查看: 434|回复: 1
稳健的汽车40V 功率MOSFET提高汽车安全性
发表于 2019-8-29 11:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( i. K# F8 A! x6 l
$ ?' K+ x# w6 G! Z/ d' f4 n
摘要! \# c, _) Z" X3 H4 c
意法半导体最先进的40V功率MOSFET可以完全满足EPS (电动助力转向系统)和EPB (电子驻车制动系统) 等汽车安全系统的机械、环境和电气要求。 这些机电系统必须符合汽车AEC Q101规范,具体而言,低压MOSFET必须耐受高温和高尖峰电流。
+ ~; @" l( ]% t; J1 `, J  r, N" ?2 A9 z
/ ?' u6 |" R3 q7 [1. 前言
# W' N# ?9 F' A6 XEPS和EPB系统均由两个主要部件组成:电动伺服单元和机械齿轮单元。电动伺服单元将电机的旋转运动传给机械齿轮单元,进行扭矩放大,执行机械动作。电动伺服单元是用功率MOSFET实现的两相或三相逆变器,如图1所示。6 K" X3 [! o, I6 |8 \# H: ~
9 l9 r) C' K7 f$ Y# V
; M8 b+ G$ A0 g7 d- ?) ~9 o
图1. EPS和EPB系统的伺服单元拓扑
: i. q8 C; ?3 r9 V, x
; `# N9 m) e# ~0 Y9 u0 \图中负载是一台电机,通常是永磁无刷直流电机(BLDC),由一个12V电池进行供电。" L- D8 x+ S! P* M8 \( j. x& [
' ~, i' Z# u8 W( D" o, W
2. 汽车对功率MOSFET的要求. y4 E7 ]% i" D; }6 [, e# H) _1 Z
EPS和EPB逆变器所用的40V功率MOSFET,要想符合AEC Q101汽车认证标准,必须满足以下所有要求:
) `) J3 l! D  u: F! u3 A- @
  v7 W5 R0 ?6 J) ^. E1.开关损耗和导通损耗非常低, i$ B! h, ]7 ]0 a
" p, A' b" x& _! R- v+ c2.输出电流大
. w- J1 l, G- {+ _; }4 q- V/ _0 ~0 o1 h4 v
3. Ciss/Crss比值小,EMI抗扰性强
9 h8 P, E' s( y& J- ^$ N" r
/ `4 f6 o9 Z5 A, q: A: e0 H4.优异的耐雪崩性能6 W2 n; W# |' C9 S5 m- S$ }7 d# i: @
  w% o- T+ d. P/ N$ s0 q/ U3 O+ g
5.出色的过流和短路保护* g7 q. z8 [0 x: H  r- y% O& `
3 x4 }. E# x. e6.热管理和散热效率高) ?: B7 r2 q* ]; a# l. p
/ j0 H- C; ~4 A1 ^3 q* W! Y
7.采用稳定的SMD封装* `7 x" u! L8 n, O5 U1 z( f) }7 S
4 ~$ q& l+ e- l. k- L0 D8.抗负载突降和ESD能力优异/ u3 Y: Q' {+ v" o, O3 @
+ C/ f) W$ T2 {7 [4 R  y/ f" X2.1. AEC Q101功率MOSFET的参数测量值# p, V7 g& X0 g: f
我们选择一些符合EPS和EPB系统要求的竞品,与意法半导体的40V汽车功率MOSFET进行对比实验。表1列出了意法半导体的STL285N4F7AG汽车40V功率MOSFET和同级竞品的主要参数测量值。; X. p5 f- A' n. u! g: S0 S
7 e3 @3 E) s" \$ t- ]
* ?5 |  }, o4 c% b, I# X
表1. STL285N4F7AG与竞品参数测量值比较表
8 f, a3 T$ ?6 }  g
3 I9 K5 f7 }3 B1 G7 k/ M: T4 p+ I由于两个安全系统的工作电压都是在12V-13.5V区间,功率MOSFET的标称电压是40V,因此,只要确保击穿电压(BVdss)接近46V,就能正确地抑制在开关操作过程中因寄生电感而产生的过压。为抑制导通期间的压差,静态导通电阻(RDSon)最好低于1mΩ。只有本征电容和Rg都很小,开关损耗才能降至最低,从而实现快速的开关操作。Crss/Ciss比率是一个非常敏感的参数,有助于防止米勒效应导致的任何异常导通,并可以更好地控制di/dt和dV/dt速率,配合体-漏二极管Qrr反向恢复电荷和反向恢复软度,可显着降低器件对EMI的敏感度。
2 {% ~/ E7 O2 U( Z  b; C- [8 L  y' q. ?9 k7 s8 v" O9 h
为满足低耗散功率和电磁干扰的要求,STL285N4F7AG优化了电容比值(Crss/Ciss)。图2是STL285N4F7AG与竞品的电容比值比较图。& b, d+ H0 w/ o+ j6 ]
' O* F6 r+ e5 c& D( S
! u1 y% R# L: v
图2. STL285N4F7AG与竞品的Crss/Ciss电容比测量值比较
8 `3 |' E. q0 T8 \/ |+ b7 Y7 t3 F0 E6 x7 M& V1 g0 J; O
此外,图3所示是意法半导体的STL285N4F7AG的体-漏二极管与竞品的性能测量值比较图。
8 |5 A2 d  |/ f# F
% e& b+ j: k! C+ X
) [& E6 y9 `/ d* l
图3:STL285N4F7AG与竞品的体-漏二极管性能测量值比较
% F( Z' i3 O) z' m3 n3 I' p9 a
1 V3 j3 d% D4 p- f
测量参数表明,对于一个固定的di/dt值,STL285N4F7AG的反向恢复电荷(Qrr)和恢复时间(Trr)都小于竞品,这个特性的好处归纳如下:5 e. o8 q/ D; a3 n- \; o& e
