查看: 697|回复: 12
这两种方式输出有什么区别?
发表于 2019-8-30 10:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
输入都是规则方波,这两种输出有什么区别?
/ A4 _# q  v* e
发表于 2019-8-30 11:24 | 只看该作者
个人看解,一个是进过二极管的压降和整流后反馈,一个是反馈后才经过二极管整流,反馈的机制不同
    2025-11-4 15:17
  • 签到天数: 1251 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-8-30 12:31 来自手机 | 只看该作者
    二极管负端与地之间最好连接一只电阻
    发表于 2019-8-30 13:48 | 只看该作者
    第一个能输出低,就是输出低的时候有带载能力,第二个输出低时其实相当于高阻,没有带载能力
    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    ksecufo + 1 EDA365有你更精彩!
    2021-11-23 15:57
    发表于 2019-9-2 10:46 | 只看该作者
    第一个电路是电压抬升吧
    发表于 2019-9-11 11:29 | 只看该作者
    后者实时反馈,前者会削弱0.6V反馈信号!
    2021-2-4 15:20
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-9-27 16:17 | 只看该作者
    本帖最后由 66249259 于 2019-9-27 16:39 编辑 . M# D: a9 F1 x" @# c
    $ p- b/ G; P3 N/ \
    一样吧一样吧
    难过
    2021-6-11 15:18
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-11-8 09:46 | 只看该作者
    看看。学习一下
    发表于 2019-11-8 13:12 | 只看该作者
    看起来差了一个二极管的压降电压
    13#
    发表于 2019-11-9 02:25 来自手机 | 只看该作者
    如果考虑TL081是场效应管输入结构、其输入端寄生电容有电荷保持作用的话,上面电路构成峰值检波器,二极管是检波元件;而下方电路则是普通缓冲器、二极管则形成简单或门。两者共同点……审核、批准两栏都没人签字。
    GMT+8, 2025-11-5 11:29 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
