查看: 762|回复: 5
MK60DN512VLQ10集线器MAX706TESA+LAN8720AI+PS2501+HS0038B3V+PCB文件
发表于 2019-9-4 16:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MK60DN512VLQ10集线器MAX706TESA+LAN8720AI+PS2501+HS0038B3VPCB文件
* B* Y+ y2 \+ N有需要的可以看看。5 a$ Z: x" B% o' f( W# s
* O& ?# e$ _3 ]- B1 e2 d# `5 V. c+ ]
层数:4层: S! L0 g/ h4 O0 O, o, j) u1 r
用途:集线器) _0 |/ `0 `+ Z5 Z+ p
作品截图:
, D" c5 S5 T& U# L$ r
7 J6 u. h# `1 y: P 7 p5 S6 ?5 _! X5 g9 [
( {& F$ E' m0 p) C! O) k, `5 Q/ P附件:
" I) b) ^% c* `. B2 h. ^4 e
2 x- D, G1 N' h& W3 k! V
4 q& ]7 y: F3 d
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
/ }) `) D) ]4 T2 x- @' d
6 X% t% f# W# @& y' w3 \- |  e2 Q
: G0 ~2 s6 ?, ?$ |
BOM:7 b4 p" j/ o; x
SYM_NAME
COMP_DEVICE_TYPE
COMP_VALUE
COMP_CLASS
C0603
CAP_NP_C0603_0.95MM_150-75142_0
0.1UF
IC
C0603
CAP_NP_C0603_0.8MM_150-75969_1U
1UF
IC
C0603
CAP_NP_C0603_0.8MM_150-75969_0.
0.1UF
IC
C0603
CAP_NP_C0603_0.9MM_150-77975_4.
4.7uF
DISCRETE
C0603
CAP_NP_C0603_0.635MM_150-75182_
0.1UF
IC
C0603
CAP_NP_C0603_0.1UF
0.1uF
IC
C0603
CAP_NP_C0603_1UF
1uF
IC
C0603
CAP_NP_C0603_470PF
470pF
IC
C0603
CAP_NP_C0603_1000PF/3KV
1000pf/3kV
IC
C0603
CAP_NP_C0603_10UF
10uF
IC
C0603
CAP_NP_C0603_2.2UF
2.2uF
IC
C0603
CAP_NP_C0603_0.01UF
0.01uF
IC
CC3528
CAP_POL_CC3528_4.3MM_150-75159_
10UF
IC
CC3528-21
CAP_POL_CC3528-21_2.1MM_150-785
10UF
IC
CC3528-21
CAP  POL_CC3528-21_10UF
10uF
IC
CC3528-21
CAP  POL_CC3528-21_22UF
22uF
IC
CC7343A
CAP_POL_CC7343A_3.1MM_150-75294
220UF
IC
DIP2
CON2_DIP2_CON2
CON2
IC
DIP3
CON3_DIP3_CON3
CON3
IC
DIP4
4 HEADER_DIP4_4  HEADER
4 HEADER
IC
DIP8
ESAM_DIP8_ESAM
ESAM
IC
DIP18-3X254
HEADER  18_DIP18-3X254_HEADER 18
HEADER 18
IC
DIP20-254
CON20A_DIP20-254_CON20A
CON20A
IC
DIP_4P_SMT
PS2501_DIP_4P_SMT_PS2501-1
PS2501-1
IC
E0603
ESD_E0603_ESD
ESD
IC
HDR102
BATTERY_HDR102_BATTERY
BATTERY
IC
HDR102
LED_HDR102_TSAL6200
TSAL6200
IC
IND2220
INDUCTOR_IND2220_3.7MM_180-7557
250Ohm/100Mhz
IC
IND-0603
BEAD_IND-0603_26OHM
26OHM
IC
IND_0603
CHOKE_IND_0603_470OHM
470OHM
IC
IND_0603
BEAD_IND_0603_100OHM@100MHZ
100OHM@100MHz
IC
IND_0603
INDUCTOR_IND_0603_0.95MM_180-76
10UH
IC
LED-0603
LED_LED-0603_LED
IC
LED-ABP3025
5365F_0_LED-ABP3025_5365F
5365F
IC
LED_0603
LED_LED_0603_LED
IC
LED_0603_C1
LED_LED_0603_C1_0.8MM_370-75079
IC
LED_DIP3_2P5
HS0038B3V_LED_DIP3_2P5_HS0038B3
HS0038B3V
IC
LQFP144
K60_LQ_LQFP_144P_LQFP144_IC_1.6
MK60DN512VLQ10
IC
MSOP8
MAX706TESA_MSOP8_MAX706TESA
MAX706TESA
IC
PJ-102AH_100
DC POWER  JACK_PJ-102AH_100_11MM
DC_POWER_JACK
IC
QFN24_0P5_4X4MM
LAN8720_QFN24_0P5_4X4MM_LAN8720
LAN8720AI
IC
R512_315_138_39
DIODE_TVS_BIDIR_R512_315_138_39
P6KE6.8CA
IC
R0603
RES_R0603_DISCRETE_470-30782_1K
1K
DISCRETE
R0603
RES_R0603_DISCRETE_470-30782_10
10K
DISCRETE
R0603
RES_R0603_DISCRETE_470-30782_4.
4.7K
DISCRETE
R0603
RES_R0603_0.55MM_470-75422_470_
470
IC
R0603
RES_R0603_0.55MM_470-75422_0_1%
0
IC
R0603
RES_R0603_22
22
IC
R0603
RES_R0603_1.5K 1%
1.5K 1%
IC
R0603
RES_R0603_10K
10K
IC
R0603
RES_R0603_12.1K 1%
12.1K 1%
IC
R0603
RES_R0603_49.9
49.9
IC
R0603
RES_R0603_75
75
IC
R0603
RES_R0603_200
200
IC
R0603
RES_R0603_100
100
IC
R0603
RES_R0603_15K
15K
IC
R0603
RES_R0603_1K
1K
IC
R0603
RES_R0603_510
510
IC
( G2 f: Z, b1 [* K  }% |7 J- o, i2 C7 `
发表于 2019-9-9 18:54 | 只看该作者
很大的板子。
发表于 2020-2-18 19:39 | 只看该作者
很不错的资料- m+ W$ r- z6 }) a! I
发表于 2020-4-3 21:00 | 只看该作者
学习一下,marking; t/ |. {# q6 q
    慵懒
    2024-4-23 15:50
  • 签到天数: 147 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-9-16 17:11 | 只看该作者
    有没有原档借来学习一下
    GMT+8, 2025-10-12 19:17 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
