TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
6 U" r! C! ^& @: E. j
大神分享的DC/DC转换电路设计十大法则 8 R/ K4 t, Z% v' u2 {
, G* P1 ^. ~8 g* e. S8 T% ~2 A4 W9 c' u
【导读】DC/DC电源电路又称为DC/DC转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC/DC转换。常见的电源主要分为车载与通讯系列和通用工业与消费系列,前者的使用的电压一般为48V、36V、24V等,后者使用的电源电压一般在24V以下。
+ Q7 N5 ]" q! c+ N/ ]. L. y
3 T0 j3 ~7 `0 l) i分享DC/DC转换电路设计十大法则* x7 y8 f. |& a r, j. p
% R* \7 Z U- t' B3 n法则一、懂什么是DC/DC电源以及DC/DC转换电路分类" q; F4 |, B4 e p4 p
DC/DC电源电路又称为DC/DC转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC/DC转换。常见的电源主要分为车载与通讯系列和通用工业与消费系列,前者的使用的电压一般为48V、36V、24V等,后者使用的电源电压一般在24V以下。不同应用领域规律不同,如PC中常用的是12V、5V、3.3V,模拟电路电源常用5V 15V,数字电路常用3.3V等,现在的FPGA、DSP还用2V以下的电压,诸如1.8V、1.5V、1.2V等。在通信系统中也称二次电源,它是由一次电源或直流电池组提供一个直流输入电压,经DC/DC变换以后在输出端获一个或几个直流电压。
( ~3 O: h& q) E! `: x7 g
% ]7 \+ o- z, } F0 e+ oDC/DC转换电路主要分为以下三大类:" x U& b' F+ M( B n
/ u( S; }9 G% h, }2 O
①稳压管稳压电路。9 r5 F7 o! @# l
/ g) b- z+ i% \+ W M5 u1 A
②线性 (模拟)稳压电路。" b8 h$ i' T# D2 |5 a
) ]: O: O+ N) |③开关型稳压电路
9 Z5 I+ L! [/ `7 F$ A: `) T# ?9 h/ q& R/ ?( E/ v
法则二、最简单的稳压管电路设计方案
, W, `/ a/ N4 g6 d稳压管稳压电路电路结构简单,但是带负载能力差,输出功率小,一般只为芯片提供基准电压,不做电源使用。: z' g, ~1 _* v: `' L
8 M0 o! s" r) R/ I选择稳压管时一般可按下述式子估算: (1) Uz=Vout; (2)Izmax=(1.5-3)ILmax (3)Vin=(2-3)Vout 这种电路结构简单,可以抑制输入电压的扰动,但由于受到稳压管最大工作电流限制,同时输出电压又不能任意调节,因此该电路适应于输出电压不需调节,负载电流小,要求不高的场合,该电路常用作对供电电压要求不高的芯片供电。" V+ |# M* _9 H/ D7 X6 _7 K2 X
0 F& y. ^- @& C9 E5 A
法则三、基准电压源芯片稳压电路8 `8 B' [& Y' E& L4 x/ [
稳压电路的另一种形式,有些芯片对供电电压要求比较高,例如AD DA芯片的基准电压等,这时常用的一些电压基准芯片如TL431、 MC1403 ,REF02等。TL431是最常用基准源芯片,有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。
' A& E- @- T3 N+ l3 x. A& Q& Q3 S
/ n! z6 Z- g1 Q6 _0 a; Z6 l1 `" w9 U其他的几个基准电压源芯片电路类似。
: T% H5 q8 I3 x/ K, D+ ]7 T' w8 g' h3 J* J* M$ E0 f) l! @# k
法则四、串联型稳压电源的电路认识. K, V( O; I0 \8 q
串联型稳压电路属直流稳压电源中的一种,其实是在三端稳压器出现之前比较常用的直流供电方法,在三端稳压器出现之前,串联稳压器通常有OP放大器和稳压二极管构成误差检测电路
