继电器驱动电路的工作原理及测试方法 : }# g1 v6 @& _4 ]1 t. x
; o4 N- ?! E# Z( J% d1、晶体管用来驱动继电器,必须将晶体管的发射极接地。具体电路如下:0 t9 \8 @( [/ B3 Y, r4 p+ ?
/ d# c1 W4 W+ w: h9 z! F+ ~9 \3 Q* j
0 n% S: ?9 O" N, z. O0 G
3 v2 m9 ?; S- H2 L9 Y, ~+ n; s: ONPN晶体管驱动时:当晶体管T1基极被输入高电平时,晶体管饱和导通,集电极变为低电平,因此继电器线圈通电,触点RL1吸合。
7 {1 r) @% C$ w5 h1 d * x5 w$ o( c8 ?/ @4 P
当晶体管T1基极被输入低电平时,晶体管截止,继电器线圈断电,触点RL1断开。
6 Z1 J z; i1 X$ g& P1 q * `) {5 u1 u- B9 q. C1 z
PNP晶体管驱动电路目前没有采用,因此在这里不作介绍。
. k: x: G j0 A0 I5 ^ ( x6 F3 ^$ K" }( w o$ o
1.2电路中各元器件的作用& c7 K( k2 `7 ?
. F- N3 {4 G# Z7 z
晶体管T1可视为控制开关,一般选取VCBO≈VCEO≥24V,放大倍数β一般选择在120~240之间。电阻R1主要起限流作用,降低晶体管T1功耗,阻值为2 KΩ。电阻R2使晶体管T1可靠截止,阻值为5.1KΩ。二极管D1反向续流,抑制浪涌,一般选1N4148即可。
8 M% t& }& V8 W! H( D0 s
. _: b% j6 `2 M5 y1 q# {2 W) u2 集成电路2003驱动继电器
$ \1 j5 `: y @0 s
2 D* G7 j2 A! k2 K( f左图1~7是信号输入(IN),10~16是输出信号(OUT),8和9是集成电路电源。右图是集成块内部原理图。
1 j' n% }7 y6 M8 I4 v5 f& x
2.1 工作原理简介
8 X1 ?" Z+ l4 f! j6 b 1 M( ]) m K. N# i$ g
根据集成电路驱动器2003的输入输出特性,有人把它简称叫“驱动器”“反向器”“放大器”等,现在常用型号为:TD62003AP。当2003输入端为高电平时,对应的输出口输出低电平,继电器线圈通电,继电器触点吸合;当2003输入端为低电平时,继电器线圈断电,继电器触点断开;在2003内部已集成起反向续流作用的二极管,因此可直接用它驱动继电器。
4 k% O) G* x1 E! n* E5 B1 W; C
" f: }2 W$ J1 C2 c9 H; ^5 ?2.2 检修
0 h. ~1 P" c3 k) F1 v' D9 a0 Q
4 }& \6 n" Z8 H% w判断2003好坏的方法非常简单,用万用表直流档分别测量其输入和输出端电压,如果输入端1~7是低电平(0V),输出端10~16必然是高电平(12V);反之,如果输入端1~7是高电平(5V),输出端10~16必然是低电平(0V);否则,驱动器已坏。
4 F# t9 B) y+ ]7 B& e n0 w # @* a: f* f V+ d+ L% n2 D
测试条件:1.待机;2.开机。
% c8 z! w. ~8 c+ }2 u
7 v* U* t: Y! z \7 l测试方法:将万用表调至20V直流档,负表笔接电控板地线(7812稳压块散热片),正表笔分别轻触2003各脚。 * r4 c) u9 g5 R% k2 T2 Q( E7 I* A4 [
- g/ \& |; u/ i* |7 m8 v
: B! K7 f) D; l* N
