查看: 5524|回复: 2
Altium designer软件中的端口使用方法
发表于 2019-9-11 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 c4 K. b7 L) j; \+ caltium designer软件中的端口使用方法
; N) M- X% B+ E# C, {% f3 o* I& V3 [' ~; }3 i3 c$ ^  H
7 R9 O/ X, N" I) q( n/ k除了导线(总线)连接、设置网络标号之外,在Altium Designer 13中还有第三种方法表示电气连接,那就是放置端口。
4 x5 K4 v  D6 E' [( [
( ~# f  i1 v! Y3 ~2 w7 r! s
- k6 }5 w* x" K' c和网络标号类似,端口通过导线和元件管脚相连,两个具有相同名称的端口可以建立电气连接。与网络标号不同的是,端口通常用于表示电路的输入/输出,用于层次电路图中。2 p' i, Y7 y+ `( w  K/ {: C- Z3 E
- a$ t, f- E! M* ^0 ]( X# b9 `
5 a0 q% c5 n" a/ L! L7 s& }% }* i6 L
1. 放置端口* f, `9 L+ A7 q( ]
& W3 o. n$ O  v) ^; C
  ]: R. i+ q2 v! ~5 d! g6 p在原理图中放置端口需要以下的步骤:" n  C, w& P( \0 |  k
* Z2 s( H$ X2 q7 B$ k& w$ y
6 U0 E$ R1 b, s! u) V; T
单击“画线”工具栏中的按钮(如图片1所示),鼠标指针变成十字形状并附加一个端口显示在工作窗口中,如图2所示。. F& R- [6 ^8 @6 ?
  c1 G6 g5 J5 h0 @  ^
2 r6 Z# ]  n+ M
移动鼠标指针到合适的位置单击,确定端口的一端。& P7 S- h9 F. x: g) `
5 |  n. N- T& S
1 K; D8 F- g! Q1 f) R" b  I$ U9 i0 h移动鼠标确定端口的长度后单击,确定端口的位置。5 ]- N9 ^& a' D3 U, c1 ?
8 V, T0 j) z, e; k/ N
, g9 ^) p/ s  F; z& v' F
此时已经完成一个端口的放置,鼠标指针仍处于图2所示的状态,重复步骤(2)~步骤(4)可以继续放置其他的端口。% z) w. L: n. h- O/ B4 A
6 e7 U, d- e4 n$ R& X5 T) t& c
' R8 y( b0 p  Y- s7 T$ o" Y单击鼠标右键或者按Esc键即可退出放置端口的状态。
; D! ^0 p2 w3 ?) t6 s& @+ V5 R9 m0 h, U' J4 ~7 g6 V
8 o8 P  k- [& N: w6 V  Q* u
设置端口属性,对端口进行连线。' i4 j, {: M! E7 T
$ p$ q: _1 r+ ^& U! _5 R9 E1 |4 E
/ o. O6 m8 c& G- u/ w5 o2 {, ^
2. 编辑端口的属性
! C! \% ]* @& v$ r3 }# z% E) N* b: r; G
% p4 }. \" U. _" b/ a' a放置端口后,需要设置端口属性。双击端口即可进入如图3所示的对话框,在该对话框中可以设置外形参数,也可以添加自定义参数。, _3 ]- T$ ]# ?1 R& n' {
1 p  y9 ?# K4 ?0 @
6 ~7 V1 e& s, J% S在“绘图的”选项卡中,主要选项含义如下。
: r3 c; A" W0 _3 C! ]: _& Q- x2 s
  g5 d1 \/ h9 j' L# i$ w/ l
队列:设置端口对齐。
1 B* l/ n6 \0 o, a& i1 o" S4 d. \
( h( H" o( Q0 y
5 I  e1 P0 G/ \4 C; `! [6 |
文本颜色:设置文字颜色。
5 J$ `3 n9 s4 ~2 A. A  z& a; T7 z! D# v+ L" c5 X0 i& D; a
& K' T$ u% [- x  W, f1 E
宽度:设置端口宽度。# a* |( A( j$ ~6 [
" Y6 O2 ~: `# i' m+ i5 {7 E9 @3 j
2 b+ H0 W1 ?  U边界颜色:设置端口的边框颜色。
( Z9 L' ], |* o; S- C6 Z1 k& ~8 b6 O" v
6 K- }8 Y! H7 [7 ^填充颜色:设置端口的填充颜色。' Z7 W% l# ?! u, P
! B" t7 V& N& Z  F/ c
$ f" \+ v) O$ A. F) C
位置:端口的位置。
, |& F" e1 |5 A. a! w6 d. j7 i9 x# }& }* z' B9 U4 W& N: u! @) G2 u; h
5 W+ N+ [: n$ [! |  N& k+ A  U) z$ W名称:端口的名称。这是端口最重要的属性之一,具有相同名称的端口被认为存在电气连接。在该下拉列表框中可以直接输入端口名称。
- I  L5 Y3 K, @7 u% B1 @$ A4 G' Y6 Q" ]$ E5 ^6 C
$ R$ F' _& H7 G! ^3 z8 M5 U
I/O类型:设置端口的电气特性。该项有如图4所示的下拉列表框。在下拉列表框中可以设置端口的电气特性,会对后来的电气法测试提供一定依据,它是端口的另一重要属性。; x+ `8 b% i, `3 f+ e
9 M4 f3 @% @: d8 Z
8 k- }; D# F' y$ \8 P
Altium Designer 13提供4种端口类型:) H6 a7 M- H" l- B+ W% u8 A
7 j- t3 ~# a& z8 Q
+ W" R  }# b. z$ D
Unspecified:表示未指明或者不确定。) r# w- [4 `# s
2 ]+ B! W) [, R, }0 Z
7 M; r( b, R: W* V. ?% c5 D0 nOutput:表示端口用于输出。6 s- ^# j* j% C
% _9 Z* e# [4 X! o. i& k. |; J
* ^) v- @$ w$ J! N. y( i8 K6 VInput:表示端口用于输入。! k7 C" I9 V8 N& T0 h1 z" ]
; G% P7 E9 S, |& j) Y
/ X: h$ _" ~7 r, \' l; d0 N1 x
Bidirectional:表示端口为双向型,既可以输入,也可以输出。, c7 a* r$ V8 X8 e  t# x' l! j
$ a& A9 y' [; k# `6 G
0 Z2 z6 p- n, Y) K' e% Q& P
和元件类似,单击图4中的I/O类型列表可以添加端口属性。这里涉及的操作和元件中的相关操作类似,就不再多述了。设置属性并单击“确定”按钮退出后,对端口进行连线。% W! `& Y) n0 q% U( D- J
- r; S) N; Q: {4 n$ Y4 }! B
: m2 d0 i( V5 M9 {+ a
( I4 U8 x; P7 T) Q  p- g! D4 M, B% d$ d' t$ D6 _
    无聊
    2025-11-5 15:37
  • 签到天数: 1775 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2019-9-12 06:37 | 只看该作者
    樓主很專業,感謝分享
    GMT+8, 2025-11-6 09:30 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
