查看: 380|回复: 3
大神的64个开关电源设计技巧(一)
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-8-30 11:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Allevi 于 2019-8-30 11:03 编辑 - z0 G5 Q6 D$ \+ L% `
    : K% q% ^# Q2 H/ ?# G, z- L
    大神的64个开关电源设计技巧(一)
    8 W. V: `3 p" a- q
    " n; _& C; D: z. N8 R% }' j/ bDS
    设计作为一切生产活动的开端,在整个生命周期内都至关重要。而开关电源设计后,产品质量也与设计息息相关,后续所有的部门都将与设计对接,采购部、生产部、PM、品管部、业务部、工程部等众多部门都将配合工作。一旦出现差池,会产生非常严重的连锁反应。所以面对这座大山,我们应当对细节引起重视。
    6 [2 |, j- {9 @! ?$ @
    1. 变压器图纸、PCB、原理图这三者的变压器飞线位号需一至。
    + N, E5 S$ R! L! x, O
    理由:安规认证要求
    0 ]" u9 M1 Y4 F, _* \6 S# v8 \
    这是很多工程师在申请安规认证提交资料时会犯的一个毛病。
    0 I: o  Q+ m- {  i& @
    2.X电容的泄放电阻需放两组。
    3 R5 i7 w. M8 v9 z9 n+ M
    理由:UL62368、CCC认证要求断开一组电阻再测试X电容的残留电压
    2 g. T7 {% k; Q# d& V
    很多新手会犯的一个错误,修正的办法只能重新改PCB Layout,浪费自己和采购打样的时间。
    4 v8 I: C/ s1 ]; _% e  w1 ?
    3.变压器飞线的PCB孔径需考虑到最大飞线直径,必要是预留两组一大一小的PCB孔。
    * ^( _; ~' `/ r( [$ a
    理由:避免组装困难或过炉空焊问题
    + X1 ^( W# v/ F# b
    因为安规申请认证通常会有一个系列,比如说24W申请一个系列,其中包含4.2V-36V电压段,输出低压4.2V大电流和高压36V小电流的飞线线径是不一样的。
    ( m' X- X9 b# _8 G! u9 `
    多根飞线直径计算参考如下表格:
    & c' H2 C' {5 z9 c- n" r
    7 z' h# e# c3 `% {+ Q4 G
    4.输出的DC线材的PCB孔径需考虑到最大线材直径。
      u, \# {/ l1 G  x$ u
    理由:避免组装困难
    9 x* ^5 r6 @" ]% |4 K
    因为你的PCB可能会用在不同电流段上,比如5V/8A,和20V/2A,两者使用的线材是不一样的
    $ k: E: C2 |, b! G& D+ d  }
    参考如下表格:
    1 e: M8 \5 u9 h- m+ f. \* v
    ' n: z1 q; }) m9 z3 E
    5.电路调试,OCP限流电阻多个并联的阻值要设计成一样。
    7 j; @9 q; S9 V
    理由:阻值越大的那颗电阻承受的功率越大
      I& I! q" Y; B/ Z2 H5 F
    6.电路设计,散热片引脚的孔做成长方形椭圆形(经验值:2*1mm)。
    0 p4 e( ~  r  T5 I  T
    理由:避免组装困难
    3 [' U$ v2 \0 d" |* p
    椭圆形的孔方便散热器有个移动的空间,这对组装和过炉是非常有利的。
    " k+ ]! R3 M1 Z9 A% A
    7.电路调试,异常测试时,输出电压或OVP设计要小于60Vac(Vpk)/42.4Vdc(Vrms)。
    8 e* w+ x& f' h
    理由:安规要求
    % m* {4 U- C/ [! p
    这个新手比较容易忽略,所以申请认证的产品一定要做OVP测试,抓输出瞬间波形。
    ) f8 D3 P. ]* q7 D% Q
    8.电路设计,电解电容的防爆孔距离大于2mm,卧式弯脚留1.5mm。
    ) A" H) b, `0 \
    理由:品质提升
    2 R+ N% o$ T- z3 a* z1 _* f& q7 D
    一般正规公司都有这个要求,防爆孔的问题日本比较重视,特殊情况除外。
    : {. {) t4 b# m  l# I
    9.电路调试,输出有LC滤波的电路需要老化确认纹波,如果纹波异常请调整环路。
    9 Y" B- z# ~$ ^/ F
    理由:验证产品稳定性
    4 F! I9 I  `2 X+ q5 b
    这个很重要,我之前经常碰到这个问题,产线老化后测试纹波会变高,现象是环路震荡。
    ! U) h3 v1 ]' R- b. U/ e# O
    10.电路调试,二极管并联时,应该测试一颗二极管故障开路时, 产生的异常(包括TO-220 里的两颗二极管)。
    ) F8 g3 I+ o1 E" C
    理由:品质提升
    5 t: R/ u. e- J+ ], [
    小公司一般都不会做这个动作的,一款优秀的产品是要经得起任何考验的。
    2 R, n" z: w* }# W
