查看: 277|回复: 1
看看65W以内电源适配器如何设计
发表于 2019-9-4 10:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看看65W以内电源适配器如何设计
' K8 d0 g! y. U
* y* ]6 ?3 i/ G+ J% {) p4 a     【导读】接触电子业10年,经历过5-6级,无 Y 有 Y,EMI 整改、认证、系列、专案等……以下为我在设计 65W 以内的电源适配器 时的整改小经验。
能效整改
1. VF 值,肖特基
? 低 VF 值的要比普通的要高0.5-3个百分比;
? 品牌、VF 值不一样,有差别;
? 选型,能用40V 的就不要用45V 或者60V 的,电压经测试可以得出。
2. 加速度肖特基的导通
电源适配器基本上都在次级加入了 RCD 电路,如图,可将 R2 更改为 D3(D3为4148),此处更改可增加老化后0.5%的效率,但是 R1 的位置要按测试 EMI 测试出来的数据相对应的调整。
3. 初级 RCD
可将吸收的 D 更改为阻尼二极管。
此处更改有以下优势:
① MOS 管的峰值会下降。600V 左右的峰值会下降到520V 左右。实测为准。
② 能效,老化5分钟后,增加0.5%的效率。
③ 注意事项,此时吸收只的 R,取值5M-10M 左右为最佳。
④ 注意 MOS 串在 RCD 上的电阻,太小会影响 EMI,大了也不适合。以测试为准。
4. 变压器
此处各位搞工程的都懂,无非就是设计时的计算与绕线方式。
本人经验
? 定频 65KHZ 的 IC 在45-50KHz 时(满载)最佳。
? 注意10%--25%负载时有没有异音。
5. 电解电容 ESR
低 ESR 的效率要高过普通的,包括现在用的高分子电容。可以提高寿命与能效,是针对低压大电流的不二选择。
6. 待机
高压起动的 IC,节省了起动电阻的损耗。非高压起动的 IC 可加大起动电阻来减少待机功率,但是会影响起动时间,可以按一定条件更改 VCC 起动电容,或者增加二级起动电路等,包括更改假负载电阻等,当然太小了会出现空载不稳定的现象等。
$ O. `! G! U5 O' [2 _& U# w
3 K9 P, m: k% a& B. ~8 }  k3 b$ p9 C
GMT+8, 2025-11-1 10:53 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
