查看: 477|回复: 2
新手一定一定要看---ARM的22个常用概念!
发表于 2019-9-2 13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.ARM中一些常见英文缩写解释' Z6 U" t3 R5 o; J( t! u
MSB:最高有效位;/ E& e; v1 O2 \" P0 C) m* h! k3 c9 n  E: `  G3 G4 X! i5 I5 N
LSB:最低有效位;
1 j+ w( G1 C4 \4 k& q4 KAHB:先进的高性能总线;
3 N$ L1 a  m7 LVPB:连接片内外设功能的VLSI外设总线;
5 }! l5 C2 |4 tEMC:外部存储器控制器;$ x4 R8 S! l6 L9 C0 E: k/ i  S7 i+ n( b: V! G
MAM:存储器加速模块;) m; T! G1 f( f' s. a
VIC:向量中断控制器;9 s' Z% _9 i0 f
9 N" g7 s, l3 n+ B' F5 p- TSPI:全双工串行接口;: W! z+ K( y' k5 c5 L* Q
# b5 M1 }4 X) z; S3 U) ]CAN:控制器局域网,一种串行通讯协议;7 G0 M, K( n- k* s: O
PWM:脉宽调制器;
9 ]" Z% |* Q1 N# |) \ETM:嵌入式跟踪宏;* Z6 h: E0 `1 H& ?  p1 i+ X  r: @% ?( ^
CPSR:当前程序状态寄存器;0 W3 n1 V1 G+ a: s, s
4 h: Z/ ^7 ?5 |# J. ESPSR:程序保护状态寄存器;* A- P3 ^! Y7 h( v) M7 n. C
2.MAM 使用注意事项:
/ I) n* `$ p5 |. a1 J5 N- i答:当改变 MAM 定时值时,必须先通过向 MAMCR 写入 0 来关闭 MAM,然后将新值写入 MAMTIM。最后,将需要的操作模式的对应值写入MAMCR,再次打开MAM。
1 o  T9 U; D/ y+ T对于低于 20MHz 的系统时钟,MAMTIM 设定为 001。对于 20MHz 到 40MHz 之间的系统时钟,建议将Flash访问时间设定为2cclk,而在高于40MHz的系统时钟下,建议使用3cclk。* u% C& i. n( B8 Q9 A% T" Q" n
+ A0 m7 i$ `# f6 B. {$ b' {: ]4 J7 l1 n
3.VIC 使用注意事项
) h3 Y1 r8 v9 M; Z
答:如果在片内RAM当中运行代码并且应用程序需要调用中断,那么必须将中断向量重新映射到Flash地址0x0。这样做是因为所有的异常向量都位于地址0x0及以上。通过将寄存器MEMMAP(位于系统控制模块当中)配置为用户RAM模式来实现这一点。用户代码被连接以便使中断向量表装载到0x4000 0000。, s4 c; B/ P1 f
' _* G5 c7 U( L# e  `6 x: T, o
4. ARM启动代码设计
# i, c1 h) m2 q+ x+ q+ H& x
答:ARM启动代码直接面对处理器内核和硬件控制器进行编程,一般使用汇编语言。启动代码一般包括:
9 C& d4 p9 g' R/ y, B% o# e
        中断向量表( s6 r5 Q7 i( L( [$ h* S
( q: ~: f4 k' \  g6 g! U1 Q
        初始化存储器系统8 D$ }. o9 s0 d6 l* z2 s* _2 N
. o  p3 x) c+ S+ E8 H( Y! ~3 u; F
        初始化堆栈初始化有特殊要求的端口、设备6 ~  m. L; }2 v* u1 E4 v! m9 r& ?