5 m# R" _: x" n* ?/ q0 }$ }
8 y: }' k3 m) x2 H+ g( A0 S9 m% e法则五、线性(模拟)集成稳压电路常用设计方案9 K* s' b$ Z6 _: T/ x9 J2 F2 X) s8 W& N
线性稳压电路设计方案主要以三端集成稳压器为主。三端稳压器,主要有两种:2 ~) X4 x/ s' t' J1 l: s$ m
$ j/ U) H* ]- W# o一种输出电压是固定的,称为固定输出三端稳压器,三端稳压器的通用产品有78系列(正电源)和79系列(负电源),输出电压由具体型号中的后面两个数字代表,有5V,6V,8V,9V,12V,15V,18V,24V等档次。输出电流以78(或79)后面加字母来区分。L表示0.1A,M表示0.5A,无字母表示1.5A,如78L05表求5V 0.1A。
& E$ S1 p, R. W* V5 o
; ~$ s7 `% S9 d, T! F% o2 J另一种输出电压是可调的线性稳压电路,称为可调输出三端稳压器,这类芯片代表是是LM317(正输出)和LM337(负输出)系列。其最大输入输出极限差值在40V,输出电压为1.2V-35V(-1.2V--35V)连续可调,输出电流为0.5-1.5A,输出端与调整端之间电压在1.25V,调整端静态电流为50uA。 s5 F; o) c- F9 I" \- E& ?5 b/ n
4 @! E6 B& x3 b5 v其基本原理相同,均采用串联型稳压电路。在线性集成稳压器中,由于三端稳压器只有三个引出端子,具有外接元件少,使用方便,性能稳定,价格低廉等优点,因而得到广泛应用。
( O6 {2 I: R) l! r# u! b2 C* p9 J% G7 R5 k; W
法则六、DC/DC转换开关型稳压电路设计方案1 G. t' {8 k- @9 ]
上面所述的几种DCDC转换电路都属于串联反馈式稳压电路,在此种工作模式中集成稳压器中调整管工作在线性放大状态,因此当负载电流大时,损耗比较大,即转换效率不高。因此使用集成稳压器的电源电路功率都不会很大,一般只有2-3W,这种设计方案仅适合于小功率电源电路。) x4 R% f' `5 E7 ]6 \1 |
, I$ e$ o2 n; E0 f3 |- y
采用开关电源芯片设计的DCDC转换电路转化效率高,适用于较大功率电源电路。目前得到了广泛的应用,常用的分为非隔离式的开关电源与隔离式的开关电源电路。
' V' s* P3 O* K1 m" f& C$ v. x b# r& E3 S- y7 x F
DCDC转换开关型稳压电路设计方案,采用开关电源芯片设计的DCDC转换电路转化效率高,适用于较大功率电源电路。目前得到了广泛的应用,常用的分为非隔离式的开关电源与隔离式的开关电源电路。当然开关电源基本的拓扑包括降压型、升压型、升降压型及反激、正激、桥式变化等等。
& Z+ p2 H) [, p" v2 e. a
' P3 g h- `1 K% m, N非隔离式DCDC开关转换电路设计方案。隔离式DCDC开关转换电路设计方案。
4 i+ m! g& [( u' }" n; ^; F
! P. _6 j! u9 U; ? K' v( A0 y法则七、非隔离式DCDC开关转换集成电路芯片电路设计方案5 Z8 P% v1 e" T1 L8 o# ], k
DCDC开关转换集成电路芯片,这类芯片的使用方法与第六条中的LM317非常相似,这里用L4960举例说明,一般是先使用50Hz电源变压器进行AC-AC变换,将~220V降至开关电源集成转换芯片输入电压范围比如1.2~34V,由L4960进行DC-DC变换,这时输出电压的变化范围下可调至5V,上调至40V,最大输出电流可达2.5A(还可以接大功率开关管进行扩流),并且内设完善的保护功能,如过流保护、过热保护等。尽管L4960的使用方法与LM317差不多,但开关电源的L4960与线性电源的LM317相比,效率不可同曰而语,L4960最大可输出100W的功率(Pmax=40V*2.5A=100W),但本身最多只消耗7W,所以散热器很小,制作容易。与L4960类似的还有L296,其基本参数与L4960相同,只是最大输出电流可高达4A,且具有更多的保护功能,封装形式也不一样。这样的芯片比较多,比如,LM2576系列,TPS54350,LTC3770等等。 一般在使用这些芯片时,厂家都会详细的使用说明和典型电路供参考。1 {, ^' @; H" Q8 L8 y3 Q/ Z8 q' P
