查看: 1379|回复: 15
关于单片机IO口切断驱动电路电源的问题
    奋斗
    2022-6-11 15:23
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-9-6 13:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ) s+ D  m# n: t8 S1 C$ f如图,想实现通过单片机的IO口来控制驱动电路总电源(大概12V,5A)的通断,请问通过开关三极管可以实现吗?可以的话有什么推荐的三极管(参考哪些参数)?具体是怎样实现的?又或者还有什么其它简单的方式来实现?谢谢!9 z% B( ]9 `/ P$ Y4 R1 Q4 r# `& P) V
    推荐
    发表于 2019-9-6 15:51 | 只看该作者
    如果驱动电路不需要隔离,直接用pmos+npn。至于参数,重点关注电压和电流就好了。
    谢谢,请问用到隔离的情况下,单独用PMOS行吗?比如在网上找了一张图 [attachimg]208408[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-9-6 16:32
    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    flywinder + 1 热心人!
    奋斗
    2022-6-11 15:23
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2019-9-6 16:32 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2019-9-6 15:51
    6 A0 F2 W/ `( N* z" X: E如果驱动电路不需要隔离,直接用pmos+npn。至于参数,重点关注电压和电流就好了。
    # _2 n5 C4 P" d9 h: ^3 ~3 h% g谢谢,请问用到隔离的情况下,单独用PMOS行吗?比如在网上找了一张图& Z, G: ~4 u! x% ^+ {5 C9 G& w
    3 U7 [) G3 _- f$ U/ L& F3 ?
    2 c( d4 A9 C/ G
    这个图用在VCC和IO电压一样的情况。你这个应用肯定不行。vcc是12V,io是3.3/5v。不管io输出高还是低,mos总是导通的。 还有,三级管是用来驱动mos的,不是隔离作用。 隔离要不用光耦,要不用继电器。  详情 回复 发表于 2019-9-9 09:11
    发表于 2019-9-6 23:23 | 只看该作者
    你这个图Vout 和Vin 反了,你总电源电压比较高不能IO口直接控制。图中D10 换成上拉电阻,D9 R20改用NPN三极管用IO口控制下拉。隔离的话,三极管改用光耦也行
    发表于 2019-9-9 08:40 | 只看该作者
    需要隔离,最简单的方法是用继电器
    发表于 2019-9-9 09:11 | 只看该作者
    ljyxzz 发表于 2019-9-6 16:32& x: ~; [) T- _& B4 S" R, E
    * U$ h) o0 x$ h. `9 M这个图用在VCC和IO电压一样的情况。你这个应用肯定不行。vcc是12V,io是3.3/5v。不管io输出高还是低,mos总是导通的。+ E1 m0 u' K6 m9 K' m1 v4 U
    8 @  }+ ]4 F& ]& A6 G! `) w隔离要不用光耦,要不用继电器。
    * h$ M' P; n4 v% [" J+ N3 v
    8 ~5 |4 J% F- E! k6 m: L) Q1 f4 u( M$ \) {% T
    [attachimg]208934[/attachimg] 感谢解答,也就是说像这个图中,IO在光耦一次侧控制通断,二次侧输出为10V,连接PMOS管源极,这样就能正常使用了吗?  详情 回复 发表于 2019-9-10 09:59
    奋斗
    2022-6-11 15:23
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2019-9-10 09:59 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2019-9-9 09:11
    , k4 I, A! o/ K9 v8 k这个图用在VCC和IO电压一样的情况。你这个应用肯定不行。vcc是12V,io是3.3/5v。不管io输出高还是低,mos ...
    : z' k6 R# k* ?/ y 5 t! ~* W4 |* G) A* Y( G
    , O; w# M& x4 n, d$ s
    恩,光耦为什么不用12V。还有mos的d、s弄反了。  详情 回复 发表于 2019-9-10 10:52
    发表于 2019-9-10 10:52 | 只看该作者
    ljyxzz 发表于 2019-9-10 09:59
    / Q1 P0 i8 f4 J% ~7 v感谢解答,也就是说像这个图中,IO在光耦一次侧控制通断,二次侧输出为10V,连接PMOS管源极,这样就能 ...
    7 o# w4 w6 S: F7 P, f恩,光耦为什么不用12V。还有mos的d、s弄反了。% d6 _' q% k- j  C3 T1 p
    ( Y7 ~7 m& g4 L. t
    明白,谢谢解答  详情 回复 发表于 2019-9-10 11:06
    奋斗
    2022-6-11 15:23
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2019-9-10 11:06 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2019-9-10 10:523 V0 j  @( l3 s% d# ?- n
    ( f0 D( }# L1 {6 j
    明白,谢谢解答
    ) g) }/ H$ l1 ]1 B) W! @
    13#
    发表于 2019-9-10 14:00 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-5 21:22 , Processed in 0.171875 second(s), 35 queries , Gzip On.
