查看: 877|回复: 11
如何让AGND和DGND短接起来?
发表于 2019-9-3 16:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还有如何放置底层丝印或者说怎么COPY过来?
6 \0 b  D1 I- a0 k( l
9 Z9 O, h' N1 B+ Q
发表于 2019-9-3 18:46 | 只看该作者
中间接个0 欧姆的电阻 就解决了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
admin + 2 EDA365有你更精彩!
发表于 2019-9-3 21:07 | 只看该作者
我一般用两个焊盘做成一个器件,然后在规则里设置一下这个器件允许短路
这个规则如何设置?  详情 回复 发表于 2019-9-4 08:31
参与人数 1威望 +2 收起 理由
发表于 2019-9-3 21:48 | 只看该作者
中间磁珠连接,或者集中隔离出桥接也可
小白一个,太深奥了,听不懂  详情 回复 发表于 2019-9-4 08:31
参与人数 1威望 +2 收起 理由
 楼主| 发表于 2019-9-4 08:31 | 只看该作者
qiuyan 发表于 2019-9-3 21:07. o: E( @9 E3 m4 n0 T6 Z/ Z
3 ]% _( R& V2 e
这个规则如何设置?
zlovy1991 发表于 2019-9-3 21:48
- Q: @) K' K- C1 b中间磁珠连接,或者集中隔离出桥接也可
& K) ^+ S; s: |& {' X
小白一个,太深奥了,听不懂
: g+ j9 M" O0 G9 `; A* I- w
    2020-7-21 15:35
    发表于 2019-9-4 08:40 | 只看该作者
    用两个焊盘做成一个器件,网络分别为AGND和DGND就可以了
    受教了,还有请问下画阻焊层要怎么画呢?有什么规则  详情 回复 发表于 2019-9-4 08:53
     楼主| 发表于 2019-9-4 08:53 | 只看该作者
    NO.2 发表于 2019-9-4 08:40
    , U( `% g" P% g6 a0 p( x用两个焊盘做成一个器件,网络分别为AGND和DGND就可以了
    ; k+ b4 [1 Z( U3 q0 ]4 i
    4 y- Q. |3 N8 J8 M$ D
    阻焊比焊盘略大,一般比贴片焊盘大0.1mm就好!  详情 回复 发表于 2019-9-5 16:07
    发表于 2019-9-4 10:47 | 只看该作者
    AGND磁珠DGND  就可以了
    发表于 2019-9-4 12:11 | 只看该作者
    參考範例SL1 Xilinx Spartan-IIE PQ208 Rev1.01中的NT17 M' j- m$ y) `$ U/ a
    + s, b: _, T8 ]
    ; Z0 x5 o* X/ G2 Q4 v5 z' J5 i" e3 j9 f" z' M0 x- d8 C2 L/ F
    2 [3 P& t4 ?2 Q4 C* }" N) l6 _
    2025-6-27 15:05
  • 签到天数: 81 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-9-5 16:07 | 只看该作者
    陈献谋 发表于 2019-9-4 08:53
    3 T" H' q2 B! R& j6 @* P受教了,还有请问下画阻焊层要怎么画呢?有什么规则
    # m0 s0 z7 S* G4 c5 ]4 y) r阻焊比焊盘略大,一般比贴片焊盘大0.1mm就好!0 x& r5 l5 a) T) o7 h
    GMT+8, 2025-7-25 11:02 , Processed in 0.171875 second(s), 34 queries , Gzip On.
