查看: 462|回复: 0
10W的小功率电源适配器IC TB5812
发表于 2019-9-4 17:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小功率开关电源在家电设计中应用十分广泛,功率一般在10瓦以内,其优势在于成本低廉、体积小重量轻。但各地电网环境千差万别,各种杂波、浪涌等干扰频发,导致开关电源损坏的故障,轻则导致整机不能正常工作,重则将导致安全隐患。故提升开关电源的可靠性势在必行。
  J' ]+ O6 X+ d0 @& X0 f' J银联宝科技推荐10W的小功率电源适配器IC TB5812,是一款高度集成的控制芯片,原边反馈芯片,外围元件少,比较简单,内部集成了700V高雪崩能力的功率BJT。该芯片采用多模式加QR控制,调幅控制和调频控制相结合,提高系统的效率和可靠性。恒流流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用该芯片可以工作无异音,同时保证优异的动态性能。1 s' Q* A0 T" P' i
小功率电源适配器IC TB5812的特点:
# j5 Z. @8 F, c. h: T1、内置三极管$ R, t" k4 n5 |# S. g* o7 {
2、专利的"NC-CAP/PSR"控制技术
# \' r, h6 i. @$ U# m- Q3、“多模式PSR”控制提高可靠性和效率
- P# F, R. R" x0 d0 B: k4、容易通过手机充电器认证
/ ]# X/ D0 b4 v9 A) r' }8 f5、小于±5%恒压恒流高精度
% @& L4 x, a/ A% G: w6、原边反馈(PSR)控制,无需光耦和TL431* U' ~/ X  \3 [+ B8 u8 S
7、内置专利的线损电压补偿5 \; X1 U2 R1 R: l2 l0 U( f
8、内置700V功率MOSFET
- ~( d' S5 b% |$ y9、自动补偿输入电压、电感感量变化,实现高精度' g9 i, ~/ t3 d4 w
10、内置软启动,超低启动电流,管脚 浮空保护* v3 E  q3 _  k& b+ Q3 _* z+ W
11、输出过压保护
1 }, }& q$ Q7 r/ K12、逐周期电流限制,内置前沿消隐
/ B- F& k, _  U3 H4 o( o13、VDD欠压保护(UVLO),过压保护及钳位1 k& P0 ?( }9 B. F
小功率电源适配器IC TB5812达到非常高的可靠性水平,从而既满足了顾客需求,又缩短了研发周期,并大幅度降低产品研发成本。更多的详细资料,联系银联宝科技。
: H& x4 \* O: o
- n% K8 E0 R* m% |
) o1 R+ i; B' J$ |  ?/ \' z
GMT+8, 2025-8-20 10:36 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
