查看: 842|回复: 2
HD74LV1G08A+ISD8101+W55FA92DDN+PCB(新唐N3292X开发板)作品文件分享
发表于 2019-9-5 14:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HD74LV1G08A+ISD8101+W55FA92DDN原理图+PCB(新唐N3292X开发板)作品文件分享布局布线特别清晰漂亮!, l1 B( O! L! Q' \
需要的可以看看。# J& T- I: s) |9 x" {9 Y
层数:4层! M* l9 F( X3 g1 H/ E( _5 x5 d
用途:开发板
  }2 o# \, \) w& l1 H
PCB作品截图:
$ l1 t1 E( T: \# g" F 8 A" g$ J, J4 t* C
1 Y& e" x4 ~& e& W( U  x) Z$ Z
附件:
$ N( j9 d4 b3 ], G5 O. v; C" i
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
- B. o. A. Q" A; f" \; x
: ?2 b  {3 W' T/ S" \# o! A
BOM:# |' C8 ?7 m6 s2 K! b! J
: W' z" y" {  u$ s  @
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUE
8P4R8P4R_8P4R_4.7K4.7K
8P4R8P4R_8P4R_1010
8P4R8P4R_8P4R_10K10K
8P4R8P4R_8P4R_3333
9HT9XTAL_9HT9_32.768K32.768K
200MM-3PIN-1CONN TRBLK 3_200MM-3PIN-1_2.00M2.00mm-1x3-Jump
200MM-8PIN-2CON8A_200MM-8PIN-2_2.00MM-4X2 J2.00mm-4x2 Jump
200MM-12PIN-2CON12A_200MM-12PIN-2_2.00MM-6X22.00mm-6x2-Jump
200MM-24PIN-BT-NORMALCONN RCPT 12X2/SM_200MM-24PIN-B2.00mm-180D-12X2
200MM-60PIN-2HEADER 30X2_200MM-60PIN-2_2.00M2.00mm-180D-30X2
254MM-2PIN-1CON2_254MM-2PIN-1_SPEAK 8OHMSpeak 8ohm
254MM-20PIN-2CON20_254MM-20PIN-2_2.54MM 10X22.54MM 10x2
254MM-64PIN-2HEADER 32X2_254MM-64PIN-2_2.54M2.54mm-180D-32x2
0402CCAP-NP_0402C_1UF1uF
0402CCAP-NP_0402C_0.1UF0.1uF
0402CCAP-NP_0402C_4.7UF4.7uF
0402LFB_0402L_FBFB
0603CCAP-NP_0603C_10UF10uF
0603CCAP-NP_0603C_22UF22uF
0603CCAP-NP_0603C_300PF300pF
0603CCAP-NP_0603C_100PF100pF
0603CCAP-NP_0603C_1UF1uF
0603CCAP-NP_0603C_0.01UF0.01uF
0603CCAP-NP_0603C_5PF5pF
0603CCAP NP_0603C_0.1U0.1u
0603CCAP-NP_0603C_15PF15pF
0603CCAP-NP_0603C_20PF20pF
0603CCAP-NP_0603C_10PF10pF
0603LFB_0603L_FBFB
0603RRES_0603R_8.2K8.2K
0603RRES_0603R_1.6K1.6K
0603RRES_0603R_5.6K5.6K
0603RRES_0603R_5.1K5.1K
0603RRES_0603R_8282
0603RRES_0603R_10K10K
0603RRES_0603R_100K100K
0603RRES_0603R_390K390k
0603RRES_0603R_91K91K
0603RRES_0603R_4.7K4.7K
0603RRES_0603R_1010
0603RRES_0603R_200K200K
0603RRES_0603R_2.22.2
0603RRES_0603R_2.49K 1%2.49K 1%
0603RRES_0603R_N.CN.C
0603RRES_0603R_3333
0603RRES_0603R_10M10M
0603RRES_0603R_1M1M
0603RRES_0603R_12.1K12.1K
0603RRES_0603R_250250
0603RRES_0603R_220K220K