/ ] h9 T) \* E8 Y9 D法则八、隔离的DC/DC开关电源模块电路设计方案9 {4 }* l2 P$ j4 U: `
常用的隔离DC/DC转换主要分为三大类:1.反激式变换。2.正激式变换。3.桥式变换' j7 j# H/ [( e# `9 i; f2 z
# J* U3 C" M% a% h. ?' c2 A7 P常用的单端反激式DC/DC变换电路,这类隔离的控制芯片型号也不少。控制芯片典型代表是常用的UC3842系列。这种是高性能固定频率电流的控制器,主要用于隔离AC/DC、DC/DC转换电路。其主要应用原理是:电路由主电路、控制电路、启动电路和反馈电路4 部分组成。主电路采用单端反激式 拓扑,它是升降压斩波电路演变后加隔离变压器构成的,该电路具有结构简单, 效率高, 输入电压范围宽等优点。 控制电路是整个开关电源的核心,控制的好坏直接决定了电源整体性能。这个电路采用峰值电流型双环控制,即在电压闭环控制系统中加入峰值电流反馈控制。 这类方案选择合适的变压器及MOS管可以把功率做的很大,与前面几种设计方案相比电路结构复杂,元器件参数确定比较困难,开发成本较高,因此需要此方案时可以优先选择市面上比较廉价的DC/DC隔离模块。
1 J5 D. q p9 R; b, D) U- c
: w! X; a# U8 C% G; B- a4 C, s法则九、DCDC开关集成电源模块方案
& I8 P; f! i" y/ U- o很多微处理器和数字信号处理器(DSP)都需要内核电源和一个输入/输出(I/O)电源,这些电源在启动时必须排序。设计师们必须考虑在加电和断电操作时内核和I/O电压源的相对电压和时序,以符合制造商规定的性能规格。如果没有正确的电源排序,就可能出现闭锁或过高的电流消耗,这可能导致微处理器I/O端口或存储器、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)或数据转换器等支持器件的I/O端口损坏。为了确保内核电压正确偏置之前不驱动I/O负载,内核电源和I/O电源跟踪是必需的。现在有专门的电源模块公司量身定做 一些专用的开关电源模块,主要是那些对除去常规电性能指标以外,对其体积小,功率密度高,转换效率高,发热少,平均无故障工作时间长,可靠性好,更低成本更高性能的DC/DC电源模块。这些模块结合了实现即插即用(plug-and-play)解决方案所需的大部分或全部组件,可以取代多达40个不同的组件。这样就简化了集成并加速了设计,同时可减少电源管理部分的占板空间。
+ M8 A3 @5 R' t. y u4 R
* }! d3 z8 y5 u( Y9 `最传统和最常见的非隔离式DC/DC电源模块仍是单列直插(SiP)封装。这些开放框架的解决方案的确在减少设计复杂性方面取得了进展。然而,最 简单的是在印刷电路板上使用标准封装的组件。
2 @+ g6 |* L `: i7 Z+ M7 V1 B& k% Q, H; S/ Q9 L% T
法则十、DCDC电源转换方案的选择注意事项- A0 ]- R! T9 `) Z* t
本条金律也是本文的总结,很重要。本文这里主要大致介绍了DCDC电源转换的稳压管稳压、线性(模拟)稳压、DCDC开关型稳压三种电路模式的几种常用的设计方法方案。* I# I$ S, O3 Z3 w2 q$ j5 |. ~
0 L) l: @/ n8 _7 q①需要注意的是稳压管稳压电路不能做电源使用,只能用于没有功率要求的芯片供电;: U. ^1 A. `* r- r" v t* ~+ n
1 y$ D4 Z( ]8 @( p! Z3 D& F. A+ D②线性稳压电路电路结构简单,但由于转化效率低,因此只能用于小功率稳压电源中;. z, d9 t) k& e) j
" f% c" x8 K' l+ ^! I2 Y③开关型稳压电路转化效率高,可以应用在大功率场合,但其局限性在电路结构相对复杂(尤其是大功率电路),不利于小型化。
6 k) i* l! {# U8 Y M' b
. ]1 J+ I! [, D. |0 ^从以上十大法则看出,在设计过程中,可根据实际需要选择合适的设计方案。 |
