z AD9510BCPZ-REEL7特征1 \* n4 o! k% y
低相位噪声锁相环核心
, m) ]$ }' v N: Z) K# g 250兆赫的参考输入频率( J# y0 L! i6 W, G; x! ]
可编程双模预分频器- p5 E U+ l/ [6 ?- P' X! @ c
可编程电荷泵(CP)电流
' ~+ U* D! B4 X4 N# h; b 独立CP电源(VCPS)扩展调谐范围
' Y8 G9 e' w6 _( o' @ l8 L 两个1.6GHz差分时钟输入% y' E: Q9 Z2 i5 V- C$ C
8个可编程分割器,1到32,所有整数
- a( S* e l) @" _7 D! w3 e- N 输出到输出粗延时调整的相位选择! ?, s: |- V ?. @1 l& |7 j
4个独立的1.2GHzLVPECL输出
/ I* q: i; G. b9 M4 J) \9 t 附加输出抖动225fsrms' h: h6 A" `0 l
4个独立的800MHz/250MHzLVDS/CMOS时钟输出9 h3 |3 R2 B# }5 W9 U) q3 t
附加输出抖动275fsrms8 h6 n$ Q$ r) `. V" w6 y6 p, L+ _
2个lvds/cmos输出端的精细延迟调整
2 V1 f! ?0 h! d 串行控制端口( |2 e4 D0 ~* l2 O4 S4 u% B
节省空间的64导LFCSP! b, C3 d; v. l }7 c; o
AD9510BCPZ-REEL7功能框图
: \: w' k& y5 b* P$ ? AD9510BCPZ-REEL7术语
: S7 t) A; l N1 x u( D 相位抖动和相位噪声8 i5 z- l! F0 p( K
一个理想的正弦波可以被认为是具有连续的
, H' r5 n. E2 p+ L8 m( p 甚至是从0度到360度的相位变化9 \5 b" |2 i" B' I) W( P4 N$ z5 ^- Q
每个周期。然而,实际信号显示一定量
5 s/ V: R6 `) ?5 P' H* s% ` 随着时间的推移理想相位的变化。这个) o; n; k _- O! }' A, g2 R
这种现象称为相位抖动。尽管许多原因
' |- h( E0 U. a; Y2 u" m 造成相位抖动的一个主要原因是随机噪声,
, j t, o' C) J5 s. } 在统计学上被描述为高斯(正常)
1 b" `. U# A$ [. ], }2 [) D 在分配中。
/ I- A! t4 I2 X0 Q0 j) L 这种相位抖动导致0 b7 X$ K- z# w0 D/ D
频率域中的正弦波,产生连续的) M* c1 z( n% z) H$ H0 W* g. I: [; Q
功率谱。功率谱通常报告为
' Q' u" K0 i0 y, i4 M 单位为dbc/hz,偏移量为( s& u7 k7 _/ ]8 u2 s3 W( u
正弦波(载波)的频率。值是一个比率
& Q% x9 W2 V6 w" D1 y2 {( M' O (以分贝表示)1Hz内所含功率
' O6 e* q: a c: c+ G& K, |- p 相对于载波频率处的功率的带宽。
& i& s6 ]% J9 ~1 N% x1 C 对于每次测量,与载波频率的偏移为
$ w. T6 K3 A2 M8 r4 z* d6 p 也给出了。! ^7 u6 \) Q1 R0 k, J: \) N+ X
集成包含在( z4 F, O9 X. _! ~! Q/ D
偏移频率的某些间隔(例如,10 kHz到
* n3 F! f( |) _3 N& z3 j' d4 O 10兆赫)。这叫做集成相位噪声# B6 d9 G! H9 s6 g* ]# T
频率偏移间隔,并且可以很容易地与时间相关
$ ~: Y c+ D$ h3 L8 h 偏移频率内相位噪声引起的抖动% B' Z0 G1 P V' x: [8 Q' O
间隔。
( I/ H3 ^. R- A- Q8 M 相位噪声对5 m! R5 ~( V1 g0 Z: r C
ADC、DAC和射频混频器。它降低了可实现的动态) d5 r; f6 k3 a: [
转换器和混频器的范围,尽管它们受到影响
* ?( B: {0 B2 F5 W2 l 以不同的方式。 以上内容由维库电子市场网小编提供,有产品及资料需求请访问我站,感谢品悦。
0 G" r" ~/ S( P- W/ b3 Z9 B: |, P, R
