查看: 226|回复: 1
数字集成电路的FPGA验证
发表于 2019-9-2 09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数字集成电路的FPGA验证
* q+ \, i# U; s9 ]4 G8 P, \
8 D/ M( k4 O" |( a' V% H由于FPGA验证系统与实际的系统很接近,在这样一个系统上,芯片运行的速度和实际系统可比拟甚至一样,这有助于发现一些出现概率很低的bug,很容易运行一些在软件仿真中不太实际的测试;其次,对于一个FPGA验证系统,可以把它视为一个实际芯片构成的系统,完全可以在此基础上利用各种开发工具开发出相应的测试平台和应用平台,这就使得芯片代码的验证与实际芯片的测试类似,并且用于代码验证的所开发的工具和测试向量完全可以用于流片回来后的产品测试,大大减小了工作量,提高了工作效率。) q+ b1 i- `# {- o6 q
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
GMT+8, 2025-10-13 01:22 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