5 f- m3 r) ?0 C( \) a6 W" l-低Qrr可降低逆变器在开启时的动态损耗,并优化功率级的EMI特性;& J! s! N8 U7 o7 ~, D' }
5 K7 K' A: U  U0 l0 j/ g. t
-更好的Trr可改善二极管恢复电压上升速率(dv/dt)的动态峰值。在续流期间电流流过体 漏二极管时,Trr是导致电桥故障的常见主要原因。( n; {! l1 l3 N! q* o- k
6 O: X. k) I. {
因此,dv/dt是保证闩锁效应耐受能力的重要参数,测量结果显示,意法半导体产品的dv/dt性能(图4)优于竞品(图5)。
9 D4 @/ f3 [6 Z8 m7 m, ^" A' G1 G* X  `, {* ?( W/ n9 E
. t2 P5 f% A* \  q6 G6 K8 @- ^
图4. STL285N4F7AG的dv/dt t测量值
/ h1 W$ N5 X% o" d+ I
5 S+ u3 {% u! l+ o  z/ Z
- u9 @  N, U& `  W2 ~/ }4 k( m- n
图5. 竞品的dv/dt测量值
% Y& J4 H1 V8 `) |, e% F7 ^; R( L, ]* s/ s) D( x( e: I
) c0 W) X+ @. x6 A2.2. 短路实验性能测试, [0 i7 p* v* d9 ]6 k) ~0 @8 [/ d
我们通过一个短路实验来测量、验证意法半导体40V汽车功率MOSFET在汽车安全应用中的稳定性。电子系统可能因各种原因而发生短路,例如,存在湿气、缺乏绝缘保护、电气部件意外接触和电压过高。因为短路通常是意外造成的,所以短路很少是永久的,一般持续几微秒。在短路期间,整个系统,特别是功率级必须承受多个高电流事件。我们用STL285N4F7AG和测试板做了一个短路实验,测量结果如图6所示:/ [# _( F0 S) X0 m) H
% ^/ Z5 T& E; B) L
% o% z8 Q3 V! C# t0 w/ z
图6:测试板
% T' q3 @- f$ f# B  |  P' Z( }, b( ?% X4 q# G: j" P- `% N
按照以下步骤完成实验:
2 X8 R! [6 V" d* ]
% Q: D6 v; \- w7 U1 X8 \: u& P1 M1)用曲线测量仪预先测试主要电气参数;
  K; P# _) D( G' T9 }) W6 t6 ]  Q' {/ O; l" C0 b) C1 t6 E
2)测试板加热至135°C,并施加两次10μs的短路脉冲,间隔小于1s。限流器保护功能激活做一次实验,不激活做一次实验。
6 c* @% m2 S6 Y* j5 l! ], g8 O  Q' S- {* P5 a6 r! |% r% t9 D
3)对器件进行去焊处理,并再次测量主要电气参数,检查功率MOSFET的完整性或性能衰减。
0 V& u0 H4 R  Z* l7 Z8 i2 h$ A
$ d7 D/ Z4 I' t& `% Q, E* ]0 o+ a( V测量结果如图7所示。0 D( W8 W5 ^( A* I  j* G6 T
! s5 A6 [# H& |; g9 `* @( z9 e" ]
* m8 T  p/ q& d
图7:STL285N4F7AG短路测试
! L/ @: x  k& C5 h7 s1 v. H% k7 C3 x( m' U7 L
在短路事件过程中测量到的实际电流值是在2000A范围内,脉冲持续时间为10μs。我们进行了十次测试,Tperiod = 5s。STL285N4F7AG成功地承受住短路冲击,未发生任何故障;但当电流值大于2400A时,出现故障(图8)。
  I5 V( C, ^, V- b; D! T5 `' Y/ q& B' I3 v. S% v
  k' E9 @* f' |. t5 L
图8. STL285N4F7AG失效时的电流测量值(Id > 2400A)
7 |, x' P3 c* q5 D2 J* G
( L" w3 y0 Z$ p& V- @' g. _& Q6 ], B3. 结论
; C+ W( q& C) C1 w实验数据表明,意法半导体最先进的AEC-Q101 40V功率MOSFET可轻松符合汽车安全系统的严格要求。因此,意法半导体的新沟槽N沟道器件是汽车EPS和EPB系统的最佳选择。- Z; U) P  [( Z( y+ t/ j
0 R- a  L. ~$ r" U$ Z  y
4. 参考文献
3 L  v0 _6 R* i  C) b[1] F. Frisina " Dispositivi di Potenza a semiconduttore". Edizione DEL FARO Prima Edizione Giugno 2013
6 F+ F1 z0 c) {; ^' i$ j3 X4 v4 S
[2] B. Jayant Baliga, Fundamentals of Power Semiconductor Devices, Springer Science, 2008
7 o  y9 V' M' r8 A2 b# E1 n
$ u. l: I4 D: j0 h& m9 x[3] N. Mohan, T. M. Undeland, W. P. Robbins: "Power Electronics Converters, Applications and Design" 2nd edition J. Wiley & Sons NY 1995
4 }0 ]$ R0 x) F# b, G% S+ d. Y
6 h4 b" I2 q1 o[4] B. Murari, F. Berrotti, G.A. Vignola " Smart Power ICs: Technologies and Applications" 2nd Edition4 G+ f+ _% _) Z1 A
/ ?7 v# R/ ]; m/ u
GMT+8, 2025-11-2 02:35 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
