查看: 1819|回复: 16
电压比较器输出电压,不高不低啥情况
发表于 2019-8-29 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比较器是单5V供电,输出加电阻上拉到5V。同相输入1V 反向输入0.09V ,输出电压是1.1V。这是啥情况?输出为啥不是5V
, |, N- ?) H: j5 C/ y" u
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2019-8-29 17:25 | 只看该作者
    本帖最后由 topwon 于 2019-8-29 17:29 编辑 9 v$ F1 A$ W8 ]  P! g
    ly04t 发表于 2019-8-29 15:59
    5 m+ Z3 o3 e  G2 R' L: N, n: x是有负载,输出通过1K电阻挂了三极管的基级
    8 `! b2 E% u! E% X7 G& `, G1 l5 D
    1K的电阻,那么只要基极电流有0.4mA,那么1K电阻上就有0.4V压降,算上三极管基极电压0.7V,那么比较器的输出电压就变成0.4+0.7=1.1V(相当于比较器的输出被三极管的基极给拉低或钳位了)咯。把这个1K电阻加大,比如变成10K的话,那么比较器的输出电压应该能提高到4.7V附近了。不过,既然你都加三极管来驱动了,何必要在意这个比较器输出电压有没有到5V呢。
    ; O% V1 o4 g, C& W  u$ u
    推荐
     楼主| 发表于 2019-8-29 17:27 | 只看该作者
    topwon 发表于 2019-8-29 15:457 k2 f' q2 Q3 V2 |, @
    估计你的输出线路上不止是有上拉电阻,另外还有负载吧?
    , S, A3 d( j$ @# t7 b& s. \: b
    断了负载,电压有一个路正常   +是4.31V  -是0.009V   OUT=4.74V 另一路为啥不对呢?+是 0.796V  -是  0.005V  OUT=0.785v8 V2 l1 A5 _: E: K5 E
    这个电压太正常了吧,0.785V就是三极管的Vbe。  详情 回复 发表于 2019-9-6 18:18
    推荐
    发表于 2019-9-6 18:18 | 只看该作者
    ly04t 发表于 2019-8-29 17:27
    3 b" z8 d7 P* v( u$ W断了负载,电压有一个路正常   +是4.31V  -是0.009V   OUT=4.74V 另一路为啥不对呢?+是 0.796V  -是  0. ...
    / i  C, {7 m' f, ~5 C
    + @3 |+ b# ?) M9 P6 W& e! Q
    发表于 2019-8-29 14:50 | 只看该作者
    哪种型号的比较器呢,上拉电阻值按手册设计的吗
     楼主| 发表于 2019-8-29 15:06 | 只看该作者
    LM2901 输出上拉是10K  , W& t8 C( T7 e) b' h" ]
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-8-29 15:45 | 只看该作者
    断了负载,电压有一个路正常 +是4.31V -是0.009V OUT=4.74V 另一路为啥不对呢?+是 0.796V -是 0.005V OUT=0.785v  详情 回复 发表于 2019-8-29 17:27
    是有负载,输出通过1K电阻挂了三极管的基级  详情 回复 发表于 2019-8-29 15:59
     楼主| 发表于 2019-8-29 15:59 | 只看该作者
    topwon 发表于 2019-8-29 15:45& U4 Z4 Z1 \8 `# F* s- }; h& [  c
    5 x  a) i/ {  t; p# Y5 Z3 ?是有负载,输出通过1K电阻挂了三极管的基级% p9 l- ~$ S( u1 Q7 c6 ?, U8 i$ i5 L
    1K的电阻,那么只要基极电流有0.4mA,那么1K电阻上就有0.4V压降,算上三极管基极电压0.7V,那么比较器的输出电压就变成0.4+0.7=1.1V(相当于比较器的输出被三极管的基极给拉低或钳位了)咯。看你的三极管要求输出多  详情 回复 发表于 2019-8-29 17:25
    发表于 2019-8-29 16:34 | 只看该作者
    上啦电阻的问题吧,换个试试
    发表于 2019-8-29 17:29 | 只看该作者
    调整上拉电阻阻值,使电压满足要求
    0 Q; J6 `- h+ c( W% k
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-8-29 17:31 | 只看该作者
    贴电路图比较好分析,包括你断负载是在哪个点断开的也标出来。
    断负载就是出比较器的输出断的  详情 回复 发表于 2019-8-30 09:08
     楼主| 发表于 2019-8-30 09:08 | 只看该作者
    topwon 发表于 2019-8-29 17:31+ |$ Y( K$ C' r0 i
    3 J) s0 ?! L8 D+ r- `断负载就是出比较器的输出断的" H" c/ l7 B( P! h( _. X
    确认没有把上拉电阻也一起误断了?  详情 回复 发表于 2019-8-30 09:43
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    14#
    发表于 2019-8-30 09:43 | 只看该作者
    ly04t 发表于 2019-8-30 09:08
    " E( u* I. S/ u4 W! \3 G2 S- ]- ~断负载就是出比较器的输出断的
    # r  J/ X8 H5 D5 \! _确认没有把上拉电阻也一起误断了?5 a3 o/ p& j2 M/ s7 y
    GMT+8, 2025-11-5 14:08 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
