查看: 586|回复: 1
单片机程序设计中的“分层思想”
发表于 2019-9-3 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  分层的思想,并不是什么神秘的东西,事实上很多做项目的工程师本身自己也会在用。看了不少帖子都发现没有提及这个东西,然而分层结构确是很有用的东西,参透后会有一种恍然大悟的感觉。如果说我不懂LCD怎么驱动,那好办,看一下datasheet,参考一下别人的程序,很快就可以做出来。但是如果不懂程序设计的思想的话,会给你做项目的过程中带来很多很多的困惑。9 O4 A2 V( t: z8 J: ]
  参考了市面上各种各样的嵌入式书籍,MCS-51,AVR,ARM等都有看过,但是没有发现有哪本是介绍设计思想的,就算有也是凤毛麟角。写程序不难,但是程序怎么样才能写的好,写的快,那是需要点经验积累的。结构化模块化的程序设计的思想,使最基本的要求。然而这么将这个抽象的概念运用到工程实践当中恩?那需要在做项目的过程中经历磨难,将一些东西总结出来,抽象升华为理论,对经验的积累和技术的传播都大有裨益。所以在下出来献丑一下,总结一些东西。! R# F! Q6 J1 S- S+ c8 c
  有两个设计思想是非常重要的。& m! T% H4 J3 m( K! L' w/ }: c
  一个就是“时间片轮的设计思想”,这个对实际中解决多任务问题非常有用,通常可以用这个东西来判断一个人是单片机学习者,还是一个单片机工程师。这个必须掌握。由于网上介绍这个的帖子也不少,所以这里就不多说了。
/ p( g* D4 D' h$ F+ F  第二个就是“分层屏蔽的设计思想”。下面用扫描键盘程序例子作为引子,引出今天说的东西。
. e- X9 ^$ u4 X; q, F' v  问题的提出" z5 ?# `& b, r, x9 d7 b8 @8 {; p
  单片机学习板一般为了简单起见,将按键分配的很好,例如整个4*4的键盘矩阵分配到P1口上面,8条控制线,刚好。这样的话程序也非常好写。只需要简单的
; L3 `% F6 n) {* Q% N# U4 [9 M3 @5 Y# K0 s! I
  1.  KEY_DAT = P1;
复制代码
2 Q- j6 J0 @; e1 H) h4 o9 S* T  端口的数据就读进来了。( b6 N% F/ x5 ~0 w' i: a0 q
  诚然,现实中没有这么好的事情。在实际的项目应用当中,单片机引脚的复用相当厉害,这跟那些所谓的单片机学习板就有很大的差别了。
+ {5 H$ v0 g$ w- x  另外一个原因,一般设计来说,是“软件配合硬件”的设计流程,简单点说就是,先确定好硬件原理图,硬件布线,最后才是软件的开发,因为硬件修改起来比较麻烦,相对来说软件修改的时候比较好改。这个就是中国传统的阴阳平衡哲学原理。硬件设计和软件设计本来就是鱼和熊掌的关系,两者不可兼得。方便了硬件设计,很可能给写软件带来很大的麻烦。反过来说,方便了软件设计,硬件设计也会相当的麻烦。如果硬件设计和软件设计同时方便了,那只有两种可能,一是这个设计方案非常简单,二是设计师已经达到了一个非常高的境界。我们不考虑那么多情况,单纯从常用的实际应用的角度来看问题。
# r' L& h' j7 P) |, q  硬件为了布线的方便,很多时候会可能将IO口分配到不同的端口上面,例如上面说的4*4键盘,8根线分别分配到P0 P1 P2 P3上面去了。那么,开发板的那些扫描键盘程序可以去见鬼了。怎么扫按键?我想起了我刚开始学习的时候,分成3段非常相似的程序,一个一个按键的扫描的经历……
7 Q. l# ^+ j4 L! y. k  或许有人不甘心,“那些东西我花了很长时间学习的,也用的好好的,怎么能说一句不用就不用?”虽然有点残忍,但是我还是想说“兄弟,接受现实吧,现实是残酷的……”
8 y% z. `5 ]! h  不过,人区别于低等动物的差别,是人会创造,在碰到困难的时候会想办法解决,于是我们开始了沉思……
% v( ?! c% U% g& V- x% H+ o6 P  最后我们引入初中数学学的“映射”的概念来解决问题。基本思想就是,将不同端口的按键映射到相同端口上面。
