开关电源实际布线过程中必须要考虑的各种“地及接地方式 # D$ k6 `* l6 ]6 y
在开关电源布线中,基本原则是:根据实际应用,先分清楚地线的种类, 然后选择不同的接地方式;不论何种接地方式,都须遵守“低阻 抗,低噪声”的原则。以下将介绍开关电源实际布线过程中要考虑各种“地”的特点及接地方式。 N& d, X2 w! l
基本电路拓扑环路
( {8 t- A P6 A+ h3 i. \5 Q1 ^$ _( A+ E, K# i* U, K
; ]2 ?* E& ~6 c* V' w功率地线 功率地线由于有大电流流过,如果处理不当就会产生很大的干扰,不能带重载,甚至不能正常工作. + h: w8 r, v% |$ G4 l* g1 r6 W
失败案例 BUCK线路,由于使用大面积的铺地,导致干扰太大,不能带重载。
' k" X2 ?9 ~; t4 }" D3 Z4 r
8 {% V, o0 g! r2 t) g/ E# t& Q* ^成功案例 1.2KW BOOST线路 % y2 ?2 ]+ k3 s
4 N: [3 E! B) Z- r# M9 x
Layout需要注意的问题 ●不同的功率地线需要单独走线 ●尽量不要平行走线 ●尽量减少环路面积 ●必须遵循“短,粗,直”的原则;因功率 地线的di/dt较大,太长的线天线效应明 显;太细的线会产生较大的压降;弯曲 太多或90度的线会产生反射效应 & |" _5 ^9 u. P( K! F! `
5 b9 C; F8 g; b3 T
驱动地线 : q4 {1 k4 ]; i8 j+ ~( U
; y3 F& r1 F* K+ b
驱动源的地线要尽量靠近被驱动器件,以便 构成最小环路,减少振荡与EMI问题。
/ y, Y* e$ S+ m5 E2 K) l/ G, wY电容的接地点 : G- @: R2 L5 c6 `( E8 Z5 B6 q$ v
0 D; `8 C; W) `9 p●关于“源” 的概念 ●“ 静地”是源的低端 ●Y电容的连接点,讲究一个“静”,很显然上图Y电容最佳连接点事C1的负端,以及变压器T1的次级7脚。
3 { g) D P. q, N# v9 s散热器接地
( M. Y, W* |" D4 E
+ ]+ g8 o8 o }% f8 W
5 o+ J# S/ H [' [散热器处于地电位,有源器件处于射频电位,故 散热器工作时可以等效于一个大的共模去耦电 容,将RF电流接入地.
# k. n0 e' _9 c局部接地面的应用 ) @6 m# B1 O4 @5 W
9 W: B. f* u% F% D( E
局部接地面可以捕获器件跟振荡器内部产生的 RF磁通量,在高频电路中最常见。 / V! a( X, M8 ^0 w. Y
# E- V: {" ?9 B8 @% `
总结 ●关键是要理解“地”在电源中的作用,布线时需要权衡利弊得失
( f5 R9 l0 @$ `# l3 {8 ` A$ _! A |
