查看: 524|回复: 3
请问芯片静电测试时需要对芯片每个Pin端都进行测试吗?还是只需要测其中几个就可以...
发表于 2019-9-9 09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* |9 u" D& D" @& s/ S1 j$ i
请问芯片静电测试时需要对芯片每个Pin端都进行测试吗?还是只需要测其中几个就可以?谢谢楼主分享。
发表于 2019-9-9 11:59 | 只看该作者
应该都需要 ,但考虑到相同的作用,比方说某PIN叫是data1 另外某PIN是data2,如果两者相同作用可以只测试其中一个PIN脚,如果需要也考虑一下layout走线长度,如果不一样也可以测试一下,其他环境应力/不同因素 同理
参与人数 1威望 +5 收起 理由
admin + 5 EDA365有你更精彩!
发表于 2019-9-19 00:37 | 只看该作者
找最弱的脚测试,特别是时钟、Data,input.
GMT+8, 2025-10-28 19:49 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
