查看: 347|回复: 1
继电器控制电路与PLC梯形图详解及如何转换
发表于 2019-8-29 13:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' @2 n1 E& R& c( I  _) o3 i4 P
' l0 K/ v/ M5 N
继电器控制电路与PLC梯形图详解
1、点动电路
功能介绍:顾名思义:点则动,松则不动,即按下按钮开,松开按钮停
2、带停止的自动保持电路
(1)、功能介绍
为保持电路状态的一种基本形式,主要用于保持外部信号状态
(2)、工作原理
开机 = 按下常开按钮0 → 继电器线圈J0得电 → J0常开主触点闭合 → 电机得电开机、同时J0常开辅助触点自锁 → 电机继续运行,如图2-8。
停机 = 按下常闭按钮1 → 继电器线圈J0失电、同时J0辅助触点断开→ 电机失电停机,如图2-7。
(3)、电路应用
下面我们对继电器线圈未通电和通电前后进行比较:
02
继电器控制电路转换为PLC梯形图法
继电器接触器控制系统经过长期的使用,已有一套能完成系统要求的控制功能并经过验证的控制电路图,而PLC控制的梯形图和继电器接触器控制电路图很相似,因此可以直接将经过验证的继电器接触器控制电路图转换成梯形图。主要步骤如下:
1、熟悉现有的继电器控制线路
& b. \( d  @& Y; \
3、将继电器电路图中的中间继电器、定时器,用PLC的辅助继电器、定时器来代替。
4、画出全部梯形图,并予以简化和修改。
这种方法对简单的控制系统是可行的,比较方便,但较复杂的控制电路,就不适用了。
【例1】1-为电动机Y/△减压起动控制主电路和电气控制的原理图。
1、工作原理如下:按下启动按钮SB2,KM1、KM3、KT通电并自保,电动机接成Y型起动,2s后,KT动作,使KM3断电,KM2通电吸合,电动机接成△型运行。按下停止按扭SB1,电动机停止运行。
1- 电动机Y/△减压起动控制主电路和电气控制的原理图
2、I/O分配
输入 输出
停止按钮SB1:I0.0 KM1:Q0.0 KM2: Q0.1
起动按钮SB2:I0.1 KM3:Q0.2
过载保护FR: I0.2
3、梯形图程序
转换后的梯形图程序如图2所示。按照梯形图语言中的语法规定简化和修改梯形图。为了简化电路,当多个线圈都受某一串并联电路控制时,可在梯形图中设置该电路控制的存储器的位,如M0.0。简化后的程序如图3-所示。
2- 例1梯形图程序
3-例1简化后的梯形图程序
很多电工在学习PLC往往存在知其然不知其所以然,对继电器控制游刃有余,对PLC梯形图却力不从心,其实这是思维在作祟。因为PLC梯形图原则上就是经过继电器电路转换而来,相对于继电器电路更简洁明了,逻辑性、可读性更强。
& z; |! ~* [8 L  Y
4 c2 T6 P4 [) y2 e
1 c- g1 F$ @5 H% u) D
. H' s  |  d( _# L# |" u( m
GMT+8, 2025-11-2 02:35 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
