查看: 289|回复: 2
FPGA - 按键的消抖,verilog中关于并行处理的心得...
发表于 2019-9-2 18:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,erilog入门经验(一) always块使用: w3 K1 O1 c& ]
+ N3 X1 f6 U' \: H- a  a
如果我们把按键的输出做为一个时钟域(时钟频率未知,但信号的slow rate是已知的,既最大20ms左右)的信号,用另外一个时钟来采集这个按键的输出,则就可以把按键的消抖归结为一个最基本的CDC问题来处理。而问题的核心是如何确定采集时钟的频率。假设采集时钟的周期小于20ms,那么,采集时钟就有可能两次采到按键断开时的不确定的值,就没有办法避免采用CDC电路所想避免的问题。所以采集时钟的周期必须要大于20ms。假设采集时钟的周期大于120ms的话,就有可能采不到按键的闭合信号,所以采集时钟的周期必须小于120ms。我们在这里选用周期为25ms的采集时钟(频率为40Hz)。
! b( V/ i3 }) v1 z, N; @下面的verilog实现实际上是一个标准的CDC电路,直接可以用来做按键的消抖。
; c+ _" _! L' o, H/ _
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
2 h0 C; z+ [. Z: R9 ~+ B6 n
& l0 ?  s* A3 s6 v. o
' T8 v) {! u0 Z  E8 z  K+ x
2 @0 G: r0 u) Y, \2 [
GMT+8, 2025-10-13 01:18 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