    11.电路设计,如果PCB空间充裕,请设计成通杀所有安规标准。
    8 b7 g! _/ {# D1 T' [; z1 Z9 n
    理由:减少PCB修改次数。
    5 Q5 D6 I0 Q6 V+ Z
    如果你某一产品是符合UL60335标准,哪天客户希望满足UL1310,这时你又得改PCB Layout拿去安规报备了,如果你画的板符合各类标准,后面的工作会轻松很多。
    3 I$ d' \1 C* Q
    12.电路设计,关于ESD请设计成接触±8KV/空气±15KV标准。
    ; Y: Q( V! o. \$ Q% a
    理由:减少后续整改次数。
    " n& H: P1 j) f; w: C: q  A
    像飞利浦这样的客户都要求ESD非常严的,听说富士康的还需要达到±20KV,哪天有这种客户要求,你又得忙一段时间了。
    . p, G2 k4 s5 `, |1 k
    13.电路设计,设计变压器时,VCC电压在轻载电压要大于IC的欠压关断电压值。
    * n  A4 t( u* s+ P! B7 C
    判断空载VCC电压需大于芯片关断电压的5V左右,同时确认满载时不能大于芯片过压保护值
    * K) p: s8 P$ T, @
    14.电路设计,设计共用变压器需考虑到使用最大输出电压时的VCC电压,低温时VCC有稍微NOSIE会碰触OVP动作。
    3 w' j6 x8 c  R4 Q$ U% s. k
    如果你的产品9V-15V是共用一个变压器,请确认VCC电压,和功率管耐压
    - k" ?2 q- u& v9 L. [# s
    15.电路调试,Rcs与Ccs值不能过大,否则会造成VDS超过最大耐压炸机。
    & W3 M. K# t1 j" ?
    LEB前沿消隐时间设短了,比尖峰脉冲的时间还短,那就没有效果了还是会误判;如果设长了,真正的过流来了起不到保护的作用。
    + u- f1 m, B$ ?% M$ ~. Q& {
    Rcs与Ccs的RC值不可超过1NS的Delay,否则输出短路时,Vds会比满载时还高,超过MOSFET最大耐压就可能造成炸机。
      _( V- O  h. e! g! _$ ^
    经验值1nS的Delay约等于1K对100PF,也等于100R对102PF
    / h/ Y& e; h! A& W! _$ C
    16.画小板时,在小板引脚的90度拐角处增加一个圆形钻孔。
    ' B2 ~' F6 p0 Q( z: H3 b* S
    理由:方便组装
    % F8 w# D9 q; \
    如图:
    - E. h9 ^2 e6 m% p3 ^
    7 ], W% L, q- y4 i
    实物如图:
    3 P8 T" z8 v! E1 u
    0 V8 e! U. ]: S9 _! s  N+ U, r6 c
    实际组装如图:
    , {% u) M4 p" [: K4 T* D
    - l  X( u/ y8 L/ M: l+ m1 M6 ]
    这样做可以使小板与PCB大板之间紧密贴合,不会有浮高现象
    ( w# @8 }; a8 P, ?2 l# {) Q
    17.电路设计,肖特基的散热片可以接到输出正极线路,这样铁封的肖特基就不用绝缘垫和绝缘粒
    $ l1 O! A8 W/ w) q' \
    18.电路调试,15W以上功率的RCD吸收不要用1N4007,因为1N4007速度慢300uS,压降也大1.3V,老化过程中温度很高,容易失效造成炸机
    7 V; H2 S5 k1 U  K2 q' k- N
    19.电路调试,输出滤波电容的耐压致少需符合1.2倍余量,避勉量产有损坏现象。
    - ~5 b9 d9 A# w! S4 w: x8 \0 c
    之前是犯了这个很低级的错误,14.5V输出用16V耐压电容,量产有1%的电容失效不良。
    ! p% h7 I+ U' h, G; K! a+ \
    20.电路设计,大电容或其它电容做成卧式时,底部如有跳线需放在负极电位,这样跳线可以不用穿套管。
    ! f) i. ~% G1 g6 F
    这个可以节省成本。
    % f, p+ b  Z' n! N7 i. `5 X
    21.整流桥堆、二极管或肖特基,晶元大小元件承认书或在BOM表要有描述,如67mil。
      {( q8 D& |. W2 m6 W4 f
    理由:管控供应商送货一至性,避免供应商偷工减料,影响产品效率
    & m/ _" n( u9 g
    另人烦脑的就是供应商做手脚,导致一整批试产的产品过不了六级能效,原因就是肖特基内部晶元用小导致。
    & ^  V/ k# p5 X, K6 G  R# w
    22.电路设计,Snubber 电容,因为有异音问题,优先使用Mylar电容 。
    5 i$ l7 u. A  u) i
    处理异音的方法之一
    " B' y' m4 ~! q
    23.浸漆的TDK RF电感与未浸漆的鼓状差模电感,浸漆磁芯产生的噪音要小12dB
    1 i. D9 x0 o* e' e% U
    处理异音的方法之二
    5 A& t- ?  E' [) i  h9 n
    24.变压器生产时真空浸漆,可以使其工作在较低的磁通密度,使用环氧树脂黑胶填充三个中柱上的缝隙
    ; t: ~# \  p7 Z* ?
