查看: 441|回复: 1
LZMA压缩算法FPGA硬件实现
发表于 2019-8-30 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LZMA压缩算法FPGA硬件实现
: e# z  u, \  L* v1 u; ~0 G$ T
8 h+ y, u0 N3 z& {4 T5 x9 n) Z$ v$ k
LZMA(Lempel Ziv Markov-chain Algorithm)无损压缩算法在进行数据压缩时速度慢且占用大量的CPU(Central Processing Unit)资源,不能满足实时系统的要求.在改进算法的基础上,采用FPGA(Field Programmable Gate Array)设计了一个LZMA压缩算法硬件加速电路.该电路由LZ77压缩控制器、区间编码控制器和数据读出控制器组成,采用数据乒乓结构、高性能并行匹配结构和流水线处理结构等多种方法提高了LZMA压缩算法的速度。
7 I0 l0 \, R, |8 K
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
GMT+8, 2025-10-13 01:18 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
