查看: 426|回复: 1
供应Lattice高效性能FPGA芯片低功耗低成本产品
发表于 2019-8-30 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LatticeECP3系列FPGA芯片产品型号:
1 p3 `3 c! Z7 S) YLFE3-70EA-8FN672C* x2 C, n8 c) t/ C! e) }9 K
LFE3-70EA-8FN484C
: f$ X& m7 R5 E! ]' j2 ~LFE3-70EA-8FN1156C5 I- r& ?" U% g% q/ p0 d; Z
LFE3-35EA-VERSA-EVN: f( ?' J2 Q% z" p
LFE3-35EA-8FTN256C, W( u' V( @2 l' N* B" p& _( d
LFE3-35EA-8FN484I) {+ Z% j7 Z; j  l
LFE3-35EA-8FN484C
8 o9 ~1 {/ }$ s3 F) q( lLFE3-17EA-6FTN256C
: r0 o  O* B+ p" [( ELFE3-150EA-8FN672C
* _, L+ c8 m" K0 m4 P4 [0 @: h" LLFE3-150EA-8FN1156C2 s4 T6 w# B5 ]; Z- h8 g: c
非常高效的性能——在尽可能小的空间内实现所有功能是至关重要的,拥有150K LUT的LatticeECP3可满足您的需求
% ]+ ]7 s+ t* }5 x8 f
! j. M" O2 X* s8 t' m& G最大的可靠性,最低的成本和功耗——LatticeECP3 FPGA芯片带有片上SERDES以及低至0.5W的功耗,助您提高工业、远程通信或车用设备的可靠性并且降低成本( g. Q8 d% z" A/ o% I
" ~* L. |4 m  W: @) R6 ]7 v; V
易于互连的莱迪思Lattice芯片FPGA产品——使用合适协议的SERDES,合适接口的I/O,使用LatticeECP3满足您的系统连接和扩展需求! {" h) f* E2 A
. b- G2 s! m7 ^  b7 B) \" V- D; J
LatticeFPGA芯片产品LCMOX3独有特性7 A) C" q+ m; G4 {$ x8 a
多达16个通道,速率为3.125 Gbps
' K8 i/ R% q9 B. s+ X4 z800 Mbps DDR3,1Gbps LVDS
- {- x% m  {# X0 w3 @* E2 v多达586个可编程sysIO缓冲器,支持PCI Express、以太网(GbE、XAUI & SGMII)、HDMI、SMPTE、串行Rapid I/O、CPRI和JESD204A/B等等
# C) l: Z# t: Q; t! r7 \高达150K LUT以及6.8 Mbit的SRAM! c5 g, b& ~# s
多种封装选择,尺寸小至10.0 mm x 10.0 mm,功耗低至0.5 W以下2 x, `; d! K8 Y' I4 S/ x" J, D1 b6 W
5 f2 B5 Z3 N. V( w: t4 P1 c
% ]9 m- L, T. @
$ B# g% W: J* t! Q) [* t1 I+ B$ _/ A0 s% |, a
% L- y/ i( V2 X+ Y  \0 o- R4 n/ P2 L* V* }2 [* w
LCMXO5系列FPGA芯片产品型号:
; |1 h8 i$ d0 e. K6 m8 _: q  WLFE5UM-45F-8BG381I  J& c4 E; @7 E5 n
LFE5U-45F-8BG381C
' U6 ~5 z! J1 Q6 TLFE5U-25F-8BG381C
; r2 @9 {/ w4 B# s9 n- k8 hLFE5U-25F-8BG256C9 |3 M. Z& o/ [" S
LFE5U-25F-6BG256I4 F3 d, I2 k& d! r  e
LFE5U-12F-8MG285CES0 V* P$ X# H( `' \  V% B
6 {* V+ g  i! P
ECP5和ECP5-5G器件比竞争对手的FPGA芯片产品成本更低,使用更好的布线架构、双通道SERDES以及增强的DSP模块,减少高达4倍的乘法器资源使用,致力于为ASIC和ASSP提供互连。; v/ _& K" U! A- U
; W, _' v4 V0 I  t7 T# c
小尺寸封装,两倍功能密度——采用10x10 mm、0.5mm引脚间距封装,拥有高达85K LUT,并带有SERDES。适当地精简封装引脚,便于采用目前低成本的PCB布线技术。
" |- s% J" F, `5 Y9 F; E1 E: T% c$ L+ x- {% @# l) K1 [
Lattice  L功耗降低30%——使用单通道SERDES时静态和动态功耗低于0.25W,使用四通道SERDES时功耗低于0.5W。
( V1 K% O1 k) j% Q
8 j4 l& H" g. y; D8 o' AFPGA芯片产品特性+ U; a& B6 z( R# A6 o( E
ECP5支持最高3.2 Gbps SERDES速率,ECP5-5G支持最高5 Gbps SERDES速率
4 \5 e2 t' V+ L2 U6 @器件拥有双通道模块,可提供最多4通道,实现更高的粒度3 L" B) B+ x+ C, y& H
增强的DSP块为对称滤波器提供2倍的资源节约- X) h8 T# e( Y8 a8 `
单事件翻转(Single event upset, SEU)应对支持
3 \8 f2 ]0 z/ b' {, D可编程IO支持LVCMOS 33/25/18/15/12、XGMII、LVTTL、LVDS、Bus-LVDS、7:1 LVDS、LVPECL以及MIPI D-PHY输入/输出接口$ N! }. n, c& F+ G0 N% |4 ~) N8 s) I
