查看: 533|回复: 1
关于功率MOSFET线性区负温度系数的研究
发表于 2019-9-2 11:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' b3 C: P9 h6 G5 w* R9 A9 P
& a" |- [8 C7 {9 S
【导读】功率MOSFET工作在线性区用来限制电流,VGS电压低,通常在负温度系数区,局部单元过热导致其流过更大的电流,结果温度更高,从而形成局部热点导致器件损坏,这样就形成一个热电不稳定性区域ETI (Electro Thermal Instability),发生于VGS低于温度系数为0(ZTC)的负温度系数区。
! ~" v: ?8 Q( p7 @8 S; l1 p* q6 H; R
1、线性区工作负温度系数特性: E- x9 z0 p$ S: t) k% d' w
; F# Q3 ]8 D* H% V  v* p
功率MOSFET的转移特性如图1所示,VGS与电流ID曲线有一个温度系数为0的电压值5.5V,通常这个点就称为零温度系数点ZTC(Zero Temperature Coefficient)。VGS高于5.5V时,温度越高电流越小,功率MOSFET的RDS是正温度系数;VGS低于5.5V时,温度越高电流越大,功率MOSFET的的RDS是负温度系数。
$ k# k9 @5 s, o4 b2 ^# Q
功率MOSFET内部通常是由许多晶胞单元并联而成,如图2所示。通常假定芯片内部处于理想的热平衡状态,整个硅片的结温完全一致。然而在实际条件下,硅片边沿热阻低,如图3所示;由于硅片焊接的不均匀,各局部区的热阻也不一致;此外,各局部区的阈值电压VTH也不完全相同,它们通过的漏极电流,也就是(VGS-VTH)和跨导乘积,也不完全相同。上述因素导致局部区温度也不一样。
8 j7 M& N; Q8 [/ m1 I4 l8 D
, V$ \! c9 y/ \
开关电源中功率MOSFET工作于开关状态,在截止区和完全导通区之间高频切换,由于在切换过程中要经过线性区,因此产生开关损耗。完全导通时,RDS处于正温度系数区,局部单元的温度增加,电流减小温度降低,具有自动的平衡电流的分配能力。但是在跨越线性区时,会产生动态的不平衡。
4 @" C5 y8 E) I& T  N4 A
对于热插拨、负载开关、分立LDO的调整管等这一类的应用,MOSFET较长时间或一直在线性区工作,因此工作状态和快速开关状态不同。功率MOSFET工作在线性状态,器件的压降和电流都较大,功耗大,因此产生高的热电应力,更容易导致热不平衡的发生,从而形成局部热点或局部电流集中,导致器件损坏;而且,也容易导致寄生的三极管导通,产生二次击穿,从而损坏器件。
5 l9 ]/ a0 q6 m& j2 `
图1:AOT462的转移特性
图2:功率MOSFET内部晶胞单元
图3:芯片内部散热差异
$ e) ]/ f6 g9 j0 A7 c. ^8 a* N( B
正温度系数区主要处决于载流子的产生,负温度系数区主要处决于载流子的移动,因此表现出来的温度特性不同。
- l+ Q2 Y2 e( F1 W" N& t' n
器件的失效处取决于脉冲时间、散热条件和功率MOSFET单元平衡性能。通常,ZTC对应的电流越大,对应的VGS越大,就越容易发生热不稳定性问题。而且ZTC直接和跨导相关,跨导增加,ZTC点向更高的VGS点移动。
, z" Q/ J2 A4 O" B( Z; E3 q
相对传统的平面工艺,新一代的工艺的MOSFET单元密度大,具有更大的跨导,因此更容易发生热不稳定性问题。另外,高压的MOSFET比低压MOSFET,在ZTC点具有更低的电流和VGS,这是因为高压MOSFET的epi层厚,单元的Pitch较低,而且掺杂也低,所以RDS随温度变化决定着在整个温度范围内跨导的变化,因此比低压MOSFET发生热不稳定性问题的可能性降低。
0 N+ x  s9 i! p
2、线性区工作的电势、空穴和电流线分布
8 k% v% E7 I, H1 M& J7 C$ s8 b; Z5 T& b8 C+ l5 T
MOSFET的漏极导通特性前面论述过,其工作特性有三个工作区:截止区、线性区和‍完全导通区。其中,线性区也称恒流区、饱和区、放大区;完全导通区也称可变电阻区。
功率MOSFET在完全导通区和线性区工作时候,都可以流过大的电流。理论上,功率MOSFET是单极型器件,N沟道的功率MOSFET,只有电子电流,没有空穴电流,但是,这只是针对完全导通的时候;在线性区,还是会同时存在电子和空穴二种电流,如图4、图5和图6分别所示,完全导通区和线性区工作时,电势、空穴和电流线分布图。
5 G9 m2 {9 R0 C! t
从电势分布图,功率MOSFET完全导通时,VDS的压降低,耗尽层完全消失;功率MOSFET在线性区工作时,VDS的电压比较高,耗尽层仍然存在,此时由于在EPI耗尽层产生电子-空穴对,空穴也会产生电流,参入电流的导通。
9 L" k* |3 V% Q; M! s" C
空穴电流产生后,就会通过MOSFET内部的BODY体区流向S极,这也导致有可能触发寄生三极管,对功率MOSFET产生危害。由空、电流线穴分布图可见:线性区工作时产生明显的空穴电流,电流线也扩散到P型BODY区。
+ Y9 w9 W) e2 ]/ K( X
图4:完全导通(左)和线性区的电势分布图
图5:完全导通(左)和线性区的空穴分布图
图6:完全导通(左)和线性区的电流线分布图
* x+ M+ I6 w; M, F3 M6 l% l6 ]: y
功率MOSFET在线性区工作时,器件同时承受高的电压和高的电流时,会产生下面的问题:
5 A& w* d) ?' A2 ]; z
1、内部的电场大,注入更多的空穴。
2、有效的沟道宽度比完全导通时小。
3、改变Vth和降低击穿电压。
4、Vth低,电流更容易倾向于局部的集中,形成热点;负温度系数特性进一步恶化局部热点。
5 ^( H# V! R4 t! M' j0 B7 o
功率MOSFET工作在线性区时,器件承受高的电压,耗尽层高压偏置导致有效的体电荷减小;工作电压越高,内部的电场越高,电离加强产生更多电子-空穴对,形成较大的空穴电流。特别是如果工艺不一致,局部区域达到临界电场,会产生非常强的电离和更大的空穴电流,增加寄生三极管导通的风险。
: f" O& b- R* H& e9 z
图7为通用Trench和SGT屏蔽栅(分离栅)完全导通的电流线,图7来源于网络。新一代SGT工艺的功率MOSFET局部区域电流线更密急,更容易产生局部的电场集中,因此,如果不采取特殊的方法进行优化,很难在线性区的工作状态下使用。
: z/ k( W0 n1 G1 z0 k. T
图7:Trench(左)和SGT屏蔽栅电流线分布图
. t3 S+ l+ z. R' q5 d
) H& U$ `2 c" e2 K
GMT+8, 2025-11-2 00:18 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