0603RRES_0603R_14K14K
0603RRES_0603R_45K45K
0805LFB_0805L_FBFB
1210CCAP_1210C_100UF/6.3V100uF/6.3V
1210CCAP_1210C_47UF/6.3V47uF/6.3V
1210LINDUCTOR FERRITE_1210L_2.2UH2.2uH
CR1220CR1220_CR1220_CR1220CR1220
D0603LED_D0603_BLUE-0603Blue-0603
D0603LED_D0603_YELLOW-0603Yellow-0603
D0603LED_D0603_RED-0603Red-0603
DSUB9DSUB9M_DSUB9_DSUB9DSUB9
ETHP35-157-P1Z9_ETH_P35-157-P1Z9P35-157-P1Z9
H49SXTAL_H49S_12MHZ12MHz
H49SXTAL_H49S_25MHZ25MHz
HEADPHONE-3HEADPHONE-3_HEADPHONE-3_HEADPHOHeadPhone-3
ICL232ICL-232E_ICL232_ICL-232EICL-232E
LQFP-128W55FA92DDN_LQFP-128_W55FA92DDNW55FA92DDN
MIC-4MMCON2_MIC-4MM_4MM-MICROPHONE4mm-Microphone
MINIUSBBUSB-MINI-B_MINIUSBB_USB-MINI-BUSB-MINI-B
POWERJACKPOWERJACK_POWERJACK_POWERJACKPowerJACK
QFN-32RTL8201F-QFN-32_QFN-32_RTL8201FRTL8201F-QFN-32
SD-SOCKET-PANASONIC-AUTOPANASONIC-STANDARD-SD_SD-SOCKETPanasonic-Standard-SD
SO8-150EISD8101_SO8-150E_ISD8101ISD8101
SO8-208W25XXX_SO8-208_W25XXXW25XXX
SO16-300W25QXXX-16_SO16-300_W25QXXX-16W25QXXX-16
SOT23S2N9012_SOT23S_2N90122N9012
SOT23SSI2301_SOT23S_SI2301SI2301
SOT-23-5APL3511A_SOT-23-5_APL3511AAPL3511A
SOT-23-5APW7102_SOT-23-5_APW7102APW7102
SOT-23-5HD74LV1G08A_SOT-23-5_HD74LV1G08HD74LV1G08A
SOT-23-6APL5537_SOT-23-6_APL5537APL5537
STS-035AKEY-M1_STS-035A_RESETRESET
STS-035AKEY-M1_STS-035A_ON/OFFON/OFF
STS-035AKEY-M1_STS-035A_CUT-OFF-POWERCut-Off-Power
SW-BITSW-BIT-S_SW-BIT_SW-BIT-SSW-BIT-S
SW-BITSW-BIT-S_SW-BIT_EMAC-INTEMAC-INT
SW-BITSW-BIT_SW-BIT_WPWP
SW-BITSW-BIT_SW-BIT_PREPRE
SW-BITSW-BIT-S_SW-BIT_HOLDHOLD
SW-BITSW-BIT-S_SW-BIT_WPWP
SW-BIT-3SW-BIT-3_SW-BIT-3_MIC_LINE-INMIC_LINE-IN
SW-BIT-3SW-BIT-3_SW-BIT-3_CHANNEL SELECChannel select
SW-BIT-3SW-BIT-3_SW-BIT-3_SW-BIT-3SW-BIT-3
SW-BIT-3SW-BIT-3_SW-BIT-3_RTC_POWERRTC_Power
TDFN-8APL3203_TDFN-8_APL3203APL3203
TDFN-10APW7176_TDFN-10_APW7176APW7176
TPSTP_TPS_LINE-INLine-In
TPSTP_TPS_AGNDAGND
TPSTP_TPS_SD2WPSD2WP
TSOP4805HY27US08121A_TSOP4805_HY27US081HY27US08121A
; b; w1 ?, m2 G0 i5 Y0 P% @
$ S+ m9 p! ~0 q* k& V+ R
    2025-9-11 15:42
  • 签到天数: 577 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-2-1 16:13 | 只看该作者
    谢谢分享哈
    GMT+8, 2025-9-14 02:40 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