9 v* ~1 E8 W% ?7 E9 _
9 M; I. m. a( P% Q& g6 f
! Y, t# A- E# P/ b% V: v
LatticeECP2/M芯片FPGA产品系列型号:* W; Z- y+ @/ s8 u6 Y5 m
LFXP2-8E-5QN208C' P5 J# L: o, B: `
LFXP2-8E-5FTN256C
% C9 P1 g3 ^! d' X0 CLFXP2-5E-5TN144C( H0 D- S; b' |: s4 g# O( u
LFXP2-5E-5QN208C
3 Z1 l* w) M8 ?/ W0 e' M! |  CLFXP2-17E-6FTN256I: n& _2 n& z1 C; g9 S& k
LFXP2-17E-5QN208C  e! v# q" G6 M1 o  D8 S0 g
' _2 b: Q7 ]. O! V
) I, q6 O0 B) R" s* V& Q
LCMXO2-4000HC-6MG132C
, o7 d% {7 y7 Z1 q0 HLCMXO2-4000HC-4TG144I
$ F3 ^  z1 @% u+ P; }- l- ]LCMXO2-4000HC-4TG144C
; w: p  v* n$ k. i9 D% I, uLCMXO2-4000HC-4BG256I9 Y5 A2 `  W) x: ?- N7 t" t; n
7 E; G2 X% S! [( r1 A. q
重新定义了FPGA芯片的应用领域——拥有高达95K LUT、5.3Mbit的sysMEM? 存储器块以及分布式RAM,ECP2和ECP2M产品系列集成原先只有高成本FPGA才具有的功能。
% s2 I: d3 b9 d+ R
  s0 n& b; G  H带有PCS的高速SERDES——可对具备高抖动容差、带有PCS块的低速传输SERDES进行配置,以支持各类普遍使用的数据协议,包括PCI Express、以太网(1GbE和SGMII)、OBSAI和CPRI。
% z' ~: A! P9 @( l: H# w* t
4 I  T- ]4 R. h0 T' ?% ^: t9 r4 Q低功耗、高性能——静态功耗仅为0.35W,并且LatticeECP2/M产品系列还能支持速率高达840Mbps的LVDS IO、速率为533Mbps的DDR1/2以及速率为750Mbps的SPI4.2,电子元器件,电子元件分销商9 A, l% Y. Z& o* `
FPGA芯片产品特性
) B* }5 g3 b% m) T$ [- {嵌入式SERDES支持高达3.125 Gbps数据速率(仅LatticeECP2M支持)+ R0 J+ E0 j. Y5 O- F
多达42个sysDSP?块,提供高性能乘法和累加运算3 H$ H  L! }. D  K$ X  k
55 Kbit至5308 Kbit的sysMEM?嵌入式RAM块(EBR)1 H8 U6 f( e* d: F
sysCLOCK提供模拟PLL和DLL,实现时钟倍频、分频、相移和延迟调整$ z$ h, {1 m2 g# ^0 a3 O1 u& \
可选TQFP、PQFP和fpBGA封装S4 g7 p& {2 n# v! V! g
  J4 V% c0 P& [8 {1 q7 W
2 X! l+ f9 ^2 ~: f- W" P6 U! e% G
LatticeSC/M 系列产品型号:* u4 N9 U. w+ J- o. s
: a( m; s* P/ o. q# T0 z: tLC4064V-75TN48C
5 D3 n* v5 i  o+ RLC4128V-75TN144C(10TN144I)
/ C6 S' ]; V& g: M. p- jLC4256V-75TN176C(10TN176I): R- @& T% K5 |( H2 q. s; m
4 f, l* D  ]$ v& S1 r" f& qFPGA芯片产品性能至关重要——莱迪思推出了针对以太网、PCI Express、SPI4.2以及高速存储控制器等标准的最佳解决方案。LatticeSC/M具备嵌入式存储器、层次化时钟网络以及时钟管理资源,适用于高端系统设计。
. Y$ `- A: Q- U) G4 z. I1 o8 u# C* n& q
超高速——LatticeSC/M自带SERDES,集成先进的嵌入式PCS以及PURESPEED技术,支持2 Gbps并行IO,同时集成的嵌入式ASIC块可提供最高性能。: C7 r! e& j7 g* j& f0 u3 V' ~1 D
5 h( O; [" N0 U" V
低功耗——低功耗的1 V Vcc选择降低了44%的芯片功耗,SERDES每通道功耗仅为105mW,整体功耗已尽可能降至最低。$ u. h4 P- q. R# R' `  V
( q4 R6 |. L8 c特性- |# s$ ?& H3 ?/ t  y' y
15 k至115 k LUT4
( Q+ i& a0 ^% \  t5 \139至942个IO
: o7 C, z) a) F. N% t6 l700 MHz的全局时钟, 1 GHz的边缘时钟
3 h& }; N! i$ ~$ d' X每个器件拥有速率为600 Mbps至3.8 Gbps的4至32个SERDES块7 f( ^# M/ ~% w
工作频率为500 MHz,容量为1至7.8 Mbit的嵌入式RAM块
$ J( O2 j8 I  w+ W" Y3 d, `2 X, ?4 |# n, t每个器件拥有高达1GHz的8个PLL以及高达700 MHz的12个DLL0 W" w+ @% J) x4 J
2 e- O' v' _0 M
GMT+8, 2025-10-13 01:22 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
