查看: 1000|回复: 8
FPGA某个引脚输出电压为1.66V怎么办?
发表于 2019-8-27 17:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 zophim 于 2019-8-27 17:46 编辑 , Y- D0 _" n9 n5 A9 _, v$ b3 ]( m9 Y
# `( S% ^- @- k5 L# U8 @9 E有人遇到这的问题吗? 其他信号都是0--3.3V方波发送,这个引脚也是方波发送,但是明显缩小了。求指点!非常感谢!
' I- x, x% Q; T' j0 J
6 t( Y8 ?5 D5 L9 H6 d$ w% J! e) @- k4 g
高低电平变化不是杂波!是数据的传输* L! ~: L+ Y; i  u
. @' D7 {7 e- d* j
发表于 2019-8-27 19:15 | 只看该作者
这个输出电源不稳定啊
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-8-27 20:07 | 只看该作者
    1、管脚输出电平被错误约束。% ]; a" F, x, }) F/ n& y/ q' B
    3 u. S+ s; f# o$ F4 ~. C- }& z9 V2、外部硬件问题。
    因为我们做了5套板子,其他的没有出现这样的现象,所以应该不是第一种原因,第二个问题也可以被排除,因为我已经把这个引脚所连接的元器件焊下来了。也是这样的现象。不过谢谢,我感觉可能是FPGA坏了,但是对于微  详情 回复 发表于 2019-8-27 20:08
     楼主| 发表于 2019-8-27 20:08 | 只看该作者
    Colbie 发表于 2019-8-27 20:07
    : B; V* Z* ?9 M( K$ E1、管脚输出电平被错误约束。
    2 T- T; u8 ?0 D! H' \9 O7 I% a4 E1 K  m' F, P1 e( I
    2、外部硬件问题。
    3 K4 [$ }. R$ G* _0 C7 K5 ?) h+ B$ `% E( ]- m
    因为我们做了5套板子,其他的没有出现这样的现象,所以应该不是第一种原因,第二个问题也可以被排除,因为我已经把这个引脚所连接的元器件焊下来了。也是这样的现象。不过谢谢,我感觉可能是FPGA坏了,但是对于微处理器来说,不应该只是单单的某一两个引脚坏了,其他的引脚没有影响吧?
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-8-27 20:09 | 只看该作者
    1 K3 ]4 y- W8 N
    会不会是没焊好?这应该不是芯片坏了!. @0 f  H3 e" D/ D8 ?
    个人建议,换块芯片,或者这个引脚重新弄一下!
    这个我也检查过了,是导通的。  详情 回复 发表于 2019-8-27 20:09
     楼主| 发表于 2019-8-27 20:09 | 只看该作者
    Allevi 发表于 2019-8-27 20:09
    $ C. w3 d/ y' ]2 Q5 k会不会是没焊好?这应该不是芯片坏了!
    1 X2 S8 F5 f; x个人建议,换块芯片,或者这个引脚重新弄一下!
    8 ~2 X, ~! r1 l& f) I0 l: H7 @- c
    " [( n# b! Y) H7 b- u
    这个我也检查过了,是导通的。
    发表于 2019-8-27 20:10 | 只看该作者
    之前遇到过这种问题,附近的部分无用管脚不进行连接就好,具体原因不知道。
    和旁边的引脚短路了,把电平拉低了。
    发表于 2019-8-27 20:11 | 只看该作者
    可能是通信芯片的问题,这段时间再也没有出现过类似的情况。
    GMT+8, 2025-10-13 01:18 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
