电源管理芯片U6203D是一款高性能电流模式PWM电源开关,适用于离线反激式转换器应用。
; a+ k6 k% g# `( ^在U6203D中,带有混洗的PWM开关频率固定为65KHz,并调整到很窄的范围。该IC具有内置绿色和突发模式控制,可实现轻载和零载,可实现低于75mW的待机功耗。
4 b. T* X' I7 |8 b5 nU6203D集成了欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(VDD OVP),逐周期限流(OCP),短路保护(SLP),过载保护(OLP),片上功能和保护功能 热关断(OTP),软启动,VDD钳位等。0 t! D( D6 v6 g$ V5 i8 E9 f+ T
电源管理芯片U6203D的特点:, ?. u) s. s& O U6 {' I+ N
1.控制支持DCM和CCM操作
9 O! u; ?/ B8 E+ X! g2 ]2.±1%CV调节,具有快速动态响应1 e' f% d5 s0 R& _) e
3.低于75mW的待机功率5 r, n7 R( h. G6 R3 J
4.电流模式控制9 S7 G' t+ |# H
5.固定65KHz开关频率, \( j6 z( \6 X+ ]' Z! K$ E; k. s3 J
6.绿色模式和突发模式控制5 [' `* @1 k( Q
7.片内热关断( A, h2 d. ]+ A6 S) J, y$ @
8.循环电流限制
7 T, U7 F& x# l2 b3 @4 f9 q/ L3 x4 `9.非常低的启动和操作电流7 Q5 ?6 k1 @+ A; [& j% M
10.采用DIP-7封装
! K# p* j8 U5 h电源管理芯片U6203D的脚位图:) ]' |- ?& Y+ j2 }
1脚是 NC非连接销。实际设计中的左浮动。
6 K1 I* m5 f1 }- H2 脚是VDD IC电源引脚。+ P- o0 L: V- t* l! K7 a. m# z; O/ E: {
3脚是FB反馈引脚。通过将光电耦合器连接到此来实现环路调节7 _8 ^3 F( y) V/ U# v; c
销。PWM占空比由引脚电压和引脚4的电流检测信号决定。* u; B: k! L9 [1 n8 }. Y- H0 I
4 脚是CS电流检测输入引脚。/ c/ @! k6 J2 f3 S7 q
5,6脚是漏极功率MOSFET漏极。
5 e! n( S0 o9 L. c5 }7 脚是GND IC的地。6 c$ N* m) Y6 o, j
电源管理芯片U6203D的极限工作范围:
2 k4 n: Z. B4 E; ?VDD DC电源电压30 V.
+ N0 n' J5 R( r5 l# @+ i/ KVDD DC钳位电流10 mA! v/ R. p3 w4 O8 U* O$ {6 Z' k/ `
FB,CS电压范围-0.3至7 V.
4 m3 N( ~: z7 }& l, O5 G, E7 F漏极电压范围-0.3至650 V.& l# L* _9 L: n7 W, O$ h
封装热阻(与环境SOP-7连接)165℃/ W.
8 s# I) s8 w! b) U2 s, x- I; ^封装热阻(连接环境DIP-7)105℃/ W.
# D8 g. h S1 m2 `最高结温175℃/ z) r3 V8 ^' Z' k# j# \: j
储存温度范围-65至150℃
$ y( e7 L; O! C. I0 i+ j; H% W引线温度(焊接,10秒)260℃
5 e, N/ I+ _+ SESD能力,HBM(人体模型)4 kV
9 Y% r6 \) L# E N1 {+ r6 \& B$ VESD功能,MM(机器型号)500 V.
4 M4 T/ D; C+ W' v1 O8 n以上就是AC-DC副边驱动电源管理芯片U6203D的相关内容,免费技术支持和样品申请,找银联宝科技。- S* V) e! T" W1 L
* t) X( V" w; x. v( m2 N @9 V! B