. j' S# \+ x8 P9 z) f. _+ O1 P; W  这样按键扫描程序就分成3个层次了。; t% r- z. h6 r7 x* u. D' p. B: A
  1)最底层的是硬件层,完成端口扫描,20ms延时消抖,将端口的数据映射到一个KEY_DAT寄存器上面,KEY_DAT作为对上层驱动层的一个接口。
4 g' ]3 K" }% ~, i; p( w- K7 f  2) 中间的一层是驱动层,驱动层只对KEY_DAT寄存器的数值进行操作。简单点说,我们无论底层的硬件是怎么接线的,在驱动层都不需要关心,只需要关心 KEY_DAT这个寄存器的数值是什么就可以了。这样出来的间接效果就是“屏蔽了底层硬件的差异”,所以驱动层写的程序就可以通用了。
' p7 R) W1 {# \  I; T& k4 e1 P  驱动层的另外一个功能是为了上层提供消息接口。我们用了类似window程序的消息的概念。这里可以提供一些按键消息,例如:按下消息,松开消息,长按键消息,长按键的时候的步进消息,等等。
, t9 I! n. a% u" L  3)应用层。这里就是根据项目的不同分别写按键功能程序,属于最上层的程序。它使用的是驱动层提供的消息接口。在应用层写程序的思想就是,我不管下层是怎么工作的,我只关心按键消息。有按键消息来的时候我就执行功能,没有消息来的时候,我就什么也不做。
: j* ~, |" d$ j  下面用一个简单的常用的例子,说明我们这个设计思想的用法。# v5 ~" k* y1 i
  秒表调整时间的时候,要求按着某个按键不放,时间能连续的向上增加。这个东西很实用,实际的家电中用途很广泛。
3 {/ t4 O: A& b, ]: s' }  在看下面的东西之前,大家可以想一下,这东西难吗?相信大家都会很响亮的回答,“不难!!”,然而我再问:“这东西麻烦吗?”我相信很多人肯定会说“很麻烦!!”这不禁让我想起开始学单片机的时候写这种按键的那程序,乱七八糟的结构。如果不相信的话,可以自己用51写一下哦,那样就更加能体会本文说的分层结构的优越性。
8 ~5 _' j5 c5 i: H' e: ]+ e  项目要求:0 m+ Q* {3 a0 z& f; f
  两个按键,分别分配在P10和P20,分别是“加”“减”按键,要求长按键的时候实现连续加和连续减的功能。
& z/ g# ^6 m4 I" P. `  x- q& [  实战:
- S) ]9 x9 }, k  假设:
1 R6 i( t* d7 \4 _  按键上拉,没有按键的时候高电平,有按键的时候低电平,另外,为了突出问题,这里没有将延时消抖的程序写上去,在实际项目中应该加上。C语言函数参数的传递多种多样,这里作为例子,用了最简单的全局变量来传递参数,当然你也可以用unsigned char ReadPort(void)返回一个读键结果,甚至还可以void ReadPort(unsigned char *pt)用一个指针变量传递地址而达到直接修改变量的目的。方法是多种多样的,这个决定于每个人的程序风格。  L5 w) k. ^7 |, c
  1)开始写硬件层程序,完成映射
( R1 ~# A/ F6 h# M7 q0 I  O5 F3 l* |% |) i. j# z( v6 N0 w$ T
  1.  #define KYE_MIN 0X018 u2 _9 {7 |. \
  2. % B) z( L( V- n) _* A
  3.   #define KEY_PLUS 0X018 O9 g! m& w9 u$ G3 E2 t
  4. # C. C! a( g" \: i+ g2 C7 G' x& o) {" U+ y
  5.   unsigned char KeyDat;, g& Y. p7 m# m! u7 k) K9 ^- T
  6. & J# `# U! V2 @" n0 k4 F
  7.   void ReadPort(void)0 V% s3 e  D9 f/ \2 T6 l% K
