查看: 561|回复: 2
防止反向电流的3种常见方法
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-8-29 07:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ( }8 `9 H: r) F" n
    防止反向电流的3种常见方法
    & W1 N; k$ e1 y- t4 D
    / z0 k* [* C4 I5 o4 S- H- M
         【导读】反向电流可能损坏您的电路。本文介绍以下3种常见的方法可以防止反向电流:使用 二极管、MOSFET和负载开关。
    - B3 x* D& M1 B! y, x
    Q:系统中的反向电流保护是什么?
    在特定电路配置下,输出电压有时可能会高于输入电压。这将导致反向电流状况,并可能损坏您的电路。那么,应该如何防止反向电流的损害呢?
    以下有3种常见的方法可以防止反向电流:使用 二极管、MOSFET和负载开关。
    二极管
    二极管提供最简单且最便宜的反向电流保护方法。 但是,对于典型的二极管,二极管上的正向压降将Vcc限制在0.6V-0.8V,并增加了系统的功耗。
    您可以选择肖特基二极管以減少正向压降,但它们比较昂贵,而且有较多的反向电流泄漏。
    MOSFETS(MOS管)
    如下图所示,这是使用2个MOS管串联的方法。在MOS管关闭时,可以阻止从两个方向上來的电流。 MOS管的压降低于二极管解决方案,但这种方法的缺点是需要占用更多的电路板空间。
    负载开关
    与MOS管一样,负载开关可在关闭时阻止两个方向上的电流。 它们还减少了占板面积和BOM数量。
    例如,Texas Instruments 的 TPS22963C 负载开关就是用于反向电流保护电路的。
    在通过ON引脚禁用器件并且VOUT被强制为外部电压后,只有非常少量的电流将从VOUT流向VIN。 这将防止在外部电压的电源上产生任何额外的电流负载。
    ; H1 W( E) b( T% N1 o4 Z
    发表于 2019-8-30 09:33 | 只看该作者
    太感謝樓主分享....學習
    GMT+8, 2025-11-2 02:35 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
