查看: 539|回复: 1
SDx安装 - Ubuntu18仿真在运行时失败,找不到CXXABI_1.3.11,lib / libxilinxopenc...
    擦汗
    2019-11-19 15:26
    发表于 2019-8-29 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在Ubuntu上,我使用/proj/2019.8/lin64/SDx/2019.8/settings64.csh ,然后启动SDX。
    当我尝试创建应用程序项目时(通过选择任何SDAccel DSA示例,例如大型循环C),然后将其作为OpenCL应用程序(为软件/硬件仿真构建)运行,会出现以下错误:
    /home/user_name/work/T1203/ubuntu18/gui1/new1/Emulation-SW/new1.exe:加载共享库时出错:libboost_filesystem-mt.so.1.53.0:无法打开共享对象文件:没有这样的文件或目录。
    ! [' T$ t; k; z2 _
    日志文件还显示以下错误:
    仿真-SW / new3.exe:/proj/2019.8/lin64/SDx/2019.8/lib/lnx64.o/Default/libstdc++.so.6:未找到版本“CXXABI_1.3.11”(/proj/2019.8/xbb需要) /xrt/packages/xrt-2.1.0-ubuntu1804/opt/xilinx/xrt/lib/libxilinxopencl.so.2)
    ! x1 @7 l/ p; x3 ^0 \8 U% E) d
    例如:
    • 该问题在硬件和软件仿真上都是可重现的。
    • 此错误在Ubuntu 18上可重现,但在GUI上不在Ubuntu 16上。
    • 使用带有makefile的命令行可以重现相同的问题。
      7 f# r! V2 A0 `% q) \7 t
    ( w8 m" ]" n" e" _3 K
    发表于 2019-8-29 17:36 | 只看该作者
    这是Vivado SDx安装程序的一个已知问题,它安装/捆绑来自SDx安装区域的非常旧的libsdtc ++库。
    即使本机系统库更新且更新,例如在Ubuntu 16.04 / 18.04中,SDx安装程序将错误地在SDx区域中安装其自己的过时libsdtc ++并重定向所有应用程序以使用与SDx / Vivado一起打包的过时库。
    要使用2018.3 Vivado SDx安装程序解决此问题,请将/ usr / lib / x86_64-linux-gnu /添加到LD_LIBRARY_PATH环境变量的开头。
    请注意,此问题已在2019.1版本的Vivado SDx及更高版本中得到解决。
    8 z% L! ?* r2 H3 W* T3 @
    GMT+8, 2025-10-13 01:17 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