  8. * J, [: b% o) c! c
  9.   {
    , B+ c9 J  |) O3 ?: `
  10. + S3 F$ l; Q9 {7 X  t; S
  11.   IF (P1 KEY_PLUS == 0 ){5 G% ]0 Y2 N; }9 A0 D
  12. 9 F4 n" [+ x# u4 u" E: Q
  13.   KeyDat |= 0x01 ;
    # T9 C' |9 F; g) r3 W. J
  14. / Y! `( F' e7 c8 f- G1 r$ X% h
  15.   }
    : I4 {# n2 l; \7 D" S$ n
  16. $ }% g7 G1 Z. X7 F. A$ }5 T
  17.   if (P2 KEY_MIN == 0 ){- f6 C* l# p5 {6 H
  18. 5 G/ d8 ]) B* D, T, j( {
  19.   KeyDat |= 0x02 ;
    & t& r4 L# {1 T& G0 _
  20. ! l' X  b- z  f- ?' F/ A. D
  21.   }
复制代码
9 D) F" E  N4 d% p* D2 S2 G& D6 H8 B# y' B8 k  C语言应该很容易看懂吧?如果KEY_PLUS按下,P10口读到低电平,则P1 KEY_PLUS的结果为0,满足if的条件,进入KeyDat |= 0x01是将KeyDat的bit0置一,也就是说,将KEY_PLUS映射到KeyDat的bit0
& n0 ?$ j0 l8 b7 k  KEY_MIN是同样的道理映射到KeyDat的bit1
1 o/ m' R' I1 Z0 y" {6 {7 B  如果KeyDat的bit0为1,则说明KEY_PLUS按下,反则亦然。
) T& z+ v4 @! h$ g/ K+ Y0 m  不需要想的很神秘,映射就是这么一回事。如果还有其他按键的话,用同样办法,将他们全部映射到KeyDat上面。
" ~( R8 u' Y" k7 p  2)驱动层程序编写3 H( D5 y( ]. L8 q
  如果将KeyDat想象成P1口,那么这个跟学习板那标准的扫描程序不就是一样了吗?对的,这个就是底层映射的目的了。* t+ ]- b+ J% N' D5 c- o, ?
  3)应用层程序编写
0 [- ?+ E% i8 t. Z* W0 ?5 u  根据消息2 m, j4 f1 d3 H+ w
  硬件层是必须分离出来,然而驱动层和应用层的要求就不那么严格了,事实上一些简单的项目没有必要将这两层分离开来,根据实际应用灵活应对就可以了。其实这样写程序是很方便移植的,根据板子的不同而适当的修改一下硬件层那个ReadPort函数就完成了,驱动层和应用层很多代码可以不经过修改直接用,很能提高开发效率的。当然这个按键程序会存在一定的问题,特别是遇到常闭按键和点触按键的混合使用的场合。这个留给大家自己去想了,反正问题总是能找到解决办法的,尽管方法有好有坏。
0 J; o0 A- ]7 n& p- k. t  结束语
/ K% F( h! F  Z0 x: Z  以按键为媒介,介绍了程序设计当中的“分层屏蔽” 的思想的原理和应用,按键只是一个例子,其实分层的思想普遍存在着程序设计当中。细心留意一下的话发现其实window,linux,网络的tcp/ip 结构全部都是分层的。这东西不是绣花枕头,而是实际用在工程上面的,只是平时不多见帖子介绍,或者没有人特意这样来总结,又或者是有经验的工程师作为藏在心中的法宝吧,这个就不得而知。
9 X1 P# m* g% f5 w/ P5 A  d
8 f/ p8 M! Q4 Z* ?! v6 u  S0 k. i) d' k% Q
    2023-5-15 15:25
    发表于 2020-4-20 11:00 | 只看该作者
    谢谢。楼主,很详细
    GMT+8, 2025-10-6 19:13 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
