查看: 279|回复: 1
VERILOG (4)
发表于 2019-8-30 15:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3.3.5 条件运算符
    Verilog HDL的条件运算符(?:)带有三个操作数(即三目运算符),其格式一般表达为:
    当“条件表达式 ”为真(即逻辑1),执行“真表达式”;当“条件表达式”为假(即逻辑0),执行“假表达式”。
    如果condition_expr 为真(即值为1),选择true_expr;如果condition_expr 为假(值为0),选择false_exp。如果condition_expr为x或z,结果将是按以下逻辑true_expr和false_expr 按位操作的值:0与0得0,1与1得1,其余情况为 x。
    应用举例如下:
    regs,t,u,t;
     always@(*)begin
    r =s ? t : u ;
     end
    表达式s如果为真,则把t赋值给r;如果s为假,则把u赋值给r 。
    对应硬件电路图:
图 24
    知识点①条件表达式的作用实际上类似于多路选择器(如图所示);同时,其可以用if-else语句来替代。
图 25
    2选1多路选择器图
    知识点②条件运算符可用在数据流建模中的条件赋值,这个时候,条件表达式的作用相当于控制开关。例如:
wire[2:0] student ;
    assign student = Marks > 18 ? Grade_A:Grade_C ;
    表达式Marks > 18如果为真,则Grade_A赋值为Student;如果Marks > 18 为假,则Grade_C赋值为Student。
    对应硬件电路图:
图 26
    知识点③条件运算符也可以嵌套使用,每个“真 表 达式”和“假表达式”本身就可以是一个条件表达式。例如:
reg OUT,M,CTL,CLT,A,B,C,D;
    assign OUT = (M = = 1)?(CTL ? A:B):(CLT ? C:D);
    表达式M == 1如果为真,则判断CTL是否为真,如果为真就将A赋值给OUT,如果为假就将B赋值给OUT;如果M = = 1为假,则判断CLT是否为真,如果为真就将C赋值给OUT,如果为假就将D赋值给OUT。
    对应硬件电路图:
图 27
; |$ z/ ~- r  X) k5 K  X
3.3.6 连接运算符
, i) F" X4 `5 H4 N8 O, U
    连接操作是将小表达式合并形成大表达式的操作。形式如下:
{expr1, expr2, . . ., exprN}
    拼接符是不消耗任何硬件资源的,它只是把线换一种组合方式。
    实例如下所示:
wire [7:0] Dbus;
assign Dbus [7:4] = {Dbus [0], Dbus [1], Dbus[2], Dbus[ 3 ] } ;
    / /以反转的顺序将低端4位赋给高端4位。
    assign Dbus = {Dbus [3:0], Dbus [ 7 : 4 ] } ;
    / /高4位与低4位交换。
    由于非定长常数的长度未知, 不允许连接非定长常数。例如,下列式子非法:
    {Dbus,5} / /不允许连接操作非定长常数。
0 e& }; A" t# s
8 C* ]: A4 W8 [
; P$ G. ^# Z  S( X7 D
4 m# b* r/ I. C- k
% ~  C, e2 ?  Z( ?  g1 B0 L
GMT+8, 2025-10-13 01:18 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