. g" m0 W! n, N6 V2 z
        初始化用户程序执行环境) N) m! \7 N4 d, z  e1 R0 r- g0 }2 o' s/ [) U. g! n$ n1 q
        改变处理器模式( f9 u8 O3 q7 k) [" ?! L+ y  ]0 v
1 y7 _- j9 n2 w% ]  Q
        呼叫主应用程序6 H5 E+ E$ D- n
$ B" D) s6 z; W- p' t
) y, W- ?# X3 d( s: @, _
4 W2 n$ d6 L" H, L, u+ x
5.IRQ 和 FIQ 之间的区别+ B  t) L& H4 `+ O
答:IRQ和FIQ是ARM处理器的两种编程模式。IRQ是指中断模式,FIR是指快速中断模式。对于 FIQ 你必须尽快处理你的事情并离开这个模式。IRQ 可以被 FIQ 所中断,但 IRQ 不能中断 FIQ。为了使 FIQ 更快,所以这种模式有更多的影子寄存器。FIQ 不能调用 SWI(软件中断)。FIQ 还必须禁用中断。如果一个 FIQ 例程必须重新启用中断,则它太慢了,并应该是 IRQ 而不是 FIQ。
. V! \5 Z0 N/ M5 j$ u! S
5 E* L6 \$ _) m4 H  r: b! B) f! s7 |# H2 g! K+ T% U
6.ARM处理器对异常中断的响应过程" g5 Q1 I. ]3 E  U1 o! [5 Y
. a/ f  b+ o. D. D
答:ARM处理器对异常中断的响应过程如下所述:( h4 s  d  ?6 c: p
5 X  G& f0 t3 q5 T, K
        保存处理器当前状态、中断屏蔽位以及各条件标志位;$ c0 T+ O" l) {0 ]! h5 s6 G" Y2 w* K" f) e; ?0 I7 `
        设置当前程序状态寄存器CPSR中的相应位;- V+ A+ p3 F: _5 |
        将寄存器lr_mode设置成返回地址;, R" E2 T+ p0 V" t$ O% P- K- ^2 I4 j( S# e2 @6 k: l
        将程序计数器值PC,设置成该异常中断的中断向量地址,跳转到相应异常中断处执行。
% y' E7 Z9 X6 P' I* p, x; T
6 w6 D: |9 _5 o0 W
7.ARM指令与Thumb指令的区别1 K2 X/ l% d2 F
# O% {- U  T! w3 p1 q. b
答:在ARM体系结构中,ARM指令集中的指令是32位的指令,其执行效率很高。对于存储系统数据总线为16位的应用系统,ARM体系提供了Thumb指令集。Thumb指令集是对ARM指令集的一个子集重新编码得到的,指令长度为16位。通常在处理器执行ARM程序时,称处理器处于ARM状态;当处理器执行Thumb程序时,称处理器处于Thumb状态。Thumb指令集并没有改变ARM体系地层的程序设计模型,只是在该模型上加上了一些限制条件。Thumb指令集中的数据处理指令的操作数仍然为32位,指令寻址地址也是32位的信盈达嵌入式企鹅要妖气呜呜吧久零就要. [) |7 Q5 e( T/ h) I+ e  ], l, Y7 o# G: c
7 e2 G; t3 e9 @% a! q* B- T( L1 S
8.什么是ATPCS # g6 ?" S6 b7 q9 {$ J; ~2 B& t6 w* l
答:为了使单独编译的C语言程序和汇编程序之间能够相互调用,必须为子程序之间的调用规定一定的规则。ATPCS就是ARM程序和Thumb程序中子程序调用的基本规则。这些规则包括寄存器使用规则,数据栈的使用规则,参数的传递规则等。+ k/ K/ w- K/ m, M7 z, ?
; z% h# F2 i2 {& _
& F* L! m) k  y% C' K! f! b5 q3 f& r8 l
9.ARM程序和Thumb程序混合使用的场合
+ {9 @$ Y( B( V! q% r
答:通常,Thumb程序比ARM程序更加紧凑,而且对于内存为8位或16位的系统,使用Thumb程序效率更高。但是,在下面一些场合下,程序必须运行在ARM状态,这时就需要混合使用ARM和Thumb程序。
8 `) J3 I" s  H& E' [
强调速度的场合,应该使用ARM程序;* G, i- z) b( }& G; A7 K
有些功能只能由ARM程序完成。如:使用或者禁止异常中断;$ h" W6 N# f" s) m+ t: B' H
当处理器进入异常中断处理程序时,程序状态切换到ARM状态,即在异常中断处理程序入口的一些指令是ARM指令,然后根据需要程序可以切换到Thumb状态,在异常中断程序返回前,程序再切换到ARM状态。
/ g5 B" _3 L" Q; z
ARM处理器总是从ARM状态开始执行。因而,如果要在调试器中运行Thumb程序,必须为该Thumb程序添加一个ARM程序头,然后再切换到Thumb状态,执行Thumb程序。
: i! X: U1 J1 b. T8 g' N2 ?
: w* _5 o+ F5 q
10.ARM处理器运行模式" \2 ?8 k: o% e9 f/ r3 e
答:ARM微处理器支持7种运行模式,分别为:7 M0 V% B0 {( L3 H4 Q
        用户模式(usr):ARM处理器正常的程序执行状态;5 Z# P% V3 N* U$ a
6 _0 Q6 C2 h+ u% s5 I$ X
        快速中断模式(fiq):用于高速数据传输或通道管理;# ~& |/ S! A5 r
        外部中断模式(irq):用于通用的中断处理;
) M7 W0 l) f+ Z" a3 ^
        管理模式(svc):操作系统使用的保护模式;+ N  F/ F! R- i$ w. H0 Y
        数据访问终止模式(abt):当数据或指令预取终止时进入该模式,用于虚拟存储及存储保护;* {* d& Y7 S( {1 R
" W2 e; h4 J0 b+ x/ M/ K
        系统模式(sys):运行具有特权的操作系统任务;/ |" d0 E: r  |8 p5 ^
% D% j. w) B3 |+ ^
        未定义指令中止模式(und):当未定义指令执行时进入该模式,可用于支持硬件协处理器的软件仿真。
: C5 s, Z; |! {: ]
GMT+8, 2025-10-11 13:29 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
