查看: 410|回复: 1
如何区分聚合物钽电容和普通钽电容?
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-9-1 14:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如何区分聚合物钽电容和普通钽电容?
    / C/ U4 ?0 p/ M6 Z; x
    钽电容简介
    ! g. j8 \' j2 Z3 g- [* ]. R
    钽电容全称是钽电解电容(也有人叫钽质电容器),属于电解电容的一种,使用金属钽做介质,不像普通电解电容那样使用电解液,因此适合在高温下工作,是电容器中体积小而又能达到较大电容量的产品,在电源滤波、交流旁路等用途上少有竞争对手。
    优点:
    钽电容本身几乎没有电感,但这也限制了它的容量。此外,由于钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。
    钽电容的特点是寿命长、耐高温、准确度高、滤高频谐波性能极好。在钽电解电容器工作过程中,具有自动修补或隔绝氧化膜中的疵点所在的性能,使氧化膜介质随时得到加固和恢复其应有的绝缘能力,而不致遭到连续的累积性破坏。这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。
    钽电解电容器具有非常高的工作电场强度,并较同类型电容器都大,以此保证它的小型化。
    钽电容缺点:
    容量较小、价格也比铝电容贵,而且耐电压及电流能力较弱。它被应用于大容量滤波的地方,像CPU插槽附近就看到钽电容的身影,多同陶瓷电容,电解电容配合使用或是应用于电压、电流不大的地方。
    聚合物钽电容简介
    聚合物电容是采用高电导率的聚合物材料作为阴极的片式叠层铝电解电容器,具有超越现有液体片式铝电解电容器和固体片式钽电解电容器的卓越电性能。聚合物电容在额定电压范围内,无需降压使用。
    具有极低的等效串联电阻(ESR),降低纹波电压能力强,允许通过更大纹波电流。聚合物片式叠层铝电解电容器在高频下,阻抗曲线呈现近似理想电容器特性。在频率变化情况下,电容量非常稳定。此类电容器主要应用于主板(笔记本电脑、平板显示器、数字交换机 )旁路去耦/储能滤波电容、开关电源、DC/DC变换器、高频噪声抑制电路及便携式电子设备等。
    聚合物钽电容和普通钽电容的区别
    聚合物钽电容和标准钽电容对照表
    1、可在80%~90%的额定电压下使用
    2、更低的失效率
    3、不燃烧失效模式
    4、超低的等效串联电阻(ESR)
    5、聚合物阴极技术具有高频响应功效(100uF 容值)
    6、 应用和成本比较(具有更低的成本)
    在相同电路条件下的使用数量
    7、成本比较
    8 z; _& E' L. t3 t
    GMT+8, 2025-11-1 18:28 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