    处理异音的方法之三
    % E2 S2 d# g% ^6 U, a
    25.电路设计,启动电阻如果使用在整流前时,要加串一颗几百K的电阻。
    7 W+ P- b9 T* t" P$ `* @4 i
    理由:电阻短路时,不会造成IC和MOSFET损坏。
    : j' @1 E' V* i, Q* {7 }0 b% |
    26.电路设计,高压大电容并一颗103P瓷片电容位置。
    * p& k! ^% r, j# m. H! V
    理由:对幅射30-60MHz都有一定的作用。
    - `1 ~* I% o9 e# U
    空间允许的话PCB Layout留一个位置吧,方便EMI整改
    7 M$ u4 C2 G' E, l6 s
    27.在进行EMS项目测试时,需测试出产品的最大程序,直到产品损坏为止。
    # u# X- D( H1 z
    例如ESD 雷击等,一定要打到产品损坏为止,并做好相关记录,看产品余量有多少,做到心中有数
    1 m3 q3 p7 a+ D" V- ?
    28.电路设计,异常测试时,短路开路某个元件如果还有输出电压则要进行LPS测试,过流点不能超过8A。
    ; o4 q! ]3 ^0 _1 @
    超过8A是不能申请LPS的
    ) T; \8 x6 a, B2 w7 r
    29.安规开壳样机,所有可选插件元件要装上供拍照用,L、N线和DC线与PCB要点白胶固定。
    , x8 B4 `- K! d" H
    这个是经常犯的一个毛病,经常一股劲的把样品送到第三方机构,后面来来回回改来改去的
    + p- }, E8 X1 |5 Z& e! J5 q
    30.电路调试,冷机时PSR需1.15倍电流能开机,SSR需1.3倍电流能开机,避免老化后启动不良
    0 _% z& p6 G; l! b# H& T4 I
    PSR现在很多芯片都可以实现“零恢复”OCP电流,比如ME8327N,具有“零恢复”OCP电流功能
    ! g/ v6 L& [. r; }5 J! N6 ]
    31.电路设计,请注意使用的Y电容总容量,不能超过222P, 因为有漏电流的影响
      s/ v: }# o$ n. h$ `$ c
    针对不同安规,漏电流要求也不一样,在设计时需特别留意
    7 I) U$ s( B+ p0 j
    32.反激拓补结构,变压器B值需小于3500高斯,如果变压器饱和一切动作将会失控,如下,上图为正常,下图为饱和。
    4 |8 P6 `/ Y2 K1 x( Z
    ! i& [  V' |  A. l
    变压器的磁饱和一定要确认,重重之重,这是首条安全性能保障,包括过流点的磁饱和、开机瞬间的磁饱和、输出短路的磁饱和、高温下的磁饱和、高低压的磁饱和。
    7 j! n) Y+ ^( r* p
    33.结构设计,散热片使用螺丝固定参考以下表格设计,实际应用中应增加0.5-1mm余量,参考如下表格:
    / C4 ^) T, O) N3 H- d1 n- h
    BOM表上写的螺丝规格一定要对,不然量产时会让你难受。
    . y/ G8 |3 R% J: h$ o
    $ t! ~" t) j$ ^- U# ~+ {- m. X# E
    发表于 2019-10-7 08:32 | 只看该作者
    学习了
    GMT+8, 2025-10-30 17:08 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
