三维图形函数 & @% y9 a# i, J9 t, p9 X
1、基本三维图形(Elementary 3-D plots) 9 x; S7 C) D7 ~; u6 @$ r1 {! ^1 X, V/ C3 M
B% c K' g0 [6 U& |# I0 Xfill3 三维曲面多边形填色
0 k, X, e: e; {mesh 三维网线图
% b2 x+ h$ w! M. A3 D4 Fplot3 三维直角坐标曲线图
$ Y1 X$ _3 _' s2 p4 ?3 G) gsuRF 三维表面图 0 L4 f- j; ^, n6 H0 L% y# h
/ V; } }$ g; x! V
2 、色彩控制(Colorcontrol)
/ V! K7 H+ L( w; L! u8 _- G% T & X. q S$ k# Y+ l* C3 I3 @! v6 a
alpha 透明色控制
% i, N) {7 Q; o/ S$ A+ Ibrighten 控制色彩的明暗 : `( p4 V* y- \
caxis (伪)颜色轴刻度 ) G; ~+ E# P8 b) d' C( t9 k4 I
colordef 用色风格 ! D$ ^7 e# |& { `9 e1 D
colormap 设置色图
+ j( @3 R: M1 M' [graymon 设置缺省图形窗口为单色显示屏
3 U4 j2 o5 G3 i. z) m# A; w" Mhidden 消隐
d7 N2 c" l* ?8 p3 _; ashading 图形渲染模式
. x0 I8 W" n% d9 `* F' {( vwhitebg 设置图形窗口为白底 ' o$ c/ O% n3 F. H2 S# _
& T' P. D2 [9 [+ H3 ?5 V3、光照模式(Lighting)
& a+ X \( [! @% K& o ' G$ s( h' `5 R, b' X, U6 H2 |
diffuse 漫反射表面系数
1 V2 r9 h& o3 U8 h+ r8 U1 F& W0 hlight 灯光控制
$ h9 C( e) S8 T2 s# O! U5 P+ zlighting 设置照明模式 : Y8 K- a; U" s% O
material 使用预定义反射模式 & y; q% @$ E/ K$ Z
specular 漫反射
6 {' T5 t2 x( t* K; N* Q m7 Psurfnorm 表面图的法线 4 E' [& e! M/ u" b+ t3 w7 [
surfl 带光照的三维表面图
7 ^4 S- L- U3 l) f" h ' ~5 {2 I! A) Z& x8 b
4 、色图(Colormaps) 6 g# k" ^( E6 v. }
' H! b( b5 ?5 b% `# e$ k
autumn 红、黄浓淡色
+ J! ~! p4 N- ]+ N9 a: Ybone 蓝色调灰度图
3 I7 ?0 s+ z& ]& Gcolorcube 三浓淡多彩交错色
+ ?; ~' w4 D3 kcool 青和品红浓淡色图 + ^% g) }! |( G3 G# i' f
copper 线性变化纯铜色调图
: ]0 Y1 _+ I7 a# ?' Eflag 红-白-蓝黑交错色图 , N5 L- n2 g5 N! m0 L# B U- b1 ^
gray 线性灰度
' S7 q. r8 o8 u9 X+ Phot 黑-红-黄-白交错色图
, p, A) U/ N; c% Dhsv 饱和色彩图 ! _. C0 s( y$ ^0 D! e; i
jet 变异HSV 色图 # R6 W1 b% u) K. ^" T( q
lines 采用plot 绘线色
6 B% K- F! Q4 L& [pink 淡粉红色图
8 p6 K, L9 R$ |$ E; h# \. fprism 光谱色图
7 a$ G7 G7 H6 j# d7 Lspring 青、黄浓淡色
: ?& a7 a b. r* \% k9 t' O O6 u7 h. q/ lsummer 绿、黄浓淡色 ' }, S: ?$ n# X% `/ A# {
vga 16 色 . R* V) q$ V1 Q
white 全白色
4 \ ~' R& Q9 o3 O1 r1 Dwinter 蓝、绿浓淡色 Z: p+ F9 y Q* j7 x5 l- a
. u9 f) \8 H9 G! F( m5 O T5、轴的控制(Axiscontrol)
- L6 a4 N; A- c7 R" R4 X
# E' s) ?: P( `( g( w; F# i/ F) jaxes 创建轴 " m6 J; `( ~3 }
axis 轴的刻度和表现 * P& A; K$ s8 w. U+ Y! ]
box 坐标形式在封闭式和开启式之间切换 " I9 a4 Z2 j8 n* C, x) F
daspect 轴的DataAspectRatio 属性 9 ~- g. w7 ` t8 N/ U
grid 画坐标网格线 - ]9 F' Q8 j! z
hold 图形的保持
" p$ r2 N: d e$ d; K# X6 U8 Ypbaspect 画坐标框的PlotBoxAspectRatio 属性 0 i1 ]; V, T' {% L; m
subplot 创建子图
2 r2 \$ l! P2 r; W, jxlim X 轴范围 8 _& B6 D& |4 ?/ M
ylim Y 轴范围
" G0 v5 k0 x I4 \2 Uzlim Z 轴范围 8 n: O9 ?3 F; w
zoom 二维图形的变焦放大 ' C& K( D3 c: I7 T& E6 B
* e7 y8 B# A' r; `
6、视角控制(Viewpointcontrol) ; Z4 c6 f5 Z/ E# @; ~
/ f; ]7 d) W V4 i3 o. j- A
rotate3d 旋动三维图形
) e( y8 g- ?5 Yview 设定3-D 图形观测点
$ E" i$ u. A7 bviewmtx 观测点转换矩阵
5 a6 K! G7 x5 @) z
3 s' A, {' q' a+ a7、图形注释(Graph annotation) . @ S' A6 {. D, [/ C
d: ]5 r" @1 b# b* \colorbar 显示色条 ' G3 C! ~ B, \8 W4 A+ m
gtext 用鼠标在图上标注文字 # m' _9 l. J3 x7 H/ L* F
plotedit 图形编辑工具
! |4 T0 \8 U8 x+ U0 Otext 在图上标注文字 9 K9 Q! \2 Z( e+ P1 n
title 图形标题 ' s: W2 U4 e* V2 G. ]' p9 A3 S
xlabel X 轴名标注 # b$ E2 ?3 Y, {
ylabel Y 轴名标注 4 q) p9 D5 p w* F% v6 V0 O
zlabel Z 轴名标注
I; f0 Q% o3 k
! l- v# m: Q2 ]5 k/ j6 d8 、硬拷贝(Hardcopy andprinting) 4 e3 I5 `9 r4 v& D7 G k
) ?7 w1 s2 Z& R% V, G% ]9 worient 设置走纸方向 9 D# I6 h* W& @8 e9 ~8 J( y# f
print 打印图形或把图存入文件 4 W$ ~' x. ]! y5 O+ Q
printopt 打印机设置 - k: b9 `1 I; @ |+ D
verml 将图形保存为VRML2.0 文件 & I6 C$ G5 ~; T# C- {. f3 k
' x" {6 z+ r9 V4 E+ S5 l6 a
& N" }8 |6 O+ R d
. h/ F" O. f$ k/ \5 z `9 S
# v7 I% e7 y- O4 M9 v$ _, q1 m& U |
