将Alveo数据中心加速卡上的Quad SPI部件的内容返回到出厂映像有两种可能的路径。 本答案提供了一般性说明 通过Xilinx运行环境重置Alveo数据中心加速卡: 所需工具:使用Alveo数据中心加速卡在系统上安装Xilinx Runtime Environment。 (UG1301) - Alveo数据中心加速卡入门指南和命令行中的'xbutil -h'提供的其他指南。 如果通过Xilinx运行时环境中的xbutil flash scan命令可以看到Alveo数据中心加速卡: - 下载此Xilinx答案附带的图像
- 运行'xbutil flash -m <mcs file>'命令。 注意:这需要以root权限运行。
- 在主机上执行冷重启。
- 现在,Alveo数据中心加速卡应如(UG1301) - Alveo数据中心加速卡入门指南中所述显示6 m0 f" g5 w# J9 i T" i
Alveo数据中心加速卡通过Micro USB重置 - JTAG连接和Vivado硬件管理器 所需工具: Xilinx Vivado硬件管理器安装在具有USB连接的系统上,可用于Alveo数据中心加速卡。 (UG908) - Vivado编程和调试中提供了其他指导。 如果在Xilinx运行时环境中不再显示Alveo数据中心加速卡,或者Vivado硬件管理器是首选工具集: - 将附加到此Xilinx的图像下载到运行Vivado硬件管理器的主机上
- 使用提供的USB电缆通过卡上的Micro USB端口,通过Vivado硬件管理器(连接到硬件目标)连接到卡。
- 卡硬件目标上的“添加配置存储器件”
- 选择mt25qu01g-spi-x1_x2_x4部分
- 在目标上“编程配置存储器器件”。" N# c3 a ?& [+ K, J, p5 r
- 选择本答案中提供的“配置文件”中的MCS文件
- 选择“仅配置文件”的地址范围
- 选择确定( W4 u" Y+ m5 t2 V9 n' u
- 完成此操作后,断开硬件管理器中的卡,并断开USB电缆与Alveo数据中心加速卡的连接 。
- 在主机上执行冷重启。
- 现在,Alveo数据中心加速卡应如(UG1301) - 为Alveo数据中心加速卡获取凝视指南中所述。
* M8 a. [! _% e/ R) x5 \
K! _" l6 H& j P6 n" n- i% X( M0 @& ^$ Y2 m* [
