查看: 449|回复: 4
简述几种常用电压比较器电路
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-8-30 14:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    简述几种常用电压比较器电路
    & q. p6 b9 `" d8 M: G
    ; k5 B& F8 t9 T& p1 m3 d9 f+ Z: Z4 j+ F# m  \- w1 m
         【导读】电压比较器是对输入信号进行鉴别与比较的电路,是组成非正弦波发生电路的基本单元电路。常用的电压比较器有单限比较器、迟滞比较器 、双限比较器等。
    + R  I: x7 i' v1 T: r6 C2 T3 `+ L% n) Q% c7 p
    电压比较器它可用作模拟电路和数字电路的接口,还可以用作波形产生和变换电路等。利用简单电压比较器可将正弦波变为同频率的方波或矩形波。
    单限比较器电路
    OH。图1b为其传输特性。
    1 S! ~* B( _6 V图2为某仪器中过热检测保护电路。它用单电源供电,1/4LM339的反相输入端加一个固定的参考电压,它的值取决于R1于R2。UR=R2/(R1+R2)*UCC。同相端的电压就等于热敏元件Rt的电压降。当机内温度为设定值以下时,“+”端电压大于“-”端电压,Uo为高电位。当温度上升为设定值以上时,“-”端电压大于“+”端,比较器反转,Uo输出为零电位,使保护电路动作,调节R1的值可以改变门限电压,既设定温度值的大小。
    5 g3 Z- M  O) A4 }$ [
    图2
    9 @8 N) |& V- V6 o5 y
    迟滞比较器
    图 3
    不难看出,当输出状态一旦转换后,只要在跳变电压值附近的干扰不超过ΔU之值,输出电压的值就将是稳定的。但随之而来的是分辨率降低。因为对迟滞比较器来说,它不能分辨差别小于ΔU的两个输入电压值。迟滞比较器加有正反馈可以加快比较器的响应速度,这是它的一个优点。除此之外,由于迟滞比较器加的正反馈很强,远比电路中的寄生耦合强得多,故迟滞比较器还可免除由于电路寄生耦合而产生的自激振荡。. w8 {# a( y% r+ A; Q( w' p
    图 4
    图5为某电磁炉电路中电网过电压检测电路部分。电网电压正常时,1/4LM339的U4<2.8V,U5=2.8V,输出开路,过电压保护电路不工作,作为正反馈的射极跟随器BG1是导通的。当电网电压大于242V时,U4>2.8V,比较器翻转,输出为0V,BG1截止,U5的电压就完全决定于R1与R2的分压值,为2.7V,促使U4更大于U5,这就使翻转后的状态极为稳定,避免了过压点附近由于电网电压很小的波动而引起的不稳定的现象。由于制造了一定的回差(迟滞),在过电压保护后,电网电压要降到242-5=237V时,U4<U3,电磁炉才又开始工作。这正是我们所期望的。
    图 5
    5 O/ J  K  }8 N8 b1 A
    双限比较器(窗口比较器)
    R1<Uin<UR2),输出为高电位(UO=UOH)。当Uin不在门限电位范围之间时,(Uin>UR2或Uin<UR1)输出为低电位(UO=UOL),窗口电压ΔU=UR2-UR1。它可用来判断输入信号电位是否位于指定门限电位之间。
    ) `1 H" ?8 T; i- w/ W0 ]/ Y/ I8 [, K, Q: I* x: R
    用LM339组成振荡器# h  X* p5 M8 w4 A" o4 R" _
    2 \+ Q9 d5 M0 K
    ; Y) L8 l% P5 l( k' o% _6 h
    . _. u6 F  t$ ^2 {1 j( E6 G
    + s- Q5 G3 ^0 U" V3 [( x- U: j0 t
    发表于 2019-10-2 10:35 | 只看该作者
    谢谢分享······6 N5 a2 ]8 V7 B1 A0 @
    发表于 2019-10-3 17:34 | 只看该作者
    谢谢分享,正好有用5 `: u  W8 M$ ?9 s9 }
    GMT+8, 2025-10-30 17:07 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
